#81 |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 18-04-2016
Model: S-Max Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 140 KM
Postów: 13
Przez blisko 2 lata nigdy nie zaglądałem pod podłogę bagażnika. Miesiąc temu, po myjni samoobsługowej, czyszcząc bagażnik poczułem, że gąbka pod podłogą jest bardzo mokra. Lewa strona bagażnika - zaznaczyłem to miejsce zieloną strzałką. Wcześniej zawsze myłem auto w myjni automatycznej Lotosu. Faktem jest, że nigdy po takim myciu nie sprawdzałem bagażnika pod kątem wilgoci, więc nie wiem czy woda znalazła się tam akurat podczas mycia pistoletem z dużym ciśnieniem. Ale skłaniam się ku temu, że woda dostała się do bagażnika właśnie podczas mycia ręcznego. Po kolejnych myciach na Lotosie oraz po ulewnych deszczach sprawdzam bagażnik i jest sucho.
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez marecky83 ; 24-05-2018 o 10:08 |
#82 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 14-11-2016
Model: Hyundai IX 20/Ford S-max
Silnik: 1.4 Pb / 2.0 TDCi
Rocznik: 2015/2008
Postów: 267
Panowie
Co prawda w bagażniku wody nie znalazłem, za to padły mi światła w lewym kloszu na klapie. Zgniły ścieżki w oprawkach, lampa nie ma uszczelki a mieć powinna. Można to gdzieś kupić? Czy tylko samoróbka. |
#83 |
![]() Imię: Radek
Zarejestrowany: 27-04-2017
Model: SMAX
Silnik: 2,0TDCi 170KM/400Nm by TuneFORCE
Postów: 366
Kup używaną lampę razem uszczelką. Taniej i bez kombinacji, no i ścieżki będą całe.
#84 |
![]() Imię: Piotr
Rocznik: 2015/2008
Postów: 267
Jakby to powiedzieć właśnie wtopiłemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Przegląd mi dziś wychodzi to wczoraj na szybko zamówiłem cały klosz, przyjechał oprawki eleganckie ba nawet żarówki są, odbłysk elegancki. TylkoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wczoraj nie wspomniałem panu,że uszczelka też by się przydała. Gość lampę wysłał a uszczelka przyklejona do nadwozia została... będę próbował jeszcze ją wycyganić.
#85 |
![]() Imię: Radek
Model: SMAX
Postów: 366
Której uszczelki potrzebujesz ? Mam taką od lampy prawej montowanej w klapie. Masz do mnie blisko, możesz wpaść Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ewentualnie wytnij z pianki kauczukowej zamknięto komórkowej używanej w car audio, 3mm spokojnie wystarczą. |
#86 |
![]() Zarejestrowany: 31-12-2018
Model: Ford S-Max
Silnik: był 2.0 TDCI 163 Km, jest 2.5 FHEV 190km
Rocznik: był 2014, jest 2022
Postów: 339
Cześć,
Dzisiaj przypadkowo podczas pakowania auta odkryłem że na dnie tego schowka w bagażniku jest mokro - wykładzina na dnie schowka jest mokra/wilgotna. Co dziwne - wygładzina na ściankach tego schowka wygląda na suchą. Po jej odchyleniu widać że jest mokro na dnie przy zgrzewie (widać na jednym ze zdjęć) Dzisiaj akurat pada, ale też rano byłem na myjce - ciężko stwierdzić czy leci podczas deszczu czy tez w trakcie mycia naleciało. Bagażniku wyżej tego schowka jest suchy. Od razu na szybko sprawdziłem resztę auta - w schowkach pod nogami pasażerów sucho, podobnie jak pod nogami pasażera z przodu. Jedynie ten schowek w bagażniku. Zajrzałem od razu za te klapki przy światłach w bagażniku - po prawej stronie wygląda że jest sucho, ale po lewej zauważyłem że taka gąbka która tam jest - jest od góry jakby mokra (ma plamy od wody) - co widać na załączonym zdjęciu. Którędy ta woda może lecieć - czy to możliwej że leci gdzieś od strony tej gąbki i wcieka do tego schowka ? Jeśli tak to którędy może się tam dostawać ? Bardzo dziękuję za ew. podpowiedzi - maxa mam dopiero od miesiąca (w momencie kupna zaglądałem tam i raczej było tam sucho (ale był tez mróz i nie padało) a tu teraz taka niemiła niespodzianka :/ |
#87 |
![]() Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,154
Bardzo możliwe że woda dostaje się w ok. przelotki przy dachu po otwarciu pokrywy bagażnika jest to widoczne .
#88 | |
Model: Ford S-Max
Postów: 339
Masz na myśli taki gumowy element (rurkę) która wchodzi w karoserię i którą jak mniemam idą jakieś kable ? Jak to miejsce najlepiej na szybko (narazie prowizorycznie) uszczelnić tak by zweryfikować tę hipotezę ? W piątek wyjeżdżam i na poważnie będe mógł się zająć tematem dopiero jak wrócę - natomiast teraz chciałbym chociaż spróbować jakiegoś szybkiego rozwiązania. PS: Które miejsce poza tą przelotką jeszcze może być potencjalnym miejscem przecieku ? |
#89 |
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Może to samo, co w fokusach i b-maksach (temat szeroko opisany tu na forum), czyli łączenie dachu z bokami budy?
#90 |
![]() Zarejestrowany: 18-10-2013
Model: S-max
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 16
U mnie ten sam problem i w tym samym miejscu. Odkrecilem zaślepki te od bagażnika dachowego, są tam takie plastikowe śrubki. Wkleiłem je na silikon by były luźne, ale nic nie pomogło.
