23-09-2018, 17:47 | #81 | ||
Imię: bartek
Zarejestrowany: 19-04-2013
Model: S-MAX
Silnik: 1.8 TDCI
Odp: Które koło dwumasowe jest najlepsze?
Bump: Cytat:
30-04-2020, 16:58 | #82 |
Zarejestrowany: 19-01-2020
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 15
Odświeżę temat ponieważ spotkała mnie identyczna sytuacja. barca26 i jak pasowało koło ? |
03-10-2020, 23:49 | #83 |
Imię: bartek
Model: S-MAX
Silnik: 1.8 TDCI
Pasowło póki co daje rade
06-06-2021, 04:40 | #84 |
Zarejestrowany: 06-06-2021
Model: S-max mk1
Silnik: 1.8 tdci
A z jakim momentem dokręcić dwumase ford s max 1.8 tdci
29-11-2021, 12:25 | #85 |
Zarejestrowany: 29-08-2011
Model: S-MAX
Silnik: 2,0 Tdci po witaminkach od Mayaka
Postów: 20
komplet sprzegło + koło dwumasowe
WItam
Posiadam S-maxa 2,0 TDCi - oryginalnie 115 KM teraz po witaminkach 163 km VIN : WF0SXXGBWSAU25968 podobno zestaw SACHS 2290 601 020 - nie pasuje do mojego auta. Czy ktoś jest w stanie to zweryfikować ? JAki zestaw pasuje ? Z góry dziekuję. |
31-05-2023, 11:58 | #86 |
Zarejestrowany: 28-02-2009
Model: Ford S-Max
Silnik: 2.0 PB
Postów: 46
Sprzęgło + dwumas
mam mały wyciek ze skrzyni (uszczelniacz) i z racji tego że będzie dostęp do sprzęgła i do dwumasy to przymierzam się do wymiany. Dwumasę już trochę słychać - głównie na zimny silniku po odpaleniu - po kilku / kilkunastu KM cichnie choć czasami mam wrażenie że przy wyższych prędkościach 120+ słychać delikatne "grzechotanie". Stąd pytanie jaką firmę polecacie i czy przy wymianie dwumasy "obligatoryjnie" wymianie się sprzęgło? Czy zakładał ktoś do 2.0 benzyny regenerowaną dwumasnę ? Opini tyle ilu użytkowników ;-) |
01-06-2023, 08:44 | #87 |
Imię: Bob
Zarejestrowany: 25-04-2014
Model: S-Max / Focus
Silnik: 1.8TDCI / 1.6EB
Rocznik: 2006 / 2012
Postów: 487
Odp: Które koło dwumasowe i sprzęgło jest najlepsze?
to może jednomasę ?
regenerowane to zależy przez kogo i jak, fabryka LUK czy Sachs też regeneruje, mają obowiązek nawet, przy 2masie koniecznie wymień zestaw sprzęgła z wysprzęgnikiem
§23 Ostatnio edytowane przez BobMF ; 01-06-2023 o 08:44 Powód: Bo... |
01-06-2023, 08:56 | #88 |
Model: Ford S-Max
Silnik: 2.0 PB
Postów: 46
BobMF przez chwilę zastanawiałem się o jednomasie ale podobno po wymianie jest odczuwalna zmiana (jakieś drgania itp). Fakt że większość tych opinii było od użytkowników ON ciekawe jak sytuacja wygląda w benzynach.
Jakie są nr katalogowe jednomasy oraz dwumasy ? Czy to trzeba zawsze po VIN? Ostatnio edytowane przez Dynia ; 01-06-2023 o 09:03 |
01-06-2023, 22:56 | #89 |
Imię: Bob
Postów: 487
mój silnik załatwił już 2 2masy, przejście na 1masę było nawet łatwe, do przyzwyczajenia, gdzieś [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] opisałem wszystkie wrażenia
2masę raczej znajdziesz po modelu auta i silnika, pewnie dobre katalogi po VINie też dadzą radę
§23 Ostatnio edytowane przez BobMF ; 02-06-2023 o 17:01 |
04-06-2023, 07:47 | #90 |
Model: Ford S-Max
Silnik: 2.0 PB
Postów: 46
BobMF dziękuje zapoznam się z lektura :-)
