Stary 22-05-2014, 21:00   #81
Robunio4
Zarejestrowany: 22-05-2014
Model: Mondeo MK4 GHIA
Silnik: 2,3 Benzyna+LPG 160KM Automat
Postów: 30
Domyślnie Odp: Klimatyzacja nie działa
Dzięki za zdjęcia to rozjaśnia sytuację. W moim autku mechanior sprawdził szczelność układu i nabił go nowym odczynnikiem. Niestety nic to nie dało, ale wiadomo, że układ szczelny i nie ma wycieku. Stwierdził , że uszkodzona jest chłodnica klimy i nie przepuszcza płynu, bo po kilku min. od uruchomienia klimy rozłącza układ. Ok. Wymienił chłodnicę klimatyzacji iiiiiiiiiiiiiiii i nic tak samo. Podumał posprawdzał i mam poszukać modułu sterowania wentylatora chłodnicy. Ale teraz po przeczytaniu Waszych postów sam poszukam , może faktycznie to sprawa kabelków i ich połączeń.
Robunio4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2014, 11:28   #82
lapp
Zarejestrowany: 27-08-2012
Model: Arteon Elegance
Silnik: 2.0 TSI 190KM
Postów: 60
Moduł masz bezpośrednio przy wentylatorze - bezproblemowy demontaż - 2min.
Najprościej jeśli masz dostęp do innego Mondka - podmień moduły i będziesz miał odpowiedź czy to moduł czy przerwa na przewodzie.
lapp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2014, 19:59   #83
tommobile
Avatar tommobile
Zarejestrowany: 02-08-2013
Model: Ford Mondeo Mk4 kombi
Silnik: 2.0 TDCI 140->170
Postów: 192
Niestety, wczoraj rozszczelnił mi się układ klimatyzacji. Proszę o pomoc w znalezieniu numeru części poniższego przewodu aluminiowo-gumowego.
http://zapodaj.net/eebf3ae6eaf32.jpg.html
Z góry dziękuję za okazane zainteresowanie i pomoc.
było: 2x Polski Fiat 126p (1978 oraz 1992), Ford Ka; jest: Ford Escort Hatchback MK7 1.3 MPI oraz Ford Mondeo Kombi MK4 2.0 TDCi
tommobile jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2014, 22:06   #84
SRS
Moderator
Avatar SRS
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,912
na przewodzie masz nr części literowo cyfrowy
Stary 23-05-2014, 22:21   #85
tommobile
Avatar tommobile
Postów: 192
Widoczne na nim jest oznaczenie (10MM) 4860 - nie wygląda jak numer części. Jest to przewód idący od agregatu do chłodnicy klimatyzacji.
Stary 23-05-2014, 22:40   #86
SRS
Moderator
Avatar SRS
Model: Fiesta
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,912
daj vin na PW
Stary 24-05-2014, 08:21   #87
tommobile
Avatar tommobile
Postów: 192
Poszedł na PW
Stary 24-05-2014, 08:35   #88
Robunio4
Postów: 30
Walczyłem wczoraj dzień prawie cały. Powtórnie udałem się do fachowca , ale innego. Grzebał, sprawdzał, podłączał, rozłączał. Również stwierdził uszkodzony moduł. Chyba pozostaje zakup nowego. Choć dziwne , bo na tym jest data z 03-2014r., niedawno kupiłem autko i wszystko wskazuje , że było walone w lewy błotnik. ciekawe co jeszcze odkryje? Może macie w wawie speca od klimy?
Stary 24-05-2014, 17:00   #89
MatiX
Zarejestrowany: 15-04-2014
Model: Mk4
Silnik: 2.0 145km + LPG
Rocznik: grudzień 2009
Postów: 15
żeby nie mnożyć tematów wtrącę w tym wątnnuswoje pytanie :
- jaka jest odpowiednia ilość czynnika klimy w mk4 '09 2.0 Duratec
jestem właśnie po serwisie :
- faza napełniania wyszło 530g w tym 10g UV
mam na wydruku jeszcze coś takiego :
faza wtrysku oleju poj. 15 oraz Faza próżni min 10 nB1
czy ktoś wie czy ilość czynnika 530g jest poprawna ? pytam bo nie mam naklejki od klimy pod maską :/
Ostatnio edytowane przez MatiX ; 24-05-2014 o 17:03
MatiX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2014, 17:38   #90
SRS
Moderator
Avatar SRS
Model: Fiesta
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,912
520 ± 10 czynnika - Wszystkie, z wyjątkiem pojazdów z silnikiem 2,5 l Duratec (VI5) lub 6-biegową przekładnią automatyczną (AWF21)
klimatyzacja
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:28.
