Stary 06-03-2013, 23:17   #81
kugowicz
Zarejestrowany: 16-02-2011
Model: Kuga
Postów: 12
Domyślnie Odp: światła do jazdy dziennej FABRYCZNE
Czyli rozumiem, że jak jest czujnik deszczu to razem w komplecie z czujnikiem zmierzchu?
kugowicz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2013, 23:41   #82
Postów: 18,076
Napisał kugowicz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak. W Fordzie zawsze.
Stary 07-03-2013, 20:54   #83
kugowicz
Model: Kuga
Postów: 12
To bezsensu jest wkładanie różnych przełączników..
Stary 08-03-2013, 01:55   #84
tomaszjan31
Zarejestrowany: 09-09-2012
Model: FORD
Silnik: 2.0 tdci 2.5td 2.2 tdci
Postów: 1,446
Napisał kosa1973 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
witam
chciałbym sie dowiedzieć jak podłączyć
Najprościej zrob jak pisał Tadeusz wyjmując bezpiecznik, następnie jeden przewód plus pod przekaźnik zapłonu, drugi z automatu swiatel wepnij pod światła postojowe, trzeci to masa znajdziesz jej mnóstwo pod maska Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez TOMAS ; 09-03-2013 o 13:06
tomaszjan31 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2013, 18:39   #85
leszek66
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 17-01-2013
Model: Kuga
Silnik: TDCI 2.0
Postów: 16
Domyślnie Gdzie podpiąc światła do jazdy dziennej
Chce podłączyc światłą do jazdy dziennej i chciałbym się dowiedziec czy w komorze silnika znajdują się jakieś przewody na których po włączeniu zapłonu pojawia się napięcie i pod które można bezpiecznie podpiąc moduł ledów .
Ostatnio edytowane przez leszek66 ; 17-03-2013 o 21:41
leszek66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2013, 22:13   #86
wojcat
Avatar wojcat
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 28-02-2013
Model: Ford Kuga
Rocznik: mk1
Postów: 69
Domyślnie Odp: Gdzie podpiąc światła do jazdy dziennej
Dołączam sie do pytania
wojcat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2013, 20:15   #87
flash72
Zarejestrowany: 31-01-2010
Model: Kuga
Silnik: 2.0tdci
Postów: 20
Odpowiedź na twoje pytanie jest ich sporo !!!!!!! Istotne jest jak chcesz te światła włączać i czym ????
flash72 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2013, 20:25   #88
Postów: 18,076
Zgodnie z przepisami i zdrowym rozsądkiem dzienne LEDy włącza się pod napięcie wprost z akumulatora poprzez bezpiecznik znajdujący się w zestawie. Sterowanie bierze się ze światła pozycyjnego.
Na prawdę nie ma sensu kombinować z "napięciem po zapłonie" - co to miało by dać przy LEDach pobierających łącznie 3-5 watów (czyli mniej niż lampka oświetlenia wnętrza)???
Zawsze należy instalować LEDy dzienne z porządnym sterownikiem a nie jakieś najtańsze badziewie. Mam Philipsy DRL 4-led podłączone wg przykazań wprost z aku, jeżdżę półtora roku i zero problemów oraz zero jakichkolwiek kombinacji
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 24-03-2013 o 22:07
Stary 28-03-2013, 13:10   #89
krismala
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 29-10-2012
Model: Ford Kuga 4x4
Witam ... mam pytanie, czy może ktoś wie jak zamontować fabryczne światła LED do Kugi z ksenonami? Obecnie mam podłączone światła ksenonowe mijania tak że na pozycji "0" włącznika świateł i przy włączonym zapłonie, światła działają. Dążę do celu takiego by przy poz."0" były załączone światła LED do jazdy dziennej w 100%, a w pozycji "1" 30% LED i ksenon św. mijania. Może ktoś mi powie , lub ma zdjęcia z takiego montażu?
krismala jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2013, 21:18   #90
ampal
Zarejestrowany: 06-02-2013
Model: kuga
Silnik: 2,0 TDI
Postów: 20
Napisał Cobretti Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czyli... niezgodnie z przepisami Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czyli albo niezgodnie albo... nie mam "świateł do jazdy dziennej"
sam już nie wiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
BTW auto rej rok temu w kwietniu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niema się z czego śmiać. w/g przepisów tył samochodu nie musi być oświetlany przy dobrych warunkach atmosferycznych od świtu do zmierzchu .
ampal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
kuga , led , ledy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:12.
