Stary 29-06-2022, 08:53   #81
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,254
Domyślnie Odp: Znoszenie auta.
Jednak sprawdziłbym hamulec prawego przedniego koła dokładnie.
Stary 29-06-2022, 08:54   #82
tomek50
Zarejestrowany: 29-06-2022
Ok, zerknę. Dzięki za wskazówkę.
tomek50 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2022, 10:28   #83
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,254
Przy okazji sprawdź wszystkie silentbloki głównie w przednim zawieszeniu.
Stary 29-06-2022, 10:37   #84
tomek50
silentbloki były wymienione razem z wahaczami Lemfordera
Przejechałem się przed chwilą z opuszczonymi szybami. Koła są tak samo chłodne, ale zauważyłem pojedyncze strzyknięcie przy ruszaniu i zmianie biegu na 2 i 3. Do tego jadąc ekspresówką lewym pasem auto mniej ściągało w prawo, a nawet nieco w lewo. Za to na prawym pasie muszę mocno trzymać kierownicę.
Gdyby lekko uciekał np. na odcinku 100m to nie byłoby problemu, ale to auto potrafi na takim odcinku zmienić pas jeśli puszczę kierownicę. Niestety muszę ciagle kontrować jakby i czuję wyraźnie większy opór na kierownicy przy skręcaniu w lewo niż w prawo.
Ostatnio edytowane przez tomek50 ; 29-06-2022 o 11:22
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:50.
