Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Fotorelacje z napraw
Stary 28-06-2018, 19:55   #81
waclawq
Zarejestrowany: 13-02-2017
Model: Focus C max
Silnik: 1.8
Domyślnie Odp: Naprawa kolektora dolotowego 1.8 2.0 Pb (nieszczesne klapki)
Dobra temat klapek czas zacząć od nowa, mój c-max miał wymieniany kolektor na używany z powodu rzekomej nieszczelności którą okazała się rura odpowietrzania odmy. Diagnozował to serwis forda w Krakowie i wycenił na kasę taką że pojechałem gdzieś indziej.
Kupiłem kolektor używany, okazał się w dobrym stanie i z dobrymi klapkami - luz minimalny i zero klekotania.
Kolektor wymieniłem i przy wymianie wyszło że trzeba było tylko rurę wymieniać, ale skoro klapy w lepszym stanie to wymieniłem całość.
Dziś po ponad roku klapy znów zaczynają klekotać i zastanawiałem się czy ich nie wymontować całkiem, lecz przyszedł mi do głowy pomysł.
Jako że do c-maxa nie umiem znaleźć ani kolektora ani klapek nowych to zamówiłem jedną z kolektora do mondeo w końcu to dalej te same silniki z drobną kosmetyką.
Zakładając porażkę zamówiłem tylko jedną klapkę gdyż szkoda 200 zł gdyby nie wyszło
i oto na zdjęciach dodaję dokumentacje do czego doszedłem
i tu moje pytanie, czy mimo troszkę innych rozmiarów samego otworu i pewnych powstałych uskoków mogę użyć tych klap z mondeo do mojego kolektora w c-maxie.
Klapa włożona do kolektora jest usadzona pewnie na miejscu i otwór pręta jest wyśrodkowany natomiast są różnice w przekroju początkowym klapki.
waclawq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2018, 23:39   #82
kolekszy
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 24-04-2015
Model: mondeo mk4
Silnik: 1999
Postów: 143
Ja te uskoki zeszlifowalem, dodatkowo dodałem te 2 tulejki które cena powalają a poprawiają łożyskowanie prętu. Po roku i blisko 25 tys km ani grama luzu.
Wysłane z mojego EVA-L09 przy użyciu Tapatalka
kolekszy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2018, 19:08   #83
max793
Zarejestrowany: 20-08-2014
Model: smax
Silnik: 2 litry
Witam, to pierwszy mój post na tym forum i od razu zaznaczam, że mechanik ze mnie żaden i mało mam pojęcia o silniku oraz innych rzeczach. Padły mi klapki od kolektora ssącego w moim Smaxie, serwis zaproponował nowy kolektor, jednak cena zwaliła mnie z nóg. Studiując dokładnie ten wątek na forum wydaje mi się, że mogę zastosować klapki od Mondeo 3, czy ktoś może mnie utwierdzić w tym przekonaniu, z góry dziękuję.
max793 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2018, 11:52   #84
steamfucker
Zarejestrowany: 01-09-2012
Model: Focus mk2 FL
Silnik: 2.0L Duratec-HE Bi-Fuel (145PS)
Postów: 31
A czy w Focusie mk2 2009 r z silnikiem 2.0 operacja wywalenia klapek jest mozliwa? Czy trzeba te klapki wyprogramowac z modułu?
steamfucker jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2018, 22:17   #85
Matimoto
Hej
Ktorkie pytanie. Mondeo mk2 2000r 2.0 benzyna. Posiada te klapki czy nie? Obstawiam że nie.
Pozdr
Mateusz
Stary 08-09-2018, 20:34   #86
glusz
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 26-07-2012
Model: FII
Silnik: TDCI
Proszę o pomoc. A mianowicie podejrzewam u siebie stukanie klapek w kolektorze. Czytałem ze można to sprawdzić odłączając przewód podciśnienia lub sterownik klap. Prośba moja jest następująca - żeby ktoś mi wskazał najlepiej na zdjęciu co trzeba dokładnie odłączyć. Czy to podciśnienie pod kolektorem odma? Czy to po prawej stronie wtyczka za filtrem powietrza? Lub może jeszcze coś innego... Bardzo proszę o pomoc. C-Max 1.8 benz. 125 KM
glusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-09-2018, 18:13   #87
zdzisław 19691118
Imię: Zdzisław
Zarejestrowany: 04-05-2013
Model: Focus C-Max
Silnik: 1.8 i
Postów: 52
Hej na środku kolekora koło świec masz przewód elastyczny który idzie do zaworka podciśnienia ,ściągnił tam i zatkaj otwór jak poczujesz róznice w pracy (klapki wtedy nie pracują)to znaczy ze to klapki
zdzisław 19691118 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-09-2018, 21:21   #88
nnneeeooo
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 25-03-2018
Model: S40
Silnik: 1.8
Postów: 9
Próbował ktoś wstawić łożyskowanie z kolektora poliftowego do przedliftowego? Wiem że są dwie sztuki takich tulejek ( bagatela za 200 zł) w których miejscach powinny być ponieważ myśle aby je dołożyć
nnneeeooo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2018, 18:26   #89
lolek110485
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 04-09-2018
Postów: 14
Ja po demontarzu klapek mam problemy z obrotami.... Potrafia sie podniesc do 3 tysiecy..... Nowe uszczelki tylko ten przewod odpowietrzania skrzyni korbowej stary.... A i juz trzy razy wyskoczyl mi blad 0400 blad przeplywu spalin czy cos takiego, egr. Czy ktos mi moze powiedziec czy ten blad moze byc powiazany z tymi skokami obrotow? Dodam ze po odpaleniu utrzymuja sie w granicach 1200 i faluja delikatnie. A przy dojezdzaniu do skrzyzowania albo czsem po odpaleniu po prostu wskakuja na 3 tys. 2.0 duratec bez gazu
lolek110485 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2018, 07:22   #90
lolek110485
Imię: Mateusz
Postów: 14
Juz po zabiegu obroty sie unormowaly. Trzeba bylo przeczyscic przepustnice i wykasowac klapy z oprogramowania.....
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:14.
