#81 | |
![]() Zarejestrowany: 23-03-2010
Model: Focus MK I
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 48
#82 |
![]() Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: Focus MKI, Fiesta MK5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,389
To dzięki, może to wina niskich temperatur. Znajomy, który ma FFI /Australijczyk mieszkający w Polsce/ miał podobny problem, w dodatku w aucie w trakcie jazdy coś popiskiwało /jakiś brzęczyk/. Jak ociepliło się to wszystko wróciło do normy. Napisz, jak się z tym uporasz.
#83 |
Model: Focus MK I
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 48
Noi po sprawie. Po dłuższej zabawie centralnym czyli zamykanie otwieranie kluczykiem i od czasu do czasu wciskanie guzików w pilocie wszystko wróciło do normy..... Jednak cuda sie zdarzają i ford potrafi zaskoczyć człowieka. Z góry wielkie dzieki za zainteresowanie i porady Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pozdrawiam
#84 |
![]() Zarejestrowany: 03-04-2013
Model: Focus mk1
Silnik: 1.6 benzyna
Również ja miałem problem z centralnym zamkiem w swoim Focusie. Gdy temperatura spadała zamki zaczęły wariować. Parę dni temu nie mogłem nawet zamknąć drzwi kierowcy kluczykiem. Jak się okazało problem tkwił w tej gumce. Dla dareck5 naprawdę należy się krata piwa za opisanie tego problemu z gumeczkamiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Dla przypomnienia wszystkim i ułatwienia innym opiszę całą operację naprawy centr. zamka: Na początku należy zdjąć boczek drzwi: -odkręcamy najpierw śrubokrętem 6 wkrętów (są po bokach i pod spodem tego obicia drzwi), -następnie z uchwytu do zamykania drzwi zdejmujemy "przykrywkę" (ja podważyłem nożem), odkręcamy 2 wkręty, są mocno przykręcone, -później odkręcamy wkręt ukryty zaślepką, który znajduje się pod klamką (oczywiści tą klamką w środku auta), odchylamy tą część boczku i odpinamy kostkę z przewodami od el. szyb (trzeba w jednym miejscu nacisnąć i wyjdzie), teraz możemy to zdjąć, -następnie zdejmujemy cały boczek, -po zdjęciu boczku zejdzie też pierwsza gąbka, druga jest przyklejona do drzwi i trzeba ją zdjąć (ja ciągnąłem i odcinałem nożem od tej kleistej masy, trzeba uważać żeby tej gąbki zbyt nie uszkodzić), Teraz mamy dostęp do środka drzwi: -musimy odkręcić klamkę, która jest na zewnątrz drzwi, w środku drzwi widzimy dwie śruby, którymi jest przykręcona ta klamka. Potrzebny jest klucz albo jakiś śrubokręt torx żeby te śrubki odkręcić. Trzeba się przy tym trochę namęczyć bo w środku drzwi jest mało miejsca, -później odkręcamy zamek od bocznej krawędzi drzwi, są tam 3 śruby na klucz torx (nie wiem jak w innych focusach, może są zwykłe śruby i da się odkręcić normalnym śrubokrętem, ja musiałem kluczem torx), -teraz musimy zdjąć klamkę, która jest na zewnątrz drzwi. Jedna część, tam gdzie jest bębenek na kluczyk schodzi łatwo, tą drugą część musimy przesunąć w stronę tyłu auta i wyjdzie, jednocześnie musimy uważać żeby z tej części klamki nie zgubić takiej białej plastikowej części bo do niej jest przykręcona od środka ta część klamki, -po odkręceniu klamki i zamka możemy całość wyjąć z drzwi. Nie trzeba rozłączać zamka i tych drutów co idą do klamki. Całość dość ciężko wyjąć z drzwi ale po paru próbach się uda, -następnie odłączamy kostkę z przewodami co idą do zamka (z jednej strony podważamy i wyjdzie), -jak już mamy zamek w rękach lokalizujemy ten mikrowyłącznik (we wcześniejszych postach były zdjęcia), -powiększamy to okienko, w którym go widać, ja po kawałeczku odcinałem ostrym nożem, -teraz usuwamy tą czerwoną gumkę, ja to robiłem szpilką. Delikatnie wyrywałem po niewielkich cząstkach. Samo odcinanie tego plastiku żeby powiększyć to okienko i mieć lepszy dostęp do mikrowyłącznika jak i usuwanie tej gumki zajmuje troche czasu bo trzeba to robić ostrożnie, -jak już to zrobiliśmy możemy spryskać mikrowył. np. wd-40 i zalepić taśmą izolacyjną to okienko, które wycięliśmy, -podłączamy kostkę do zamka i sprawdzamy czy działa (musi działaćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.), -odłączamy kostkę od zamka i wkładamy cały zamek do drzwi wraz z tymi drutami co idą do bębenka klamki (znów trzeba się trochę namęczyć), -jak włożyliśmy