Stary 25-02-2019, 11:50   #81
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,699
Domyślnie Odp: Po wykasowaniu powraca błąd katalizatora P0420 . Co jest przyczyną ?
Napisał piotr-1981 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam panowie , mi też dokucza ten błąd Katalizatora , więc po rozmowie z serwisem ford , zaproponowano mi cenę 3800 za całość ( Katalizator , wydech , robocizna , i inne części ) Jak byście się do tego odnieśli , dodam tylko że tłumik końcowy ja chciałem wymienić , aby uciąć spekulacje że salon chce mnie naciąć .
Drogo jak to w ASO, tym bardziej ze masz chyba normę Euro IV?
Stary 25-02-2019, 14:38   #82
piotr-1981
Zarejestrowany: 23-07-2008
Model: mondeo MKII,III,IV, obecnie mkV:) Fiesta mk6, mk7
Silnik: 1,8 Pb,2.0 Pb, obecnie 2.0ecoboost, Fiesta 1.0ecoboost
Rocznik: 2018,2016
Postów: 76
No drogo drogo , za same części ( Katalizator 2400 +/- , i tłumik 500 +/- ) i wiadomo jakieś śruby i uszczelki , to i tak mi się wydaje też drogo
Bump: Aaaaa i kat chyba regenerowany , bo musisz oddać stary , inaczej liczą +450 zł
piotr-1981 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2019, 18:57   #83
heroes_o
Zarejestrowany: 17-07-2010
Model: Mondeo MK3, MK4, S-MAX
Silnik: 2,0 TDDI, 2.OB, 2.0ECOBOOST
Rocznik: 2001, 2008, 2013
Postów: 8
Mam podobny problem, kontrolka check. MK4 2,0 146KM
Przyczyną jest wypalony katalizator (po wymianie na zamienienik kontrolka może zapaliś się na nowo).
Ja zastosowałem 2 długości tulejek (30mm i 60mm) (emulatorów / przedłużek) ale pomogło tylko na 2 dni.
Można oszukać sondę i założyć elektroniczny emulator.
Jestem w kontakcie z mechanikiem, ale czasu mi brakuje. Jak założe to dam znać czy to rozwiąże problem.
Radek
Ostatnio edytowane przez heroes_o ; 08-03-2019 o 19:02
heroes_o jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2019, 21:54   #84
Martinaz667
Zarejestrowany: 01-08-2014
Model: FORD MONDEO MK4
Postów: 83
kiedyś męczyłem się z tym błędem w focusie 1.6 ti-vct. po założeniu elektronicznego emulatora błąd więcej nie powrócił. emulator kosztuje koło 100zł, montaż 50zł
Martinaz667 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2019, 22:35   #85
Postów: 18,052
Napisał Martinaz667 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...po założeniu elektronicznego emulatora błąd więcej nie powrócił...
Zawsze uważałem, że w "gratisie" do każdego emulatora powinni dawać obowiązkowo króciec podłączający tak zmodyfikowany układ wydechowy wprost do kabiny do nawiewu na kierowcę.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przy tak skompletowanym "emulatorze" być może liczba "pomysłowych Dobromirów" ulega by samoistnemu zmniejszaniu...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 05-05-2019, 07:53   #86
onys82
Zarejestrowany: 27-10-2018
Model: S max
Silnik: 2.2
Postów: 30
Witam.Czy może ktoś wie w czym tkwi problem.Wymienione zostaly sondy lamdy i blad znowu sie pokazal p0420 skutecznośc ukladu katalizatora poniżej wartości progowej (rząd cylindrów 1).Czy moze to byc katalizator czy moze coś innego.
Typ Pliku: jpg 20190504_180908.jpg (85.3 KB, 74 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20190504_180841.jpg (84.5 KB, 51 wyświetleń)
onys82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2019, 08:01   #87
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,254
Napisał onys82 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To jest właśnie przyczyna, czyli katalizator do wymiany.
Stary 05-05-2019, 08:18   #88
onys82
Model: S max
Silnik: 2.2
Postów: 30
Napisał darmodziej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli jest to tylko wina katalizatora że błąd powraca?
Stary 05-05-2019, 10:43   #89
Danielo_82
Model: Mk4
Postów: 1,699
Niekoniecznie, ale z dużą ilością prawdopodobieństwa tak.
Stary 05-05-2019, 11:38   #90
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
Katalizatory w zamienniku nie są drogie i na pewno będą lepszą opcją niż ulepy z tulejek i emulatorów.
Wysłane z mojego RNE-L21 przy użyciu Tapatalka
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:36.
