#81 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,048
WARTO PAMIĘTAĆ, ŻE PO "UZIEMIENIU" ZEGARÓW SAMOCHÓD NIE ODPALA!!! W ZEGARACH JEST IMMO!!! [po 24 godzinach] Właśnie poczytałem sobie forum rosyjskie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - w ciągu doby są już 3 strony wpisów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. od posiadaczy "martwych" zegarów oraz doradców próbująch ich pocieszyć i wyjaśnić przyczynę problemów. Zwykle są to kiepskiej jakości ELMy (czyli spora część naszych...)Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 15-09-2012 o 22:56 |
#82 |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 14-08-2009
Model: Focus C-MAX
Postów: 199
Witam, ELM327 dotarł ( Dzięki jednemu z kolegów z forum ) Mianowicie chce sprawdzić czy w GEM'ie mam włączony sensor deszczu/zmierzchu. Nie potrzebuje nic grzebać sprawdzać włączać czy wyłączać tylko dowiedzieć się czy jest włączony czy nie. Może ktoś mi pokazać zrzut ekranu która pozycja odpowiada w ELMConfig'u za to ?
Ps. Samo podłączenie się ELMConfig'iem chyba nie rozwali całego GEM'a? i innych modułów pojazdu? Jest jakaś instrukcja PDF do tego programiku ? Ps1. Tedi_k kolego tak więc gdzie co i jak mam wyłączyć włączyć ( światła skandynawski i to co wyżej ) proszę o pomoc
Mondeo MK3 2.0 TDDI 2001 KOMBI Focus C-Max Sport MK1 2.0 TDCI GHIA Ostatnio edytowane przez michu21 ; 19-09-2012 o 16:53 |
#83 |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,048
Drugi zrzut ekranu w tym poście: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Czwaraty ptaszek od góry to czujnik deszczu. Program jest praktycznie samodokumentujący pod warunkiem, że obsługiwało się co najmniej excela.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. No i rozumie napisy po angielsku... Reszta - dr Google (ciągle po angielsku...) Światła skandynawskie wyłącza pokazany tam na czerwono ptaszek.
#84 |
![]() Imię: Michał
Model: Focus C-MAX
Postów: 199
Czyli samo czytanie sprawdzanie nic nie robi z pojazdem? Ok zaznaczając oba ptaszki ten czwarty AUTOWIPE oraz DTRL jak się robi "zapisz do gem" ? czy już samo zaznaczenie zapisuje?
Ps. Co to jest 5 pozycja od góry, też mowa o sensorze...
Mondeo MK3 2.0 TDDI 2001 KOMBI Focus C-Max Sport MK1 2.0 TDCI GHIA |
#85 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,048
1) Odczytaj 2) zachowaj do pliku-org 3) zmodyfikuj 4) zapisz do GEM 5) zaczochowaj do pliku-mod Pozycja 5 dotyczy tylnej wycieraczki (jak wrzucasz wsteczny to w zależności od czujnika też się uruchomi do przetarcia szyby).
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 19-09-2012 o 21:30 |
#86 |
![]() Imię: Michał
Model: Focus C-MAX
Postów: 199
Tak wygląda ustawienie GEM'a w moim Maxie....sensor działa bo jak włączę wsteczny a szyba jest mokra odpali wycieraczkę natomiast przód nie działa, i co z tymi światłami DTRL....po włożeniu przekaźników i bezpieczników nie ma efektów ? Tedi_k jak to widzisz...
#87 |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 02-05-2012
Model: Focus Kombi Mk2 Ghia
Silnik: 1,6 TDCi 109 KM
Postów: 281
Biorąc pod uwagę rozwój ELMConfiga, chyba pilnie potrzebny ochotnik co przetłumaczy polecenia na polski z komentarzem czego dotyczą...
#88 | |
![]() Imię: Michał
Model: Focus C-MAX
Postów: 199
#89 | |
![]() Imię: Paweł
Postów: 281
Jak popracujesz z programem więcej niż 3 godziny, zobaczysz, że są funkcje opisane skrótami i hasłami tylko... A ja żadnej 'angielki' nie znam i mam problem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#90 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,048
Bardzo proszę o proste i konkretne opisy typu "Po zapisaniu konfiguracji jak na zrzucie, jak jest ciemno lampy się nie zapaliły" czy cokolwiek podobnego...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Z całej korespondencji niestety nigdy nie wiadomo co dla Ciebie znaczy "nie działa". BTW - bezpieczniki to raczej polecałem wyjmować...
