Stary 08-08-2011, 22:05   #81
AKIM
Avatar AKIM
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 05-05-2011
Model: Transit, Seat Alhambra
Silnik: 2.5 D, 1.9TDI
Rocznik: 1999, 1999
Postów: 385
Domyślnie Odp: nie chce ciagnac pod gorke...
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Obawiam się że może to być początek końca pompy ale obym się myliłGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.: srawdź jeszcze kąt cała nadzieja w nim
AKIM jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-08-2011, 00:29   #82
freelord
Zarejestrowany: 03-08-2011
Model: transit
Silnik: 2,5
Postów: 23
Witam i podepnę się z lekka pod temat jeśli można.
Trafiłem w necie na takie pytanie : "Witam.Ford Transit 94r. silnik 2,5 zwykły diesel pompa wtryskowa Bosch.
Na ile mm (na czujniku zegarowym) należy ustawić pompę wtryskową?"
I tu pojawia się moje pytanie: o jakie ustawienie dokładnie chodzi i jak tego dokonać.
Dodam iż pompe mam chyba taką jak AKIM bez tego woskowca a transit z 2000r.
Z góry dzięki za info.
Ps. foto poglądowe mile widziane Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
freelord jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-08-2011, 11:34   #83
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Pompę (statyczny kąt wyprzedzenian wtrysku) nie ustawia się na czujnik, ale na kołki wkładane do koła zamachowego, koła rozrządu i kołnierza wałka pompy wtryskowej. Koło pompy przykręcone jest do wałka pompy śrubami w fasolkowych otworach i po poluzowaniu śrub ma ono możliwość pewnego obrotu względem wałka - więc wałek obracasz tak, by wszedł kołek, następnie blokujesz (dokręcasz) śruby..
Dokładny opis jest tu (# 8 )
Opis dotyczy co prawda pompy Lucas, ale przy Boschu postępujesz identycznie.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 10-08-2011 o 12:58
Stary 10-08-2011, 20:00   #84
freelord
Model: transit
Silnik: 2,5
Postów: 23
wojtekjanus więc o co chodzi w udzielonej temu Panu odpowiedzi :
"To zależy od nr. pompy; są na 0,25;0.73"
Po czym jest ostatni post pytającego :
"Transit dymił na niebiesko jak zmierzyłem to pompa była ustawiona na 1,5 mm.Pompa ta ma elektryczny przestawiacz początku wtrysku.Odkręciłem linkę od niego i dzwignię dałem w stronę rozrządu i ustawiłem pompę na 0,75.Teraz po zagrzaniu nie kopci wcale."
Stary 10-08-2011, 21:06   #85
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Chyba pisze o elektrycznie podgrzewanym siłowniku woskowym, który ułatwia zimny rozruch przyspieszając wtrysk.
Siłownik porusza dźwignię - ale po zagrzaniu się siłownika (ma elektryczną grzałkę) powinna być całkowicie zwolniona, a kąt wtrysku równy statycznemu. Ustawiając kąt statyczny należy - tak jak on pisze - zwolnić dźwignię przyspieszacza "w stronę rozrządu".
Natomiast te wartości w mm - nie kumam o co chodzi...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 10-08-2011 o 21:28
Stary 10-08-2011, 22:22   #86
freelord
Model: transit
Silnik: 2,5
Postów: 23
No właśnie mnie też to dziwi bo tam zbytnio żadnej regulacji czy czegoś w tym stylu nie ma. Nic jeszcze mi pozostaje ten zakichany tłoczek zobaczyć, tylko uszczelkę muszę najpierw dorwać... A tak nawiasem to czy mając jakieś pojęcie o mechanice i zachowując szczególne środki ostrożności Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jestem w stanie coś tam uszkodzić ? Bo przyznam że to mój pierwszy diesel i dopiero łapię temat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 10-08-2011, 22:28   #87
tomlim
Zarejestrowany: 19-07-2011
Model: Ford Transit/CUSTOM
Silnik: 2.5D/2.2
Rocznik: 1995/2015
Postów: 432
Napisał freelord Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
przejrzyj wczesniejsze posty w tym temacie szczegolnie od Wojtka i Akima.
ja tez jestem zieloniutki jak trawka na wiosne ale po ich opisach tego tloczka rozebralem, zlozylem i niczego nie zepsulem.
w ten weekend rozbiore wszystko zeby sprawdzic jeszcze ten kat wtrysku.
powodzonka.
tomlim jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-08-2011, 23:02   #88
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Nic nie napisałeś, że coś się dzieje nie tak jak trzeba...
Jeżeli jest W MIARĘ ok (te auta mają swoje lata), to nie grzeb niepotrzebnie. Zwłaszcza w układzie wtryskowym... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 10-08-2011 o 23:06
Stary 10-08-2011, 23:13   #89
freelord
Model: transit
Silnik: 2,5
Postów: 23
kupiłem go niedawno i miałem niemiłą niespodziankę gdy podczas dosłownie 3 jazdy stracił kompletnie moc. Szybkie oględziny i winowajca ustalony : przepustnica powietrza się zablokowała. Naprawione, auto śmiga i jest ok, do czasu. Jak się rozgrzeje to po chwili z lekka traci moc i tak jakby "bzyczy" delikatnie. Wcześniej tego nie było, więc szukam możliwej przyczyny.
Stary 10-08-2011, 23:34   #90
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Jeśli z lekka traci moc po nagrzaniu - zwłaszcza w upały/latem - to tak większość diesli ma.
Zimny diesel ma zwiększoną dawkę wtrysku i śmiga wtedy lepiej. Po nagrzaniu trochę mu ubywa wigoru.
Ewentualnie spróbuj:
ale rozsądnie, dokładnie zaznaczając położenie wyjściowe śruby, aby w razie czego móc powrócić do starych ustawień. Spróbuj też wg linka ukatrupić EGR.
Zgredzik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:39.
