#81 |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 27-02-2017
Model: S-max
Postów: 0
Czy byłby ktoś chętny zamontować podświetlanie w drzwiach z województwa Łódziego :>? (oczywsicie za drobna opłata )
#82 |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,298
Najpierw to sobie podjedź do kogoś z ForScanem, żeby Ci sprawdził jakie masz moduły w przednich drzwiach, bo się może okazać, że nie obsługują lampek.
#83 |
![]() Zarejestrowany: 17-03-2008
Model: S-Max, Mondeo mkIV
Silnik: 2,0 TDCI
Rocznik: 2007 i 2014
Postów: 107
Pozwolę sobie odświeżyć temat - do rzeczy - lamki zamontowane, moduły zmienione i aktywowane i tu pojawia się problem - o ile lampka w drzwiach kierowcy zapala się normalnie to ze strony pasażera nie świeci. Żarówka sprawdzona, moduł ma wymagane piny(oba wymontowane z jednego auta). Czy ktoś podpowie gdzie szukać przyczyny?
Nie ważne Czy starszy, Czy młody Ze mną wyplyniesz Na głębokie wody! |
#84 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Zresetuj moduł.
Moje mody w mk5:Elektryczna klapa +"machanie nogą",BLIS,Webasto,Kamera tylna i przednia,Aktywne Zawieszenie,Active Park Assist,Premium Sound,ACC,Sync1->Sync2->Sync3,Fotele grzane/wentylowane z masażem,Elektryczna kolumna kierownicza,Active Noise Control |
#85 |
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 107
Problem rozwiązany - zapomniałem o diodzie w lampce, zmieniłem polaryzację i wszystko świeci jak trzeba.
#86 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 22-04-2019
Postów: 99
Koledzy czy ktorys z Was mógłby pokazać mi jakie to są potrzebne piny do wtyczki modułu? Np na alledrogo?
#87 |
![]() Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,298
WDR: Kup cały moduł z wtyczkami i kikutami kabelków. Będziesz miał oryginalne piny. Na wymienionym przez Ciebie portalu można takie moduły kupić nawet za 15-20 zeta.
#88 |
![]() Imię: Marcin
Postów: 99
myślałem, że nowe można kupić, ale OK. Zamowilem.
EDIT: dziś przy wymianie lusterka przyjrzałem się instalacji modułu drzwiowego. Otóż pin 14 pod który podpinamy lampkę wykorzystany jest jako masa do wtyczki od Blis'a. jeśli nie mamy Blis'a to możnaby przepiąć drugi kabelek od Blis'a (zielono biały) na pin nr 3 i mamy gotowe wyjście na lampki. W ten sposób pozbywamy się problemu skąd wziąć dodatkowe piny by podłączyć lampki. Ostatnio edytowane przez mjoker ; 02-07-2019 o 21:58 |
#90 | |
![]() Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,298
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Z niego dowiesz się nawet tego, że te ledowe projektorki, co to je sobie wymyśliłeś raczej nie będą działać. |
