Stary 22-09-2020, 02:02   #81
Vito2m
Imię: Miroslaw
Zarejestrowany: 04-09-2014
Model: Ford S max
Silnik: 2,0 l 163KM
Postów: 188
Domyślnie Odp: Wymiana lusterka zewnętrznego ile PINów
Mam takie same funkcje w moim Smaxie , jak kupowalem lusterko , to musialem kupic lusterko 13 pinow .
Vito2m jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2020, 13:38   #82
Harry Houdini
Imię: Harry
Zarejestrowany: 03-08-2020
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 Benzyna /Lpg
Postów: 35
Napisał sebastian88 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam szukam prawego lusterka całość do mojego auta , nie wiem niestety ilu pinowe jest? jest możliwosc sprawdzenia po vinie bez odkręcania?
mam grzane lusterek, podświetlenie pod lusterkiem, pamięc, na wstecznym lusterko się obniża, elektryczne ustawianie
dziekuje
ford s-max 2009 rok WF0SXXGBWS9U50042 2,5t
pozdrawiam
Witam, wychodzi na to że masz 12 pinów 13 kabli
Dokładnie taka wtyczka
Typ Pliku: jpg 20200922_133100.jpg (79.5 KB, 64 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20200922_132930.jpg (79.9 KB, 57 wyświetleń)
Harry Houdini jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2020, 15:39   #83
Harry Houdini
Imię: Harry
Model: Galaxy
Postów: 35
Pytasz czy da się sprawdzić bez odkręcania ( po vinie) czy to znaczy że masz lusterko przy aucie ale coś nie działa?
Stary 03-04-2021, 19:54   #84
Dominik1987
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 03-04-2021
Model: s-max 2011
Domyślnie Odp: Lusterko zewnętrzne lewe
panowie moze ktos mi udzieli informacji odnosnie moje s maxa chodzi mi o lusterko od kierowcy ile ma pinow tu jest vin wf0sxxgbwsar00713
Dominik1987 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2021, 21:40   #85
sverige
Avatar sverige
Imię: marcin
Zarejestrowany: 28-12-2013
Model: s-max
Silnik: 2.0 tdi
Postów: 52
Domyślnie Wymiana lusterka lewego w smax 2010-13 pinow
Wymienial ktos moze lusterko w smaxie,da rade wymienic sama obudowe czy trzeba cale lusterko?
Dolna czesc tylu peknieta,ramka na okolo szkielka prozwalona
Szkielko to wiem,da sie wymienic,budowa w kolorze auta -gorna czesc nie uszkodzona
sverige jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2021, 15:24   #86
gruniu
Zarejestrowany: 23-10-2006
Model: S-Max Titanium RS, S-Max x2 Convers+ by Orion
Silnik: 2.2 TDCI 200KM, 2.0 TDCI 164KM
Rocznik: 2010, 2011
Postów: 554
Czy lusterko od anglika, będzie pasować do prawej strony s-max 1 po lifcie?
Mam też pęknięta ramkę i z tego co się zorientowałem, to jest to cała konstrukcja lusterka.
gruniu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2022, 20:43   #87
SoftLife
Zarejestrowany: 10-04-2012
Model: s-max
Silnik: dw10c
Rocznik: 10
Postów: 14
Domyślnie Odp: Wymiana lusterka lewego w smax 2010-13 pinow
Napisał sverige Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy dostałeś odpowiedź na swoje pytanie? Mam podobny problem w polifcie, urwana końcówka lusterka i konieczna wymiana. Trudność polega na zorganizowaniu właściwego lusterka. Zastanawiam się, czy można wykorzystać korpus z innego lusterka, z mniejszą ilością kabli?
SoftLife jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2022, 21:09   #88
Parch
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,299
Napisał SoftLife Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Można.
Stary 14-02-2022, 21:39   #89
SoftLife
Model: s-max
Silnik: dw10c
Rocznik: 10
Postów: 14
Orientujesz się czy może to być każde inne lusterko, które pasuje? Cały środek mogę przełożyć do innego korpusu, tak?
Stary 15-02-2022, 07:55   #90
Parch
Model: S-MAX
Postów: 3,299
Byłoby dobrze gdybyś napisał, jakie funkcje posiada Twoje lustro. Czy jest składane elektrycznie, czy ma oświetlenie, itp. Im dokładniej opiszesz, tym konkretniejszą odpowiedź możesz uzyskać.
BTW. Rozłożenie lusterka na "czynniki pierwsze" jest problematyczne. Często lepiej jednak kupić sprawne używane (najlepiej oryginalne) lustro i wymienić p&p.
lusterko
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:47.
