Stary 10-06-2012, 14:01   #81
jarek.m2
Zarejestrowany: 17-04-2012
Model: S-MAX
Silnik: 2,0
Postów: 22
Domyślnie Odp: Nie działa klima
Podepnę sie pod temat u mnie klima tez nie działa a co dopiero została na nowo napęłniona i nic, po włączeniu klimatyzacji nie obraca sie wentylator wiec pewnie to wina tego kabelka który idzie do sterownika, u mnie sterownik mieści sie w plastikowej obudowie wentylatora i jak rozciąłem peszle to okazało sie że ktoś juz ten kabelek wymieniał bo jest lutowany przed sterownikiem na inny kabel, jutro sie do tego zabieram.......
jarek.m2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2012, 11:04   #82
Antos
Imię: Antoni
Zarejestrowany: 18-06-2012
Model: s-max
Silnik: 2.0 TDCI 130 KM
Postów: 11
Napisał jarek.m2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie dochodzi napięcie do sterownika ( 940.0029.04 ) umieszczonego przy wentylatorze ale dalej jest lipa, wentyl nie kręci.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W którym miejscu dokładnie znajduje się ten sterownik do którego podłączony jest ten magiczny fioletowy kabelek? Mechanik zdemontował oba przednie koła i nadkola i nie widział białej skrzyneczki.PROSZĘ POMOCY
Antos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2012, 11:13   #83
domadm
Avatar domadm
Zarejestrowany: 26-12-2009
Model: Ranger Wildtrak P703
Silnik: 2.0 205KM
Rocznik: 2024
Postów: 315
miałem w modnku MK3 problem z wentylatorem, który czasem się zawieszał, napięcie dostawał. Jak puknąłem go młotkiem to ruszał, wymieniłem cały z obudową i problem rozwiązany.
== były S-Max MK1 FL, Mondeo MK5, jest Ranger Wildtrak P703
domadm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2012, 11:49   #84
Antos
Imię: Antoni
Model: s-max
Postów: 11
Ma ktoś może jakąś fotkę gdzie jest ten sterownik( w nadkolu ) albo jakiś rysunek ( schemat )instalacji jak idzie ten magiczny fioletowy kabel ?????
Ostatnio edytowane przez Antos ; 20-06-2012 o 08:53
Stary 02-07-2012, 23:28   #85
Antos
Imię: Antoni
Model: s-max
Postów: 11
Kabel naprawiony, wymieniona chłodnica klimy( wg mechanika dziurawa ), wymieniony czujnik ciśnienia klimy, błędów w komputerze brak, klima umarła. W/w mechanik twierdzi,że przyczyna tkwi w "sterowniku klimy, ale czy to możliwe?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie mam już siły, auto kupione 3 mc temu i same z nim problemy. Potrzebuję namiaru na warsztat w okolicy szczecina ,który będzie w stanie naprawić to ustrojstwo, lub jakąś podpowiedź z Waszej strony, jak się dalej zabrać do tematu
Stary 03-07-2012, 09:37   #86
RafałB
Avatar RafałB
Zarejestrowany: 04-11-2008
Postów: 3,059
Napisał Antos Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyżby cena była "okazyjna" ?
A druga sprawa...jedź do porządnego ASO,niech podepną auto pod kompa i zczytają błędy inaczej popłyniesz na kupe kasy takim zgadywaniem że może chłodnica,może kabel,może coś...
Wcześniej było: Galaxy MK1 2.0 B+LPG, Galaxy MK2 1.9 TDI Automat, S-max 2.0 TDCi 140KM, obecnie S-max Titanium S 2.0 TDCi 163KM manual.
RafałB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2012, 10:42   #87
Hipos
Zarejestrowany: 17-12-2010
Model: S-max
Silnik: 2.0 tdci 185KM@3800/404Nm@2200
Postów: 544
... Potrzebuję namiaru na warsztat w okolicy szczecina ,który będzie w stanie naprawić to ustrojstwo, lub jakąś podpowiedź z Waszej strony, jak się dalej zabrać do tematu
Szczecin to nie moje rejony, ale może ktoś podrzuci Tobie namiary na dobrego elektronika z serwisowym komputerem ASO.
Na pewno sprawdzenie błędów to właściwy początek, zanim wydasz resztę kasy. A tak w ogóle czy próbowałeś zczytać błędy z Conversa?
