Stary 22-11-2015, 12:27   #81
voooytas
Imię: wojtek
Zarejestrowany: 01-09-2012
Model: Transit
Silnik: 1700
Rocznik: 1977
Domyślnie Odp: centralny zamek - nic nie działa
Witam Was serdecznie.
Ojciec zakupił Forda Focusa z roku 2001. Silnik 1.8TD 90KM.
Focus ma centralny zamek sterowany poprzez przekręcenie kluczyka.
Moduł za schowkiem z różową naklejką z 16 pinową wtyczką.
Niestety centralny nie reaguje na:
1. Przekręcenie kluczyka w drzwiach kierowcy oraz pasażera
2. Na zaryglowanie/odryglowanie drzwi od wewnątrz
3. Nie reaguje również na przyciśnięcie przycisku otwierania klapy.
Czytałem wiele wątków związanych z centralnym zamkiem ale nie znalazłem rozwiązania.
Nie wiem czy słusznie ale próbowałem zrobić test modułu komfortu. Znalazłem w necie informację że można wcisnąć klawisz podgrzewania szyby tylnej, przekręcić zapłon, puścić klawisz. Powinno być słychać brzęczek przy naciskaniu przycisku klapy, kierunków itd. - nie wiem czy to powinno działać w naszym przypadku.
Tak czy inaczej kupiłem ponoć sprawny moduł (identyczny również z różową naklejką).
Po wymianie uruchamia się otwieranie klapy z bagażnika. Reszta śpi jak do tej pory.
próbowałem zasterować centralnym podając masę (przez żarówkę dla bezpieczeństwa) na piny 13 oraz 16 przy podłączonym module.
Po podaniu na 13, centralny otwiera się i po odłączeniu momentalnie zamyka.
próbowałem odłączyć drzwi pasażera a potem drzwi kierowcy ( wiązki na słupkach przy zawiasach). Nic się nie zmieniło.
Gdy podaję masę bez modułu bezpośrednio we wtyczkę - nic się nie dzieje
Planuję założyć alarm do tego samochodu. Pytanie, czy alarm może zastąpić ten moduł z różową naklejką? Czy on służy jedynie do sterowania centralnym zamkiem? jeżeli tak to każdy alarm ma taka funkcję.
Szukam również schematu do tego modułu. Znalazłem w innym wątku linka do obszernego pliku PDF ze schematami. Jest tam moduł określony jako GEM A112. Czy będzie to zgodne?
Do tej pory wyczytałem że piny:
1- +12V
2- sterowanie zamkiem tylnej klapy ( sterowanie poprzez + czy - ???)
5- - (masa)
13- otwieranie centralnego ( sterowanie poprzez + czy - ???)
16- zamykanie centralnego zamka ( sterowanie poprzez + czy - ???)
Co za sygnały są w pozostałych pinach?
Dziękuję z góry za pomoc.
(sprawdze jeszcze okablowanie na łączeniu klapa tylna / karoseria - ale central na klapie działa).
voooytas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2015, 16:03   #82
voooytas
Imię: wojtek
Model: Transit
Silnik: 1700
Rocznik: 1977
Naprawdę nikt nie wie?
Nie chcę zakładać nowego tematu żeby nie zaśmiecać forum.
Może ktoś podpowie od czego są poszczególne piny w module ZV?
Stary 22-12-2015, 18:40   #83
nosferatu7
Zarejestrowany: 14-08-2015
Model: s-max
Postów: 36
Domyślnie Odp: Nie działa pilot od centralnego zamka??
Gdy ostatnio sprawdzałem bezpieczniki (F15 w komorze silnika - Przekaźnik rozrusznika oraz bezpiecznik F24 - Włącznik zapłonu w centralnej skrzynce) okazało się, że po sprawdzeniu bezpieczników przestał działać pilot w kluczyku. Teraz mogę auto tylko otwierać zamknąć przez zamek w drzwiach. Przy próbie przeprogramowani kluczyka nie ma sygnału kodowania. Wymieniłem też baterię w kluczyku i nic. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nosferatu7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2017, 19:18   #84
Borys5
Zarejestrowany: 21-08-2012
Model: focus
Silnik: 1.8 tddi
Witam. U mnie zaczęło się jesienią. Musiałem kilkanaście razy naciskać pilota by centralny zadziałał. Aż w grudniu całkiem padło nic nie działało włącznie z klapą bagażnika(kombi), i tu był problem, bo kluczyka nie szło przekręcić w bagażniku. Z tym się uporałem w ciągu pół godziny. Z kluczyka otwierałem poszczególne drzwi i bagażnik co było bardzo uciążliwe. Dopiero dzisiaj (było ciepło)zdjąłem schowek odpiąłem kostki z modułu komfortu, poczekałem pięć minut, podpiąłem kostki i wszystko działa jak należy.Cała operacja mi zajęła 10 minut i po sprawie, w każdym bądź razie teraz wszystko sprawne.
Pozdrawiam.
Borys5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2017, 11:48   #85
Pikolo85
Zarejestrowany: 20-06-2015
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 47
Domyślnie Nie działający pilot, alarm.
Posiadam fokę od 2 msc i mam problem z pilotem.
Centralny działa z klucza, brak reakcji z pilota.
Proszę o info czy jest to oryginalny pilot czy może moja foka nie miała alarmu ani centralnego i ktoś dołożył chińczyka?
Focus mk1 1.8PB 2000r
Pikolo85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2017, 16:54   #86
wojcimierz
Zarejestrowany: 12-09-2016
Model: Focus mk1
Silnik: 1.8 TDCI 115km
Postów: 63
Domyślnie Odp: Nie działający pilot, alarm.
Oryginalny pilot był w kluczyku. Poszukaj na allegro kluczyka org. tzw. 'jajko' to zobaczysz jak wyglądał.
wojcimierz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2017, 08:44   #87
Pikolo85
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 47
Właśnie znalazłem. Każdy focus miał centralny na wyposażeniu ? Czy jest opcja ,że mam gołą wersję i ktoś dołożył chińczyka ( centralke ) ?
Stary 10-05-2017, 09:36   #88
miery
Zarejestrowany: 03-06-2015
Model: Ford Focus MK1 Sedan
Silnik: 1.6L Zetec-S
Postów: 409
Baterię wymieniłeś?
Czy masz oryginalną instalację najłatwiej będzie to sprawdzić metodą programowania na 68 stronie instrukcji od FF MK1.
miery jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2017, 09:51   #89
wojcimierz
Model: Focus mk1
Postów: 63
Po vinie też chyba można sprawdzić jakie wyposażenie miał samochód. Jest temat na forum odnośnie sprawdzania Vin poproś w nim kogoś żeby Ci wygenerował listę wyposażenia
Stary 10-05-2017, 10:07   #90
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,604
Możliwość sterowania zamkiem za pomocą fabrycznego pilota łatwo sprawdzić - wystarczy otworzyć schowek po stronie pasażera i sprawdzić jaki jest moduł ZV. Z różową naklejka nie ma funkcji sterowania pilotem. Jeśli są dwie wtyczki (niebieska i zielona, a moduł "różowy" to wystarczy go wymienić i zakodować pilot). Oczywiści może się okazać, że moduł jest już odpowiedni Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S P R Z E D A M :
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:11.
