#81 |
![]() Zarejestrowany: 06-02-2008
Model: mondeo MK4
Silnik: 2.5 T benzyna
Postów: 76
czy ma ktoś z Was numer tego zaworka i gumki (numer części)?
u mnie guma się prawie rozleciała, zaworek był kompletnie zatkany, bardzo ciężko dał się odetkać kompresorem... |
#82 |
![]() Imię: Daniel
Zarejestrowany: 24-07-2013
Model: MK5 Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 150>180
Postów: 596
Któryś z kolegów w dziale Giełda/Sprzedam ostatnio naprawiał przeciekający dach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#83 |
Model: mondeo MK4
Postów: 76
ale mój już nie cieknie, problem w tym że pasuje mi wymienić tą gumę, przejście za auto, najchętniej na nową, przecież to nie może kosztować niewiadomo ile...
#84 |
![]() Imię: Kamil
Zarejestrowany: 09-11-2015
Model: ford mondeo
Silnik: 2,0
jak wyciągnąć wężyk odprowadzający wodę od szyberdachu ze słupka od strony kierowcy (przód) Bump: WITAM JAK WYCIĄGNĄĆ WĘŻYK ODPROWADZAJĄCY WODĘ OD SZYBERDACHU ZE SŁUPKA OD STRONY KIEROWCY (PRZÓD) |
#85 |
![]() Zarejestrowany: 05-03-2004
Model: C-MAX MK2, S-MAX MK2
Silnik: 1.6EB, 2.0EB
Rocznik: 2011, 2017
Postów: 1,591
Zobacz:
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Musisz też wyrwać poszycie słupka A (trzyma się na kołkach). Po co wyciągasz wężyk?
"...szybkości jazdy drogowej nie mierzy się prędkością ani czasem. Mierzy się ją ryzykiem. To ono wyznacza granicę. Jeśli ryzykujesz na drodze, obojętnie ile pokazuje licznik – jesteś lekkomyślnym frajerem " [K. Hołowczyc] |
#86 |
![]() Zarejestrowany: 22-03-2016
Model: mk4
Silnik: 1.8tdci 100km
Postów: 103
Przepchałem wszystkie odpływy, 3 były przytkane, a szyber przecieka dalej. Macie jakieś sugestie co z tym zrobić ?
#87 | |
![]() Zarejestrowany: 26-07-2015
Model: Mk4
Postów: 15
#88 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 15-07-2012
Model: Galaxy MK1, Galaxy MK2, Mondeo MK4
Silnik: 2,3; 2,3; 2,5T
Rocznik: 1999, 2002, 2007
u mnie akurat pompowanie nic nie dało, zaworek wytrzymał 10 bar i się nie odetkał więc musiałem dostać się bezpośrednio do niego
minimalny zakres prac jaki wystarcza wg mnie do udrożnienia odpływów: 1. zdjąć osłony słupków; 2. wyjąć przewody z gumek wylotowych przechodzących przez blachę do nadkoli - od strony kierowcy przez klapkę złącza diagnostycznego, od strony pasażera po wyjęciu schowka, w oby przypadkach trzeba odsunąć matę wygłuszającą; 3. przeciągnąć przewody do góry w stronę słupka i już mamy zaworki w ręce; 4. ściągamy zaworki z przewodów, myjemy, zakładamy z powrotem moim zdaniem można się wyrobić na luzie w godzinkę |
#89 |
![]() Imię: Emil
Zarejestrowany: 21-11-2013
Postów: 14
Tez się zmagałem z tymi zatkanymi przewowadami. Dwa razy już przepychalem ale jak przy ostatnim sprzątaniu zobaczyłem ze mam wilgotno pod gumowymi dywanikami a po zdjęciu wykładziny moje oczy ujrzały troszkę juz hmmm "zgniły" filc na podłodze to się lekko zdenerwowalem. Filc czyli to całe porosto, czy jak to się zwie, wyrzucony, następnie dałem matę 2mm butylową plus 9mm maty chyba kauczukowa się nazywa (materiały z tej firmy w Markach w Warszawie od wygluszen). I jak już miałem podłogę lepiej zrobioną niż z fabryki przyszedł czas raz na zawsze rozwiązać problem zatykajacych się weżyków. Wężyk ma 8 mm wewnątrz a w tym zaworku jest coś ok 2,5mm i wiec będzie się tam syf gromadził i zapychal. Wywaliłem więc całość, kupiłem w Leroy M. wężyk wzmacniany o oznaczeniu 8x3mm czyli 8 wewnątrz i 3 mm grubości ścianki i założyłem go. Do nadkola włożyłem go tak ok 3 cm. Wszędzie pasował idealnie. I teraz woda spływa jak marzenie. Żadnego przewężenia na całej długości Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#90 |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 30-11-2008
Silnik: 2.0 TDCI-140KM
Rocznik: 11.2007
Postów: 10
Również miałem problem z przeciekającym szyberdachem, pewnego dnia po ulewie miałem całą podsufitkę mokrą z przodu. Nie ma się co bawić w przetykanie zaworków i tak się za chwilę zatkają, trzeba wymienić rurkę na taką z LeroyMerlin jak napisał "youzeq" 8x3mm wzmacniana -25zł za 5m, 2-3h pracy i macie spokój na zawsze.
Instrukcja na wymianę przednich odpływów. 1) Zdejmujemy osłony słupków przednich (mocniej je pociągając, jak odskoczą to takie żółte zabezpieczenia zdejmujemy - będzie widać) 2) Do "odgięcia" podsufitki odkręciłem osłony przeciwsłoneczne, odkręciłem "rączki", ze środkowego słupka osłonę regulacji pasa - 1 śrubką pod zaślepką AirBag oraz zdjąłem uszczelkę szyberdachu tą szarą. 3) Od strony kierowcy otwieramy schowek, na wysokości gniazda diagnostycznego za osłoną, matą jest rurka (czarna w białe paski), wyciągamy go razem z gumowym "kątownikiem" fot.3 4) Od strony pasażera wykręcamy schowek, 4 torxy i 2 dziesiątki w środku, rozłączamy przewody, wyciągamy schowek i wyciągamy rurkę zza osłony, maty fot 5. 5) Odłączamy te czarne "kątowniki" wyciągamy nad deską rozdzielczą te rurki- łatwo wychodzą, wyjmujemy rurki z zatrzasków słupków, i po delikatnym odgięciu podsufitki ściągamy przewody z odpływów przy szyberdachu. 6) Wkładamy nową rurkę w odpływ szyberdachu (powoli żeby nie złamać odpływu, chyba jest plastikowy oraz uważając żeby nie zgiąć podsufitki), przeciągamy przez "zatrzeski" tak jak stara rurka była prowadzona, przepuszczamy przez deskę rozdzielczą za matą, chwila zabawy i przechodzi, i ja włożyłem ok 5-10cm rurki w dziurkę w nadkolu. GOTOWE - woda teraz spływa a nie kapie jak przez te zaworki. Mam nadzieję, że tyłu nie będę musiał robić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Niżej kilka poglądowych fotek. Jeżeli ktoś potrzebuje pomocy, dzwońcie śmiało 887220240 bo ostatnio rzadko tu zaglądam. Ostatnio edytowane przez kaczi ; 30-06-2020 o 18:42 |
