Stary 08-05-2014, 09:41   #81
Gagarin
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 24-04-2014
Model: C Max
Silnik: 1.5 tdci duratorq
Postów: 64
Domyślnie Odp: 1.8 benzyna DURATEC - SKAZANY NA BRANIE OLEJU?
Napisał bolek-tarnow Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na 400km ok 330ml oleju co daje na 1000km ok 900ml - niby mieści się w normie producenta. Moim zdaniem nie powinno być takich ubytków. Niech mówią co chcą ale jak dla mnie jest to usterka. Sam mówisz ze widać dym, weź pod uwagę że układy wydechowe obecnie są tak skonstruowane ze zatrzymują większość zanieczyszczeń w spalinach - stąd ledwo widoczny dym. Sprawdź świece czy są czarne od nagaru ze spalonego oleju.
Pytasz czy jest sens naprawiać silnik - sprawa i podejście indywidualne. Osobiście to wolę mieć sprawny silnik i nie martwić się ze pojadę w trasę i zniknie mi olej a silnik się zatrze. Piszesz o teście przy delikatnej jeździe i ubytku a jaki on będzie przy jeździe np na autostradzie przy prędkości 150km/h? Zapewne dużo większy.
Masz racje, na pewno bedzie wiecej. Dlatego pytalem czy moze (to moja nadzieja) pomoze cos wymiana odmy. Jak dla mnie to ta norma producenta jest z kosmosu. Ja sie martwie jak mi bmw wezmie 1litr na 5 - 6tys ale widze ze to nic w ogole w porownaniu z tym silnikiem. Stara Mazda 121 z 96 roku silnikiem zetaca 1.25 nie brala nic. Zdarzylo sie ze przez dwa lata nie wymienialem oleju i przed wymiana wygladalo jakby ubylo moze ze 100ml.
Na pewno chce tego durateca doprowadzic do porzadku dlatego nastawiam sie na naprawy.
Gagarin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2014, 12:17   #82
porez
Imię: Waldemar
Zarejestrowany: 02-01-2014
Model: mondeo
Silnik: 1,6 125 KM
Postów: 117
To ja chyba miałem jakiś wyjątkowy egzemplarz. Przez 10 lat zrobiłem 120 kkm i nie dolałem ani grama oleju. Za to w nowym mk4 po zrobieniu trasy 400 km miałem suchy bagnet i musiałem dolać około 0,5 litra. Na szczęście to był pojedynczy przypadek.
porez jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2014, 13:05   #83
Qubus1
Zarejestrowany: 27-11-2013
Model: Ford Mondeo MK3
Silnik: 2.0 DuratecHe
Postów: 34
Czesc Wam, nie bede nie potrzebnie zakladac tematu. Wiec tez mam pytanie odnosnie oleju, chce teraz wymienic filter i dolac olej, mam Forda Mondeo z 2001 r. i silnik 2.0 DuratecHE i jaki olej mam wlac?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jezdze nim juz od 2012 roku od listopada i nie wymienialem oleju ani razu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Qubus1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2014, 13:02   #84
Czapeczka
Zarejestrowany: 17-07-2012
Model: Mondeo MKIII
Silnik: Benzyna 1.8 (125 KM)
Postów: 9
witam, mój bierze 4l/12000km nie wiem czy to dużo czy mało. trochę się poprawiło po wlaniu oleju gulf 10w60 syntetyku. Jak się zabrać za separator oleju? ile może to kosztować u mechanika?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czapeczka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2014, 18:04   #85
enjoypoznan
Avatar enjoypoznan
Zarejestrowany: 01-07-2009
Model: MDO IV Sedan \ A3 8P \ CBR1000RR
Silnik: 2.0 PB 145PS \ 2.0 TDI CR 170PS
Postów: 1,332
Napisał Czapeczka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
10w60
Dla mnie masakra. Ten silnik przystosowany jest do rzadkich, lekko bieżnych olei.
CBR 1000RR + MICRON
FORD - nigdy mnie nie zawiódł.
enjoypoznan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2014, 21:56   #86
Czapeczka
Model: Mondeo MKIII
Postów: 9
to lepiej rzadszy czy bardziej gęsty?? Mam już nabite 189000km przebiegu....
Stary 10-05-2014, 22:32   #87
djibiza
Avatar djibiza
Zarejestrowany: 09-01-2007
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 870
Mam dokładnie tyle samo, leję 5W40, spalanie oleju od wymiany do wymiany (15 tys. km) to 0,6l.
Jeśli znika Ci dużo oleju, powiedzmy, że 1L na 1000km to lej 10W40. Jeśli tego 10/40 będzie też łoił dużo, to nic innego go nie uzdrowi jak REMONT. Nie ma cudów, nie lejmy minerala ani innych wynalazków bo to nic nie da.
djibiza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2014, 19:19   #88
bolek-tarnow
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
Producent przewiduje 5w30 i żaden inny olej. Lykanie oleju przy przelocie 10 lub 15 kkm (w zależności od rodzaju: miasto lub trasa) na poziomie większym niż 1litr (ilość na bagnecie max-min) wskazuje na usterkę. Możliwe usterki: wycieki, zawór separatora uszkodzony/zapieczony, padniete uszczelniacze zaworów, padniete pierścienie tłokowe- niestety.najczęściej są to pierscienie. Nie ma cudów coś musi być nie tak skoro auto jako nowe na pewno nie lykalo oleju.
bolek-tarnow jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2014, 21:21   #89
mondzio16
Imię: wojtek
Zarejestrowany: 26-04-2014
Model: mondeo mk3
Silnik: 1,8 duratec
witam ,nie dawno mialem ten sam problem co wiekszosc a wiec ubytek oleju, silnik był bez wyciekówi ani nie dymil na zimnym czy cipłym,dopiero po wkreceniu na wysokie obroty rzędu 5000rpm i przytrzymaniu kilknastu sek. zaczynał kopcić jak parowóz, dodatkowo świece osmolone, cisnienie na wszysktich cylindrach ponad 15bar. okazaly sie ze perścienie olejowe na trzech tlokach sie zapiekly.remont przeprowadzałem sam i dzisiaj juz wszystko za mną autko pracuje tak jak powinno i co najwazniejsze nie dymi.
mondzio16 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2015, 12:04   #90
wojtusss
Imię: wojtek
Zarejestrowany: 21-03-2009
Silnik: 1.8 125km
Postów: 138
Domyślnie Mondeo mkIII ok.1 litr oleju na 6500km?
Witam, jak w temacie po wymianie oleju przejechałem ok 6500km, w tym okresie ubyło ok 1litra oleju? Czy to jest powód do obaw, czy to normalne silnik 1,8 125km, jeżdżone na LPG sekwencji. Olej to mobil 5w30. Czy zmiana na 10w40 była by lepszym rozwiązaniem?
wojtusss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
olej silnikowy , uszczelka pod głowicą , uszczelniacz
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:44.
