Stary 26-03-2017, 23:30   #81
rzeznik95
Zarejestrowany: 05-10-2016
Model: Focus mk2 FL
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 20
Domyślnie Odp: Twardy pedał hamulca, słabe hamulce
Do ilu % to nie wiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ale u mnie było za każdym razem tak jak mówisz, cegła.
rzeznik95 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2017, 12:24   #82
technikibart
Avatar technikibart
Zarejestrowany: 29-06-2014
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 TDCI 95KM > mod 137KM
Rocznik: 2011.09
Postów: 436
Napisał rzeznik95 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawdziłem vacum i przewody, są OK. Jeszcze sprawdzę pompę abs i hamulcową, no i serwo, ten cały filterek.
technikibart jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2017, 00:36   #83
gutford
Imię: Witek
Zarejestrowany: 30-07-2012
Model: ford galaxy
Silnik: 2,3 benzyna / lpg
Mam również problem z hamulcami w Fordzie galaxy 1,9 tdi.
objawy:
po wciśnięciu pedału hamulca hamuje ok zaś drugie wciśnięcie pedału powoduje twardnienie trzecie wciśnięcie kompletnie twardy pedał czyli bez wspomagania, wystarczy dać mu minutę spokoju i ponownie pierwsze wciśnięcie hamuje jak należy a dalej analogicznie.
pytanie: vacum czy serwo jak to sprawdzić?
gutford jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2017, 00:09   #84
technikibart
Avatar technikibart
Model: Focus mk3
Rocznik: 2011.09
Postów: 436
Posiadając 1.6 tdci, wiem że w kolektorze jest czujnik podciśnienia, zastanawiam się czy nie wykorzystać go do sprawdzenia skuteczności pompy vacum jak i szczelności układu?
Stary 17-04-2017, 21:27   #85
gutford
Imię: Witek
Model: ford galaxy
Napisał technikibart Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jak można sprawdzić pompę vacum?
Stary 27-09-2017, 21:16   #86
Cezary3234
Imię: Cezary
Zarejestrowany: 31-03-2017
Model: Ford Focus MK1
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 8
Witam. Chcialbym odnowic temat, mam problem z hamulcami, jakis czas temu zmienialem cale tylne zawieszenie, poprzednio mialem bębny, teraz tarcze, po zmianie wymienilem plyn hamulcowy i odpowietrzylem caly uklad, auto hamowalo w porządku zadne kontrolki sir nir swiecily, abs sprawdzalem na piasku i lapal od razu. Wczoraj mialem awaryjne hamowanie przed sarną, pedal w podlogę z calej sily, ale hamulce reagowaly bardzo slabo, brak reakcjii abs`u, kazde kolejna proba hamowania z wiekszej predkosci konczyla sie tak samo, dzisiaj postanowilem odlączyc bezpieczniki od ukladu abs i auto reaguje duzo lepiej, po mocniejszym wciśnięciu wszystkie kola blokują. Gdzie szukac przyczyny tak marnej sily hamowania z aktywnym abs`em. Pozdrawiam
Cezary3234 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2019, 10:13   #87
technikibart
Avatar technikibart
Model: Focus mk3
Rocznik: 2011.09
Postów: 436
Cześć, U mnie problem nie rozwiązał się niestety, czy jeżeli układ był pusty bo miałem wymieniane łożysko oporowe i fachmajstry odpowietrzali hamulce, to trzeba w forscanie odpalać opcje odpowietrzania pompy abs? Czy to nie ma znaczenia i za każdym standardowym odpowietrzaniem powinno wszystko działać?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:13.
