Stary 17-09-2016, 16:49   #81
plutopl
Avatar plutopl
Zarejestrowany: 11-07-2011
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 dw10c
Postów: 35
Domyślnie Odp: "Usterka oświetlenia przedniego"
Juzek dalej masz ten zapasowy silniczek? Gdzie takowy nabyć albo jakieś jego numerki. W sumie do ciebie jakoś strasznie daleko nie mam
plutopl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-09-2016, 18:44   #82
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,926
Ciężko mi go było znaleźć. W końcu kupiłem gdzieś na necie. Poszukam i wrzucę tutaj.
A na oględziny usterki zapraszam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tutaj kupiłem
Tapnięte z Szajsunga MkIV
Ostatnio edytowane przez Juzek ; 17-09-2016 o 18:47
Stary 17-09-2016, 19:53   #83
Lukassv
Imię: Lukasz
Zarejestrowany: 22-08-2016
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 115km
Postów: 32
Awarii uległ nie włacznik światłeł tylko moduł sterujący poziomowaniem xenonów.
Nad nogami pasazera pod schowkiem po zdjeciu maskownicy widzialem po prawej stronie jakas kostke plaska wielkosci mniejszej od paczki fajek tylko ze biala byla, a na allegro czarne widzialem. Dobrze patrzylem? W ktorym dokladnie miejscu jest ten modul?
Lukassv jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-09-2016, 20:00   #84
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,926
A zdjałeś schowek?
Stary 18-09-2016, 00:14   #85
Lukassv
Imię: Lukasz
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 115km
Postów: 32
Napisał Juzek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A zdjałeś schowek?
Schowka nie ruszalem tylko to obicie pod nim zdjalem. Rozumiem, ze mam wykrecic caly schowek i dotre do modulu. Spisze numer i szukam! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-09-2016, 08:25   #86
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał Lukassv Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wszystkie moduły z mondeo mk4 z xenonami(uwaga bo moduły od mk4 z AFS wyglądają identycznie,ale różnia się końcówką numeru) będą pasowały.Tak to wygląda:
Stary 18-09-2016, 14:26   #87
Golson
Avatar Golson
Zarejestrowany: 24-01-2007
Model: kreatif...
Silnik: zwei zwei liter, BBK + koło dojazdowe 1.2
Rocznik: 2008, 2011, 2018
Postów: 1,261
Ma tutaj taniej...
chociaż ja osobiście wątpię aby to była wina silniczka. Niech podmieni moduł najpierw.
Loża Szyderców#16
TW is back! Jot24 nadaje http://loza.nazwa.pl/images/smiles/dog.gif
Golson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-09-2016, 15:39   #88
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,926
Podmieniliśmy silniczek i moduł. Bez rezultatu.
Sprawdziłem Forscanem koledze czujniki przy kołach i pokazują stałą wartość niezależnie od ugięcia wahaczy.
Stary 18-09-2016, 15:45   #89
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Któremu koledze ?
Stary 18-09-2016, 15:54   #90
Golson
Avatar Golson
Model: kreatif...
Postów: 1,261
Napisał plutopl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Auto oddałem do autoryzowanego serwisu BOSCH. Pan zabrał się do pracy, podłączył komputerek i znalazł błędy: C1A0314, C1A0514.
(Z tego co udało mi się dowiedzieć to błędy czujników poziomowania)
I tu zaczynają się schody. Ponieważ wszystkie czujniki oraz wiązki są sprawne. Jakieś pomysły?
Loża Szyderców#16
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:27.
