Stary 23-02-2011, 15:57   #81
marco1980
Zarejestrowany: 06-12-2010
Silnik: 1,8 tdci
Postów: 185
Domyślnie Odp: poduszki powietrzne - ciągle świeci kontrolka
Napisał nostress_pz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli uszkodzony byłby obwód to powinien wyskakiwać inny błąd.
W tym wypadku może się okazać, że zamiast poduchy masz jakiś opornik, do tego niezbyt dobrze dobrany, dlatego problem wyskakuje.
I to byłoby najgorsze rozwiązanie. Bo żaden elektryk nie chce się podjąć zdjęcia tapicerki i zaglądnięcia do środka czy jest poducha. Jest jakiś sposób, bez wykręcania fotela i ściągania tapicerki?
marco1980 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2011, 16:23   #82
nostress_pz
Avatar nostress_pz
Zarejestrowany: 03-10-2010
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 130
Napisał marco1980 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wziernik?
Z tego co na forum widziałem, to zdjęcie tapicerki nie jest aż tak bolesne...
nostress_pz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2011, 16:26   #83
marco1980
Silnik: 1,8 tdci
Postów: 185
Wziernik?
Myślę, że problem polega na tym, że muszą się jednak bardziej narobić. A mają masę innych klientów, gdzie robota jest lżejsza i przyjemniejsza. A kasa taka sama.
Stary 23-02-2011, 18:00   #84
nostress_pz
Avatar nostress_pz
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 130
To prawda. Ale jeśli masz trochę umiejętności manualnych i czasu to nawet sam jesteś w stanie zdjąć tapicerkę z siedzeń (oparcia) - nie wiem jak z oceną poduszki, bo sam nie zdejmowałem nigdy tapicerki.
Stary 23-02-2011, 23:19   #85
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,191
Miał komputer fordowski i nie mogl pobawic sie w przeprogramowanie modułu i wykasowanie błedu od razu? Wyglada mi na zła koniguracje/niewłasciwy moduł + cos w obwodzie poduszki nie tak.
Do sprawdzenia i obwód (kable) i sama poduszka. I cos wiecej, co i jak bylo robione i czy moduł wogole komunikował sie jakkolwiek
Stary 17-03-2011, 14:29   #86
marco1980
Silnik: 1,8 tdci
Postów: 185
Napisał Rafał A.(antek) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłałem mój moduł do regeneracji. Dzisiaj po ponownym zamontowaniu kontrolka pokazuje takie same błędy, jak na zakupionym i już odesłanym module. Zniknęło przekroczone przyspieszenie progowe. Pozostał 54 i dodatkowo miga 22. Niestety podczas regeneracji modułu nie zapamiętali co dokładnie stało się z autem, a podobno mieli taką możliwość. Wykasowali tylko dane o wypadku.
Poza tym elektryk obejrzał kable w progu i twierdzi, że wszystko jest OK. Kostka z kilkudziesięcioma pinami, która jest w okolicach pierwszego słupka też jest cała. Rozpiął, wyczyścił i spiął ponownie. Z kostce pod fotelem nie ma opornika, a co do opornika w samym fotelu (tam gdzie poduszka) to twierdzi, że tapicerka nie wygląda na ściągną, gdyż miałbym przecięte paski, które ją trzymają (one są całe). Twierdzi, że więcej mi nie pomoże. Odsyła do ASO.
Stary 04-01-2012, 21:01   #87
marco1980
Silnik: 1,8 tdci
Postów: 185
Chyba będę musiał się wybrać do Antka do Łodzi. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Minęło 10 miesięcy a problem dalej nie rozwiązany. Dziś znowu próbowaliśmy coś zrobić. Kupiłem inny fotel z airbagiem. Ale nic to nie dało, bo po podpięciu fotela błędy pozostały. Po wsadzeniu opornika też. Trochę mnie to przybiło. Bo wg opinii innej osoby zmiana fotela na prawidłowy miała rozwiązać problem.
Stary 04-01-2012, 21:51   #88
Kamils37
Avatar Kamils37
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 03-11-2010
Model: Focus Kombi
Silnik: 1.6 TDCI 109 kunia
Postów: 556
Widzę że temat poduszek
krótkie wtrącenie jeśli można czy w FF1 podczas uruchamiania, przekręcania na zapłon powinna się zaświecić lampka od poduch?
U mnie się nie zapala ale wiem że prawa poducha jest rozerwana, tak tylko pytam bo się boję sprawdzić co jest z lewą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
“Proste są dla szybkich samochodów. Zakręty - dla szybkich kierowców”
Kamils37 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2012, 23:14   #89
marco1980
Silnik: 1,8 tdci
Postów: 185
Napisał Kamils37 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chyba powinna. Ale zawsze możesz odpiąć AKU i bezpiecznie sprawdzić. Tyle, że jak jest jedna rozerwana to nie powinna strzelić druga.
Stary 05-01-2012, 10:07   #90
Rafał A.(antek)
Postów: 9,191
Powiem że nie rozumiem. Układ jest prosty składa sie z modułu i 6 elementów (4 poduszki, 2 napinacze) a ci do których jeździsz kombinuję nie wiem co. Napinacz kosztuje powiedzmy 100zł i do wymiany pewnie były 2, poduszka 150, moduł 100 czyli 450zł + no 150 za robote i system powinien byc sprawny.
Kod 22 to poduszka boczna,
kod 54 to Błąd konfiguracji centralnego modułu
Moze moduł jest na 2 a nie na 4 poduszki??
Jedz do kogoś kto sie zna, kto ci to wyceni i poprostu zrobi a nie bedzie gdybał. Wiecej kasy juz pewnie wydałes na te próby i kombinowania a efekt i tak zerowy.
powinna zawsze w kazdym aucie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:43.
