Stary 23-05-2012, 17:58   #81
Ślęczek
Zarejestrowany: 12-04-2011
Model: Ford Focus MK1
Silnik: 1,8 TDCi
Domyślnie Odp: nadmierne zużycie oleju
witam. wczoraj wspomnialem znajomemu mechanikowi o twoim problemie ,powiedzialł że tydzień myślał nad oplem z takim zurzyciem oleju. DOPIERO SPRAWDZIŁ PALIWO BYLO W NIM PELNO OLEJU ,zaciągalo olej na powrotach przez wtryski. Nie wytłumaczyl dokladnie bo się spieszył, tak więc sprawdż paliwo czy niema oleju
Ślęczek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2012, 10:00   #82
salom
Kolego kajo696, podepnij pod komputer, napewno wykaże wypadanie zapłonu, z pierwszym cylindrem wina elektryki, a ze zu zyciem oleju, trzeba szukać przyczyny.
Ja szukam już ze 4 miesiące i jeszcze na 100 proc nie wiem dlaczego tyle żre oleju.
Stary 24-05-2012, 10:24   #83
K!S!3L
Avatar K!S!3L
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 11-07-2010
Silnik: 1.8 16V 125KM
Postów: 879
Mi również wciąga olej na razie dolewam ale myślę wymienić uszczelniacze lub zmierzyć kompresję i dalej myśleć.
Ile kosztuje wymiana uszczelniaczy/zmierzenie kompresji? Bo sam manometr jak widziałem to za 50 zł można kupić. Olej leje castrol 10w40 i jak czytam to wielu osobą na tym oleju auto zaczyna brać lub bierze. Czy ktoś leje valvoline max life 10w40?
K!S!3L jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2012, 10:54   #84
Marcin73
Avatar Marcin73
Zarejestrowany: 13-10-2006
Model: Fiesta
Silnik: 1.25
Postów: 253
Napisał mjprzem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
co do tego jakie silnik lubi obroty to powiem tak:
- 1500-2000 dla diesla czy benzyniaka z dwumasowym kolem (2000tys obrotów to max i raczej sie trzymac powinno w poblizu 1500)
-1300 srednio dla automatu....
tak projektanci samochodow ustawiają optymalne obroty pracy silników.
jesli myslicie ze silniki lubia wysokie obroty to sie naprawde mylicie a wysoki wykres momentu obrotowego niema nic wspolnego z tym co silnik lubi.
Moment obrotowy jest do wyprzedzania
a do jazdy zawsze i wszedzie powinny byc niskie obroty.
a jak ktos lubi jechac 70km na 3 biegu na wysokich obrotach-marnowac paliwo i zuzywac silnik to niech jezdzi.
Pozwólcie, że wtrącę swoje trzy grosze...
1500 obr/min to jest optymalne, ale ze względu na ekologię i zużycie paliwa, a nie ze względu na samo zużycie silnika i innych podzespołów. Permanentna jazda na niskich obrotach to nagar na zaworach, zapieczone łopatki turbiny w przypadku ich zmiennej geometrii, przytkany katalizator, wybite strzegło dwumasowe itd. Przy niskich obrotach silnika są dużo wyższe pulsacje momentu obrotowego, a co za tym idzie większe obciążenie sprzęgła i skrzyni biegów. Nowe silniki są faktycznie trochę bardziej odporne na niskie obroty, bo elektronika "czuwa" nad odpowiednim kątem wyprzedzania zapłonu i dawką paliwa, ale bez przesady. Co prawda jadąc bez przyspieszania też zdarza mi się toczyć na 5 biegu z prędkością 50 km/h, ale przy każdym przyspieszaniu zmieniam bieg na niższy. Za to przy wyprzedzaniu redukcja obowiązkowa i często obrotomierz dochodzi do czerwonego pola a czasami zdarza się, że nawet do odcięcia (mam w Fieście silnik 1.25).
