Stary 30-11-2014, 18:06   #81
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,863
Domyślnie Odp: Termostat 1,8tdci po jakim czasie silnik osiąga temperaturę
symptomy uszkodzonego termostatu. po 10-15 minutach powinien drgnąć, po 30 min niezależnie od stylu jazdy powinieneś mieć 90* i ma tak stać aż do zgaszenia
jaceks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2014, 18:58   #82
anastazyy
Zarejestrowany: 07-11-2010
Model: FIesta MK7, Superb III
Silnik: 1,4 Pb/2,0pb
Rocznik: MK7 2015,SIII 2018
Postów: 410
Można wymienić i zobaczyć termostat.
anastazyy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2014, 19:07   #83
gego_p
Zarejestrowany: 10-04-2014
Model: mondeo
Silnik: 1.8
Postów: 9
Tak zrobię tylko jak poczytałem cały temat zastanawiam się czy to coś pomoże
gego_p jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2014, 19:37   #84
anastazyy
Postów: 410
Domyślnie
U mnie byl na jakis czas spokój. Teraz wydawalo mi sie ze cos jest znow nie halo pojwchalem wymienilem i okazalo sie ze byl sprawny ale moze sie zacinal. Mam od tygodnia nowa sztuke ibnawet jak juz ma temp. 90C a jade dosc wolno ok. 1800 obr na 4 biegu to po pewnym czadie temp zaczyna spadać. Jednak nigdy Nie spadlo ponizej 75C. Jak spadnie stane w korku temp rosnie do 90 jak rusze i znów dosc wolno jade zaczyna spadac. Obstawiam ze cieplo wydzielane przez silnik jest za szybko studzone przez tem na zewnątrz no i nawiew na kabine
Wystukane z Galaxy S4 za pomoca Tapatalka
Stary 30-11-2014, 22:18   #85
gego_p
Model: mondeo
Silnik: 1.8
Postów: 9
Forda mam od wiosny i jestem zdziwiony takim zachowaniem wskazówki bo jeżdzę jeszcze fiatem w dieslu z 2012 r i on nigdy nie miał takich anomalii nawet przy temp -20C
Stary 30-11-2014, 23:14   #86
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Model: Galaxy '14
Postów: 1,863
cięzko jest wyłapać usterke termostatu i świec latem, gdy silnik nagrzewa się szybko od powietrza, a świece nie służą niczemu. Póki silnik zapala, i osiąga swoją temperature roboczą - cięzko się do czegoś przyczepić. Problemy zaczynaja się dopiero jak temperatura spadnie i wychodzą takie "kwiatki"
Stary 01-12-2014, 17:37   #87
anastazyy
Postów: 410
pytanie tylko czy jeszcze może być coś innego odpowiedzialne. Ja jak pisałem wymieniony drugi termostat i temp potrafi sobie skakać
Stary 01-12-2014, 18:47   #88
siebek
Avatar siebek
Zarejestrowany: 29-08-2012
Model: Volvo V90 T8
Silnik: 2.0 T8 390KM
Postów: 469
U mnie śmieszna sytuacja, bo w te wakacje oddałem samochód do ASO na wymianę sprzęgła i koła dwumasowego i po tym zabiegu termostat cudownie się uzdrowił.
Pisałem już wcześniej w tym temacie, że wymieniałem termostat dwa razy w ciągu roku, pompę wody, płyn i NIC nie pomogło. Było źle do tego stopnia, że nawet koło 10 stopni C samochód nie osiągał temperatury "roboczej" po kilkunastu kilometrach. Nawet w lato było z tym ciężko.
Teraz nawet przy temperaturze poniżej zera wystarczy kilka kilometrów żeby wskazówka się ruszyła i jak złapie 90*C to już tak zostaje. Zobaczymy jak będzie przy większych mrozach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
PS. Wiem, że wymiana wykonana przez ASO nijak się ma do naprawy termostatu ale przez przypadek zrobili coś co rozwiązało problem z którym borykałem się przez 2 lata.
siebek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2014, 19:05   #89
anastazyy
Postów: 410
ciekawe co dotknęli chłopaki
Stary 03-12-2014, 10:28   #90
jendrusi85
Imię: andrzej
Zarejestrowany: 27-04-2013
Model: mondeo mk4
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 100
witam. ja również w tamtym roku wymieniłem termostat zawiedziony zbyt wolnym nagrzewaniem silnika, wymieniłem na oryginalny i cóż bardzo znikoma poprawa ale co zauważyłem to to że mimo że wskazówka temperatury jeszcze nie ruszyła to rura idąca od termostatu do chłodnicy jest ciepła a tak nie powinno chyba być do momentu osiągnięcia nominalnej temperatury. było tak na starym i na nowym termostacie więc nie wiem co jest grane a na pewno to jest przyczyną zbyt wolnego nagrzewania silnika.
jendrusi85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:12.
