Stary 05-06-2014, 23:29   #81
artbski
Imię: Artur
Zarejestrowany: 16-04-2014
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 25
Domyślnie Odp: Oryginalne czujniki parkowania się popsuły
no i to mnie przeraża w tym ... pewnie zakończy się ta przygoda na standardowych "piszczykach" z alledrogo
artbski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2014, 23:33   #82
mondeo70235
Avatar mondeo70235
Imię: KRIS
Zarejestrowany: 26-10-2008
Model: MONDEO MK5 ST LINE
Silnik: 2,0 TDCI 218KM 476NM
Postów: 1,306
Koledzy w mondku mam orginalne przód i tył ,ale gdybym ich nie miał pokusił bym się o zestaw czujników firmy valeo super działają założyłem żonie do beetla i koledze do nowego clio może są troche drogie ale polecam są zestawy przód tył lub tylko tył
BYŁO- SCORPIO MK1 2,9 PB - CZARNE /MONDEO MK1 2,0+LPG - SREBRNE /FOCUS MK1 1,8 PB+LPG - BORDOWY /MONDEO MK3 2,0 TDCI - CZARNY / MONDEO MK4 2,2 TDCI TITANIUM S - SZARY /JEST MONDEO MK4 TITANIUM S - BIAŁY / JEST MONDEO MK5........ - CZARNY
Stary 06-06-2014, 07:32   #83
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Ja miałem valeo w poprzednim mk4 i jakoś zbyt dobrze ich nie wspominam. Nie dość że po 1,5 roku padła chyba centralka bo dwa przednie wewnętrzne przestały działać, to jak był deszcz to głupiały całkowicie.
Oryginał działa jak dla mnie idealnie.
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 19-08-2014, 19:16   #84
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Mam pytanie . Zauważyłem że jeden ze skrajnych tylnych czujników nie działa . Zero reakcji .Reszta działa normalnie . Nie wywala żadnych błędów w PAM . Sprawdziłem wszystkie moduły . Powinno przecież mi migać na konsoli że coś nie tak no i wywalić błędy a tu nic .
Co i jak sprawdzić teraz ?
pozdr leszcz
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 19-08-2014, 19:22   #85
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Zamień czujniki miejscami(uszkodzony i dowolny dobry) aby sprawdzić,czy to na pewno wina czujnika.Czujnik mógł sie uszkodzić w ten sposób,że cały czas pokazuje dużą odległość od przeszkody i niby działa a nie działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Stary 19-08-2014, 19:29   #86
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Masz rację mm32 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zapomniałem dodać że wymieniłem moduł 7xx na 8xx . Zauważyłem ten objaw jeszcze przed złożeniem "bagażnika" i zamieniłem moduły . Zachowują się dokładnie tak samo. Wiec moduł wykluczony.
Ostatnio edytowane przez leszcz ; 19-08-2014 o 22:00
Stary 19-08-2014, 22:18   #87
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Domyślnie
U mnie przedni jeden nie działał, na kompie zero błędów a okazało się że był uszkodzony
Mirek
Mój mondek
Bądź
Stary 19-08-2014, 22:29   #88
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
przez 4.5 roku wymieniłem w Esiu chyba z 5 czujników - z mojego doświadczenia, to czujniki psują się dwojako:
- pojedyńczy czujnik zepsuty (zwarcie?) i caly parktronik nie działa
- system działa, ale podchodząc do danego czujnika to nie ma od niego żadnej reakcji (rozwarcie)
Stary 19-08-2014, 22:47   #89
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,862
gdy wykluczysz powyższym sposobem czujnik, to daj do elektryka na poprawienie wiązki elektrycznej do nich - padają znacznie częściej od wilgoci i przetarć niż same czujniki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jaceks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2014, 13:22   #90
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
No i jestem po zamianie czujników skrajnych .Jednak czujnik umarł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Jest tak jak napisał kolega Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Musze gdzieś kupić sprawny czujnik. Macie jakiś namiar na 100% pewny ?
pozdr Tomek
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:55.