Co mój silnik "lubi"? Na pewno nie lubi obrotów poniżej 2000, bo przy włączonej klimatyzacji jest to minimum, żeby silnik w ogóle zaczął zwiększać obroty. Ochoczo zaczyna pracować dopiero powyżej 3200 i ciągnie bez oporów aż do odcięcia czyli coś ok. 6500. Ekonomiczna taka jazda z pewnością nie jest, ale za to jest przyjemna, a dla silnika w dobrym stanie technicznym taka jazda nie stanowi problemu, a nawet od czasu do czasu jest wskazane, żeby silnik popracował na wysokich obrotach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podsumowując: kompromisem pomiędzy osiągami, ekonomią i najbardziej kulturalną pracą silnika jest, w przypadku mojego silnika, zakres obrotów od 2500 do 4000 obr./min. i tak najczęściej jeżdżę. Poniżej tego zakresu obrotów silnik właściwie nie przyspiesza, powyżej przyspiesza bardzo fajnie, ale pali, jak smok.
Fiesta 1.25 wersja Gold X, rocznik 2006.
Marcin73 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2012, 11:07   #85
mjprzem
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
Napisał kajo696 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Luz zamka pierścienia tłokowego, środek 0.7 - 0.9
To jest niemozliwe-chyba tyle niemiales?
Stary 24-05-2012, 11:08   #86
kajo696
Zarejestrowany: 04-07-2011
Model: Focus MK1 HB Trend
Silnik: 1.6 Zetec-SE
Postów: 29
Napisał K!S!3L Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja jezdzilem na mobil 1 0w-40, zaczał brac, teraz mam castrola magnateca 5w-40 i tez bierze, wiec sadze, ze jak bierze olej, to wymiana na inny niewiele pomoze.
A co do podpiecia pod komputer, co polecacie kupic na allegro, bo jest tego sporo i nie jestem pewny co wybrac.
Ostatnio edytowane przez kajo696 ; 24-05-2012 o 11:17
kajo696 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2012, 11:15   #87
mjprzem
Silnik: tddi
Postów: 3,108
Napisał Marcin73 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co mój silnik "lubi"? Na pewno nie lubi obrotów poniżej 2000, bo przy włączonej klimatyzacji jest to minimum, żeby silnik w ogóle zaczął zwiększać obroty. .
Dlatego male i slabe silniki zawsze zuzywaja duzo oleju i padaja jak muchy bo tak sie wlasnie nimi jezdzi.
PS. jak marcin zrobisz 400kkm na swoim silniku i ten silnik nadal niebedzie bral oleju to dopiero sie wypowiadaj w takich tematach bo ja widzialem wiele samochodow z malymi silnikami z przebiegiem 50-100kkm ktore juz potrafily zuzywac 1L oleju na 2~5kkm a przyczyną tego napewno nie byla jazda na wolnych obrotach.
Poczytaj sobie o o testach wytrzymalosciowych na bezawaryjnosc silnika przy jakich obrotach silnika sie je robi.
A przedewszystkim poczytaj sobie o granicy dymienia dla silnika diesla i od czego zalezy to zobaczysz ze ostatnią rzeczą od ktorej zapiekają sie łopatki turbiny oraz osadza nagar i uszkadza wtryskiwacze i zawory -to jazda z duzym nadmiarem powietrza ktora jest na niskich obrotach-natomiast zobacz co sie dzieje w dieslu jak pracuje powyzej 3000rpm.
PS. zawory w benzyniaku upalają sie tylko i wylacznie od wysokich obrotów i duzego obciązenia.
Niepisz wiecej o rzeczach o ktorych najwyraniej niemasz pojecia...albo kup sobie nowy samochod w ktorym jest komputerek mowiacy na jakich obrotach jezdzic.
Ostatnio edytowane przez mjprzem ; 24-05-2012 o 11:19
Stary 24-05-2012, 11:21   #88
kajo696
Postów: 29
bylo cos kolo tego, mam zapisane, ale teraz jestem w pracy i dokladnie nie pamietam,
za [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - tak podaje specyfikacja, w anglojezycznym haynesie rowniez jest taka wartosc, dlatego pytam czy ktos mierzyl luz na zamku na 2 pierscieniu w zetecu-se 1.6, bo dla mnie taki luz tez jest niewyobrazalny (albo mam slaba wyobraznie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )
Ostatnio edytowane przez kajo696 ; 24-05-2012 o 11:55
Stary 24-05-2012, 17:46   #89
pino
Zarejestrowany: 28-07-2010
Ja zmieniłem fordowski olej na valvoline - zużycie oleju spadło wyraźnie.
pino jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2012, 22:32   #90
K!S!3L
Avatar K!S!3L
Imię: Krzysiek
Postów: 879
pino a powiedz mi ile brał Ci fordowskiego i którego 5 czy 10? i ile teraz Ci bierze?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:58.