Podjedź do specjalistycznego zakładu naprawiającego klimę (na szybko znalazłem coś takiego [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ])
Przekalkuluj sobie czy jeżeli nastąpić miałby czarny scenariuszu (brak dobrego mechanika/elektornika, a sam jesteś w czarnej d...) nie zaktualizować oprogramowania.
W zależności od ASO to koszt około 200 pln, a z tego co wiem to aktualizowane jest wszystko (oprogramowanie silnika, sterowanie conversem i zakładam, że klimy).
Może to pomoże, tak jak pomaga czasem postawienie Windowsa od nowa.
Michal
Ostatnio edytowane przez Hipos ; 03-07-2012 o 12:28
Hipos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2012, 11:55   #88
Antos
Imię: Antoni
Model: s-max
Postów: 11
Domyślnie Odp: Błąd P0645 -nie działa klima
Witam serdecznie u mnie również ten sam błąd, więc przyłączę się do tematu. Czy udało się naprawić klimę?? Czy ktoś jest w stanie powiedzieć co jest przyczyną błędu P0645 i jak to naprawić?
Ostatnio edytowane przez Antos ; 03-07-2012 o 12:34
Stary 03-07-2012, 12:38   #89
Hipos
Model: S-max
Postów: 544
Wygoooglałem błąd i
1. z forum 3 post [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
2. wg opisu dla forda [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Michał
Stary 03-07-2012, 19:44   #90
Antos
Imię: Antoni
Model: s-max
Postów: 11
Witam serdecznie walki z klimą ciąg dalszy.... okazuje się że jest błąd P0645 ale przyczyn jego powstania może być wiele :
Opis kodu zapożyczony z [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Z tego co czytałem w necie kody "P" są wspólne dla wielu marek, przekazuje info mechanikowi i niech się bierze do roboty Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Opis kodu DTC
Notatka: Bajt objawu może nie być wyświetlany na skanerze diagnostycznym.
DTC P0645 (01): Obwód sterowania przekaźnika sprzęgła układu klimatyzacji (A/C) (zwarcie do akumulatora)
DTC P0645 (02): Obwód sterowania przekaźnika sprzęgła układu klimatyzacji (A/C) (zwarcie do masy)
DTC P0645 (04): Obwód sterowania przekaźnika sprzęgła układu klimatyzacji (A/C) (przerwany obwód)
DTC P0645 (54): Obwód sterowania przekaźnika sprzęgła układu klimatyzacji (A/C) (temperatura za wysoka)
Opis obwodu/układu
Moduł sterujący silnika (ECM) steruje napięciem zasilania doprowadzanym do sprężarki klimatyzacji poprzez uziemienie obwodu sterowania przekaźnikiem sprężarki klimatyzacji za pomocą wewnętrznego przyrządu półprzewodnikowego, zwanego sterownikiem. Kiedy moduł ECM wysyła polecenie włączenia przekaźnika sprężarki klimatyzacji, napięcie w obwodzie sterowania powinno być niskie, bliskie 0 V. Kiedy moduł ECM wysyła polecenie wyłączenia przekaźnika sprężarki klimatyzacji, napięcie w obwodzie sterowania powinno być wysokie, bliskie napięciu akumulatora. Jeżeli moduł ECM wykryje nieprawidłowości w obwodzie, generowany jest kod usterki DTC.
Warunki powstania kodu DTC
Wyłącznik zapłonu znajduje się w położeniu ON (WŁ.)
Napięcie akumulatora znajduje się w zakresie od 8 V do 16,5 V
Warunki generowania kodu DTC
P0645(01)
W obwodzie sterowania sprężarki układu klimatyzacji występuje stan zwarcia do akumulatora
P0645(02)
W obwodzie sterowania sprężarki układu klimatyzacji występuje stan zwarcia do masy
P0645(04)
W obwodzie sterowania sprężarki układu klimatyzacji występuje stan przerwania obwodu
P0645(54)
W obwodzie sterowania sprężarki układu klimatyzacji występuje stan za wysokiej temperatury
Czynności po wygenerowaniu kodu DTC
DTC P0645 jest kodem DTC typu Cnl.
Warunki zgaszenia MIL/wymazania DTC
Pomoce diagnostyczne
Aby uzyskać informacje na temat usterek przejściowych, należy zapoznać się z punktem „Przerwania”
Ponieważ w wyniku usterki złącza instalacji elektrycznej może zostać zapisany kod DTC, zawsze w ramach procedury diagnostycznej przed wymianą jakiejkolwiek części należy sprawdzić, czy nie doszło do zwarcia styków lub obluzowania przewodów.
klimatyzacja , kod , łódz , s-max
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:31.
