#81 |
![]() Imię: Daniel
Zarejestrowany: 18-08-2011
Model: focus mk2
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 289
czy nagrzewnica od volvo bedzie pasowac?
#82 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: MONDEO MK4 FL TITANIUM S @ 2.2 230/500 + C-MAX TITANIUM 2014 2.0 @ 200/400
Silnik: 2.2 tdci + 2.0 tdci
Rocznik: 2013, 2014
Postów: 934
od v50 spokojnie podejdzie, od cmaxa, kuga, smaxa, mondeo, mazdy 3, volvo v50 również
#83 |
![]() Imię: Daniel
Model: focus mk2
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 289
wlasnie tak mi sie wydawalo ze od mazda jest taka samaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. nie pozostaje nic innego jak zamawiacGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#84 |
![]() Imię: Marcin
Rocznik: 2013, 2014
Postów: 934
z tego co wypatrzyłem na allegro to mają chyba nawet te same numery 3MT... cos tam ...
#85 |
![]() Zarejestrowany: 25-06-2012
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 45
Tak w Volvo i Maździe były montowane takie same nagrzewnice jak w Fokach.
#86 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 30-11-2009
Model: Ford Focus Mk2 FL
Silnik: 1,6 TDCI
czy w focusie 2009FL z klimatyzacją manualną da sie to ustrojstwo odpalić? szczerze mówiąc to nie chce mi działać a mam skonfigurowane i podłączone prawidłowo.
#87 |
![]() Imię: Marcin
Rocznik: 2013, 2014
Postów: 934
#88 |
![]() Zarejestrowany: 23-03-2006
Model: Escort MK7 / Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 16V / 1.8 cdti
Rocznik: 1995 / 2008
Postów: 51
Pytanko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
- w komorze silnika brak f5 80 a i brak kabelka - pod pasazerem jest f100/10a - za radiem nie widzę, żadnej kostki wolnej /wszystko wpięte, nic nie zalepione taśmą/ w skrócie - cała instalka do poprowadzenia? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#89 | |
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 45
Od F5 w komorze silnika poprowadź zasilanie (gruby czerwony przewód) przez gródź znajdującą sie za schowkiem pasażera(najlepiej go wyciągnąć) , czarny gruby przewód do dobrej masy( ja podłączyłem do miejsca znajdującego się za grodzią w komorze silnika była tam jedna śruba i do niej spasowałem nakrętkę) . Wtedy pozostaje włożyć bezpiecznik F5 80A .Po tych zabiegach zasilanie masz już gotowe. Następnie podłączasz sterowanie do C102 i C103 i to wszystko. Odpalasz nagrzewnicę w GEM i cieszysz się ciepłym powietrzem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#90 |
![]() Imię: Michal
Zarejestrowany: 13-05-2011
Model: Focus II FL
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 112
Wlasnie odkrylem ze chyba mam farta i Ford na Polske nie zawsze byl oszczedny, ale tak dla pewnosci zanim wydam pieniadze:
- Focus jak w moim opisie, kupiony w PL w 2009 - bezpiecznik F5 w komorze silnika jest, razem z czerwonym kablem od niego, F100 w kabinie tez jest, - wiazka od strony nog pasazera jest, zlacza w zielonym kolku na zdjeciu, - musze wiec odkrecic ten stalowy wspornik, a nagrzewnica w miejsce zaslepki w czerwonym prostokacie tak? - znakiem zapytania pozostaje kabel schowany za radiem? i tu mala poprawka bo zszedlem zobaczyc jeszcze raz i C103-9 jest, wiec juz zakladam ze drugi do pary tez jest, pozostaje tylko znalezc drugi koniec Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Swoja droga, sam pracuje w AGD i wiem ile rzeczy standaryzujemy, ale zakladanie bezpiecznika ktory jest potrzebny wylacznie do systemu ktory nie jest montowany rzeczywiscie moze byc uznane za rozrzutnosc... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez gorilas ; 12-12-2012 o 00:21 Powód: dodatkowe obserwacje [C103-9] |
