Stary 08-05-2015, 13:24   #81
pawloo
Zarejestrowany: 22-11-2014
Model: mondeo mk4 Titanium x
Silnik: 1.6 tdci 115 km
Postów: 11
Domyślnie Odp: Nie działająca klima przyczyny natury elektrycznej.
Próbowałem to znaczy!chciałem cały kabelek wymienić czyli od sterownika modułu do kompa razem z pinem i dlatego próbowałem rozmontować wtyczkę lecz nie udało się.Akumulator zanim wypiąłem wtyczki odłączyłem tylko plus,wtyczki na pewno nie pomyliłem przed wyjęciem zrobiłem fotkę,siedzą dobrze teraz pytanie czy jest możliwe ze komputer nie czyta kluczyka.Morze trzeba zaprogramować kluczyk?
pawloo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2015, 13:51   #82
chase1
Zarejestrowany: 17-03-2009
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 166
Nie jestem pewien, ale jak by "nie czytał" kluczyka - pewnie chodzi ci o immo, to byś miał na conversie stosowny komunikat. Jeśli masz system bezkluczykowy - to nie wiem; wydaje mi się jednak że coś się poluzowało we wtyczce - któryś pin nie ma styku, lub przerwał się jakiś kabelek przy rozbieraniu wiązki.
Dodam tylko, że sam zdejmowałem wszystkie 3 wtyczki w nadkolu (nie rozbierałem ich) bez rozłączania akumulatora i żadnego problemu z odpaleniem nie miałem.
chase1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2015, 15:43   #83
pawloo
Postów: 11
W conversie nie ma żadnego komunikatu,błędów brak mam nadzieje ze kompa nie uszkodziłem.Dziwnie bynajmniej dla mnie kręci rozrusznikiem,obraca trzy razy i koniec a kluczyk dalej trzymam w pozycji do odpalania.Normalne to jest,nie powinien cały czas kręcić dopóki jest przekręcony kluczyk w pozycji załączenia.
Stary 08-05-2015, 22:40   #84
pawloo
Postów: 11
Czyli nic innego mi nie pozostało jak zaholować auto do warsztatu.Jaki warsztat w Szczecinie jest godny polecenia?
Stary 14-05-2015, 09:49   #85
pawloo
Postów: 11
Autko jest po naprawie!Były walnięte dwa kable.
Stary 15-05-2015, 10:37   #86
1nikson1
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 15-03-2015
Silnik: 1.8 TDCI
Chciałbym dołączyć się do wątku związanego z problemami z klimatyzacją natury chyba elektrycznejGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niestety w moim aucie również nie działa klima. Sprawa wygląda następująco:
-w aucie jest climatronic dwustrefowy
-klimatyzacja po odpaleniu samochodu chłodzi ok 2-3 min, następnie przestaje wiać zimne powietrze,
- sprężarka jest sprawna,
- wiatrak sprawny, odpala, wszystkie przewody sprawne
- klima nabita i szczelna
- auto było w serwisie, wymienili czujnik wysokiego ciśnienia, sprawdzili czujnik temperatury powietrza wylotowego pod deską rozdzielczą po prawej stronie, niby wszystko z nim ok, ale komputer dalej wyrzuca błąd:
===HVAC DTC B10B3:00-28===
Kod: B10B3 - Temperatura powietrza wylotowego, prawa strona, tablica rozdzielcza
Status:
- DTC zmienia się w usterkę stałą - usterka sporadyczna w czasie wydania polecenia
- Lampka sygnalizująca wyłączona przy tym DTC
Moduł: Ogrzewanie Wentylacja Klimatyzacja
Szczegóły kodów usterek
Możliwe przyczyny:
Obwód zwarty do masy
Otwarty obwód
Niesprawny czujnik temperatury w nawiewniku
===END HVAC DTC B10B3:00-28===
- parametry pracy klimatyzacji odczytane przez forscan, klima ustawiona w tryb auto, temperatura nastawiona na low, A/Con :
Będę wdzięczny za pomoc,
Pozdrawiam!!!!!
1nikson1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2015, 06:56   #87
tsz79
Zarejestrowany: 04-06-2015
Model: mk3
Witajcie Panowie .Ja mam trochę inny przypadek .Klimatyzacja działa po włączeniu ,ładnie chłodzi około minutę i się wyłącza ,znaczy zaczyna wiać ciepłe powietrze .Układ szczelny ,czynnik full ,olej 25G ,mam wrażenie że leży jakiś czujnik .Przejadę z 10 min i po włączeniu również zadziała na około minutę .Miał ktoś podobny przypadek ? upały niemiłosierne i jazda bez klimatyzacji to trochę kiepskie rozwiązanie ....
tsz79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2015, 01:41   #88
ford_serwis_marki
Zarejestrowany: 02-07-2015
Model: FORD
Postów: 15
Zapraszamy do nas, jeżeli jeszcze nie naprawione. Mamy pewien pomysł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To raczej prosta usterka. Musimy tylko pod manometry podpiąć. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez lukaszek_socho ; 02-07-2015 o 21:32
ford_serwis_marki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2015, 14:26   #89
Markatel
Zarejestrowany: 24-04-2015
Model: Mondeo mk4
Silnik: 20 tdci
Witam ,
u mnie wyskakuje błąd przekażnika R3 ,
na krótko po zwarciu styków klima działa a po wykasowaniu błędu przekażnika cewki sprężarki i załączeniu z panela sterującego klimatyzacji słychać jak silnik dostaje wyższych obrotów a przekażnik ani drgnie.Sprawdzając miernikiem napięcie pojawia się na chwile 12,5 V to powinna cewka przyciągnąć chyba że jest za słaba masa pod obciążeniem przekażnika. Przekażnik podmieniany i ma 84 Ohm.Potrzebuje schematu elektrycznego bo nie wiem gdzie dalej szukać.
Pozdrawiam Marek
Markatel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2015, 15:42   #90
Markatel
Model: Mondeo mk4
Silnik: 20 tdci
Witam ,
dziś znalazłem trochę czasu i wolny podnośnik ,wymieniłem biało-pomarańczowy kabelek , skasowałem błędy i klima śmiga.
Temat zamykam .
Pozdrawiam Marek
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:05.
