Stary 28-02-2018, 07:39   #81
Grzech0111
Avatar Grzech0111
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 04-02-2018
Model: focus mkII
Silnik: 1.6 16v 100KM
Rocznik: był '05 jest '10
Postów: 24
Domyślnie Odp: Dorobienie kluczyka razem z pilotem.
dziękiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Grzech0111 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2018, 10:58   #82
Ze_ja
Zarejestrowany: 25-03-2016
Model: Focus MkII FL Tournier, S-Max Mk1FL
Silnik: 1.6 Duratec 100KM, 2.0 TDCi 163/200KM
Rocznik: 2010, 2012
Postów: 875
Dorobiłem drugi scyzoryk przy SGH w punkcie przy Niepodległości. Robią też niektóre szewco-klucze przy marketach, np. na Okęciu.
Ważne, aby klucz był dodany w aucie a nie klonowany w sklepie. Jak nie podepną się z komputerem w aucie, to zlamanego grosza to nie warte.
W Warszawie koszt 450-500 zł za całość (scyzoryk pilot, dorobienie grotu, dodanie trzeciego klucza w samochodzie przez kompa). Taniej można samodzielnie lub z pomocą wprawionych forumowiczów.
Zaprogramować może np. Mayak, który rezyduje bliżej twoich okolic - południowe 'east coast'.
Ostatnio edytowane przez Ze_ja ; 28-02-2018 o 11:07
Stary 17-06-2019, 13:27   #83
vepecis
Avatar vepecis
Imię: Radek
Zarejestrowany: 01-06-2012
Model: FUSION USA, C-MAX
Silnik: 1,5
Postów: 17
Troszkę odkopuję temat ale mam taki problem. Ukradziono mi wszystkie kluczyki do auta FF II 1,8 Tdci (z domu) i nie mam go nawet jak otworzyć, na szczęście mam firmowy samochód bo inaczej byłaby tragedia. Podpowie ktoś jak sobie z tym poradzić, mieszkam w okolicach W-wy.
vepecis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2019, 14:17   #84
Ze_ja
Rocznik: 2010, 2012
Postów: 875
Przedziwna sytuacja...
O ile auto jeszcze będzie stało, jak wrócisz, to raczej zostaje opcja "ślusarz", czy inne pogotowie zamkowe a dalej to pewnie wymiana stacyjki i zamka drzwi pod nowy klucz lub (bardziej ryzykowna, acz możliwa opcja - tu bez sensu, skoro kluczyki skradzione) dorobienie klucza do wymontowanej wkładki (dobry ślusarz dorobi klucz do zamka / stacyjki nawet nie mając klucza na wzór). Podobno da się też nie wymieniać wkładek tylko dostosować je do nowego klucza, jeśli jest sprawny mechanizm. Generalnie temat do przegadania z dobry ślusarzem, specjalizującym się w kluczach samochodowych.
Najdrożej będzie oczywiście w ASO, ale mając jakieś piloty na wzór, zostanie dorobienie grotów i kodowanie komputerem do immobilisera, wraz z usunięciem wcześniejszych kluczyków.
Stary 27-08-2020, 14:18   #85
Brtkbrtk
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 17-02-2020
Model: Fokus kombi mk2
Silnik: 1.6 benzyna/lpg
Postów: 12
Domyślnie Dorobienie pilota
Czy ktoś z Was mógłby określi ile kosztuje dorobienie samego pilota do FF2?
I gdzie to najlepiej zrobić?
Brtkbrtk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-08-2020, 14:36   #86
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,102
Domyślnie Odp: Dorobienie pilota
używany kluczyk w ładnym stanie, surowy grot, kabel diagnostyczny i robisz to sam
do tego nacięcie szlaczka u klucznika za ~50zł
Stary 27-08-2020, 17:45   #87
Brtkbrtk
Imię: Bartek
Postów: 12
W sensie że mógłbym kupić coś takiego:
i później przerobić? Napisałeś "kabel diagnostyczny"- możesz coś więcej?
Jak napisałeś o kluczyku używanym to pomyślałem że wystarczy go zaprogramować do mojego auta tak jak jest napisane w instrukcji ale to chyba nie jest takie proste?
Stary 27-08-2020, 17:57   #88
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,775
Tak, do takiego kluczyka musisz jeszcze wymienić grot - wstawić nowy i dać go do docięcia w punkcie dorabiania kluczy (mogą mieć groty u siebie, czasem szkoda czasu na zamawianie).
Co do kabla - najlepiej Viaken STN1170 V2, koniecznie wersja USB - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] (jest też na Allegro bezpośrednio od producenta)
Odnośnie programowania - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 16-03-2021, 06:52   #89
Deportivo88
Zarejestrowany: 10-04-2020
Model: Foucs
Postów: 11
Domyślnie Nowy pilot do zamka centralnego
Przeglądałem forum i wiem, że podobne tematy już były, ale niestety nie znalazłem tam odpowiedzi na mój problem.
Do Focusa Mk2, którego zakupiłem dostałem dwa klucze jeden od drzwi (centralny działa) drugi z niedziałającym pilotem centralnego do stacyjki.
Postanowiłem ostatnio zrobić sobie otwieranie z centralnego zamka z pilota i dowiedziałem się, że ten mój stary pilot nie wysyła sygnału, więc zamówiłem na allegro używany sprawny pilot (nowa bateria). Niestety do starego klucza od stacyjki zakładam nowy pilot od centralnego, postępuję zgodnie z instrukcjami programowania - 4 razy przekręcanie do momentu pojawienia się dźwięku, ale niestety później naciskam przyciski na "nowym" pilocie centralnego i nie słychać dźwięku, żeby był zaprogramowany + oczywiście z takiego klucza nie da się odpalić, ponieważ cały dioda mruga na czerwono.
Co może być przyczyną takiego problemu ?
Deportivo88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2021, 07:25   #90
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,775
Domyślnie Odp: Nowy pilot do zamka centralnego
Pokaż zdjęcia tych kluczy (tych które miałeś i tego nowego).
BTW jak w trakcie programowania centralnego naciskasz przycisk na STARYM pilocie to sygnał jest poprawny? Tzn dopisuje się do bazy? A tylko na NOWYM jest problem?
Nowym kluczem oczywiście nie odpalisz samochodu bo trzeba go zaprogramować (a dokładnie układ elektroniczny-pastylkę z kodem przypisać do immobilisera).
focus mk2 , pilot
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:06.
