Stary 02-04-2016, 22:00   #81
blade65
Avatar blade65
Zarejestrowany: 28-07-2010
Model: Mo MK4 Tit Sss
Silnik: 2.2 227 500 by Heko
Rocznik: AD 2011
Postów: 636
Domyślnie Odp: Kamera cofania w lampce
jak bedziez odkręcał blende ta gdzie są światełka tablicy to śruby mocujące znajdują sie wewnątrz klapy 10 klucz i jeszcze na zewnąrtz koło przycisku chyba torx ale nie jestem pewien a i jak bedziesz demontowłą plastiki z klapy to zacznij od tego na środku od góry potem na boki obydwa i ostatnie ten duży
Bump:
Napisał jacekFFFF Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
na ramce tablicy
czyli kabelek puszczasz pod blendą tam gdzie ci opisałem jak zdemontować przycisk do otwierania klapy
Bump:
na ramce tablicy, Uchwyt sobie dorobiłem i już zamocowałem
a możesz zrobić fotke wtyczki tej kamerki czyli drugi koniec kabelka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
to od strony kamery
a długi jest ten kabel od strony kamerki , nie widziałem wcześniej przejdzie to bez problemu przez tą gume ja bym nawet prubował bez demontarzu tej gumu narazie tak jak jest bo ta koncówak jest w miare gładka i cienka no chyba że bexziesz musiał przeciągnac ta druga częsc z JACKIEM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
blade65 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2016, 22:26   #82
jacekFFFF
Avatar jacekFFFF
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 08-02-2016
Silnik: 2,0 TDCI 150PS
Postów: 39
Napisał blade65 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: czyli kabelek puszczasz pod blendą tam gdzie ci opisałem jak zdemontować przycisk do otwierania klapy
Bump: a możesz zrobić fotke wtyczki tej kamerki czyli drugi koniec kabelka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: a długi jest ten kabel od strony kamerki , nie widziałem wcześniej przejdzie to bez problemu przez tą gume ja bym nawet prubował bez demontarzu tej gumu narazie tak jak jest bo ta koncówak jest w miare gładka i cienka no chyba że bexziesz musiał przeciągnac ta druga częsc z JACKIEM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
hehe, od kamery kabel ma jakies 40 cm także tylko pod blendę go wciągnę, ten z "jackiem i tą dziwną wtyczką ma jakies 5,5 m. Bez demontażu tej gumy się nie obejdzie. Ta "gładka" wtyczka ma 50 mm długości i jest " sztywna jak koci ogon" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jacekFFFF jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2016, 22:29   #83
blade65
Avatar blade65
Rocznik: AD 2011
Postów: 636
ale jest w miare cienkka ma z 8mm to nie dużo ja bym prubował bez ściagania puścić cienki kabelek w jedną strone przyczepić do tej wtyczki taśmą izolacyjną troszke smaru i powinno pujśc bo gładkie jest a jak już nie to wtedy zabawa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: @jacekFFFF wpadaj na piwko i ogarniamy temat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-04-2016, 22:31   #84
jacekFFFF
Avatar jacekFFFF
Imię: Jacek
Postów: 39
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ten grubszy to od kabla z jackiem a cienszy od kamery
Stary 02-04-2016, 22:33   #85
blade65
Avatar blade65
Rocznik: AD 2011
Postów: 636
to ja o nim właśnie mówiłem, ja bym próbował bez demontażu, bo z tym jest troche roboty, a tu jak by sie udało to sukces
Ostatnio edytowane przez Andrzej ; 11-04-2016 o 00:44
Stary 02-04-2016, 22:34   #86
jacekFFFF
Avatar jacekFFFF
Imię: Jacek
Postów: 39
Bump: @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] wpadaj na piwko i ogarniamy temat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.[/QUOTE]
spoko tylko trochę daleko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
toja o nim własnie mówiłem ja bym próbował bez demontarzu bo z tym jest troche roboty a tu jak by sie udało to sukces
pewnie że spróbuję, jak ma być mniej roboty to czemu nie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez jacekFFFF ; 02-04-2016 o 22:36
Stary 02-04-2016, 22:41   #87
blade65
Avatar blade65
Rocznik: AD 2011
Postów: 636
ja musiałem demontowąc bo miałem takie wtyczki troszke kańciate i ostre
Typ Pliku: jpg 20160326_141107.jpg (87.8 KB, 184 wyświetleń)
Stary 02-04-2016, 22:45   #88
jacekFFFF
Avatar jacekFFFF
Imię: Jacek
Postów: 39
ale chyba krótsza od tej co ja mam, a średnica to 10 mm
Stary 02-04-2016, 22:48   #89
blade65
Avatar blade65
Rocznik: AD 2011
Postów: 636
no gdzieś tak bedzie tylko bardzo ostar była i nie dało sie nia manewrować ale sprobuje u siebie jak nie pujdzie to potem demontaż i tyle Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-04-2016, 22:54   #90
jacekFFFF
Avatar jacekFFFF
Imię: Jacek
Postów: 39
dokładnie, zobacze jutro jak to pójdzie. Dziękuję za porady.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:13.