podłączamy z powrotem kostkę, przykręcamy zamek do drzwi, przykręcamy klamkę zewnętrzną (oczywiście klamkę co jest na zewnątrz drzwi trzeba założyć żeby przykręcić), -przyklejamy gąbkę do tej masy kleistej no i zakładamy boczek drzwiowy ( nie zapomnijcie podłączyć kostki od elektr. szyb), przykręcamy wszystko, te 2 wkręty co są w uchwycie mocno, sprawdzamy czy wszystko w porządku. GotoweGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Mi to wszystko zajęło trochę czasu bo nie miałem dokładnego opisu jak to wszystko rozkręcić. Próbowałem też rozłączyć zamek z prętami co idą do klamki ale to nie ma sensu ponieważ całość da się wyjąć z drzwi. Reasumując to cała operacja nie jest trudna i spokojnie można ją przeprowadzić samemu. Usunięcie gumki w moim przypadku pomogłoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. |
#85 |
![]() Zarejestrowany: 19-09-2012
Model: Focus MK2
Silnik: 1,8 TDCI 115/144 KM ;)
Postów: 16
mam podobny problem do opisanych, otóż w czasie jazdy centralny zamek blokuje i odblokowuje drzwi (i to wielokrotnie - a to wk...wia maksymalnie!), ale poza tym nie ma innych przedstawianych problemów (np. kłopot z niektórymi drzwiami czy też kluczykiem). W dodatku większość opisów dotyczy FFI (powyżej również) a ja mam FFII. Problem zaczął się w zimie - co sugeruje rozprawienie się z "czerwonymi gumkami", ale od kilku dni temperatura jest wyraźnie na plus, nie byłem na myjni, problem jest również, jak samochód jest mocno w środku nagrzany - zatem co byście poradzili? |
#86 |
![]() Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 29-12-2012
Model: focus MK1
Silnik: 1.4
Temat stary ale cały czas aktualny. Ja mam foczkę z 2000 roku wyprodukowanego w grudniu z 1 rejestracją 2001r. Ogólnie wszystkie objawy nie zamykania z pilota występują tak jak tu zostały opisane problem w moim przypadku polega na tym że objawy są coraz większe z roku na rok znaczy zamek się nie zamyka już w temperaturze 15 stopni dopiero gdy jest jakieś 20 zaczyna działać. Inną zależnością jest naładowanie akumulatora. I tak gdy jadę gdzieś dalej zamek zaczyna działać nawet w chłodniejsze dni. Alarm mam dorobiony jakiś nie firmowy i mnie się wydaje że powód może być po stronie pilota alarmu że daje zbyt krótki impuls. Kluczykiem mechanicznie mogę zamykać i otwierać drzwi bez problemu. Teraz w lecie nie ma problemu z odkręceniem czy tam też grzebaniem przy samochodzie spróbuje usunąć nieszczęsną czerwoną gumkę od strony kierowcy skoro to ona jest tak istotnym powodem niedomykania drzwi z pilota. Przeczytałem cały ten wątek od deski do deski i sporo się uśmiałem zwłaszcza od kolesia który pół godziny klikał wielokrotnie w pilota żeby zamknąć samochód z pilota zamiast przekręcić tylko raz kluczyk w drzwiach.
Dla wszystkich którym ten problem się pojawia w zimie żeby tak za wczasu zrobili to w lecie bo i dni dłuższe no i cieplej a nie czekali do zimyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. |
#87 |
![]() Imię: mariusz
Zarejestrowany: 25-11-2012
Model: ford mondeo mk2
Silnik: 1.8 benzyna
Rocznik: 1997
A czy ktoś podpowie czy w MONDEO MK2 jest taka sama gumka bo mam taki sam kłopot.
Bump: A czy ktoś wie czy w mondeo mk2 jest taka sama gumka czerwona. |
#88 |
![]() Imię: slawek
Zarejestrowany: 23-08-2013
Model: ford focus 1.8 tddi
Silnik: 1.8 tddi
Witam panów ogarnelem temat z centralnym zamkiem i nie wyczytałem takich oto objawów natomiast kluczykiem zawsze otwierałem i zamykałem samochód [pilot zepsuty] i tak to było fajnie ale od jakiegoś czasu otwieram kluczem drzwi do kierowcy i centralny nie reaguje na inne drzwi od pasażera to samo wsiadam do środka i otwieram ręcznie przy zamykaniu natomiast centralny reaguje elegancko co to morze być dzięki za odpowiedz mowa o foczce 1999r kombi
#89 |
![]() Imię: TW
Zarejestrowany: 09-01-2014
Silnik: 1,6
#90 |
![]() Zarejestrowany: 07-08-2013
Model: focus mk1
Silnik: 1.8 tddi
Rocznik: 99
Ja mam taki problem, że centralny wcale nie działa - przez pare miesiecy miałem tak że nie załapał z pilota za każdym razem ale z kluczyka działał - teraz padło wszystko nic nie działa - ani z kluczyka -ani klapa bagaznika - bezpiecznik sprawdzilem i nic ?? co sądzicie ?
| Tagi |
| focus |
