Stary 29-11-2014, 23:46   #81
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,862
Domyślnie Odp: Jak jeździć z DPF? Kontrolka wypalania?
na autostradzie raczej bez szans, ale na zwykłej międzymiastowej można usłyszeć że silnik pracuje inaczej, oraz poczuć bardziej gwałtowną reakcje na gaz
jaceks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2014, 00:38   #82
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Reakcja na gaz jest raczej... spozniona.
Stary 30-11-2014, 09:17   #83
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Niestety muszę stwierdzić że wypalanie DPFu na postoju nie ma sensu. Ostatnie dwa razy akurat tak się u mnie zdarzyło i według forscana nie wypalił się.
Najłatwiej podczas jazdy wyłapać czy się wypala DPF puszczając z gazu jadąc na biegu.
Spalanie normalnie powinno być wtedy 0, jeśli się wypala jest w granicach 05, - 1L
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 30-11-2014, 10:33   #84
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Model: Galaxy '14
Postów: 1,862
mi przy wypalaniu, podczas hamowania silnikiem spada spalanie chwilowe do zera. sprawdzone wielokrotnie, nie da rady tak wykryć wypalania
Stary 30-11-2014, 10:34   #85
MaXyM
Avatar MaXyM
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
To nie jest prawda. Juz kiedys czytalem taka sugestie, sprawdzilem u siebie: podczas wypalania po puszczeniu gazu pokazuje zero. Co wlasciwie jest dziwne i dla mego osprzetu (deplhi) ktore podobno wstrzykuje paliwo wprost do dpf.
No w kazdym razie puszczajac gaz, chwilowe wskazuje nadal zero. 100% wskazanie jest po zatrzymaniu. Wtedy zamiast 0.5-0.7 l/h pokazuje ok 1.5l/h
ninjad @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 30-11-2014, 12:06   #86
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
U mnie na 100% nie pokazuje zero. Ostatnio sprawdzane i działo się tak przez kilka kilometrów, właśnie podczas wypalania.
Może po lifcie coś zmienili?
Mirek
Mój mondek
Bądź
Stary 30-11-2014, 16:30   #87
qrczakos
Zarejestrowany: 17-12-2010
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDCI 143KM
Postów: 439
potwierdzam, przy hamowaniu silnikiem chwilowe nie wynosi 0.0, a na postoju 0,9-1,5l/h. ja już chyba za każdym razem zauważam wypalanie;p
qrczakos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2014, 19:05   #88
siara1983
Avatar siara1983
Zarejestrowany: 09-11-2014
Model: Mondeo MK4 Titek S
Silnik: 2.0 tdci 177/403
Postów: 183
Koledzy bo tak czytam i kazdy by chcial jakas kontrolke kiedy dpf sie wypala ale ford o tym nie pomyslal jak zreszta wiekszosc marek samochodowych...ale jak by zrobic tak bo ponoc przy wypalaniu dpf-a zawsze startuje wiatrak na szybszym biegu i jak by od tego wiatraka pociagnac jakis sygnal tego szybszego biegu wentylatora jakas ladna dioda ktora by sygnalizowala zalaczenie sie tego biegu i gdzies to ladnie kabinie schowac...??
Dobrze mysle...?? jesli nie to niech mnie ktos poprawi...
Ostatnio edytowane przez siara1983 ; 02-12-2014 o 19:08
siara1983 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2014, 19:40   #89
gocek
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 13-08-2013
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2,0TDCI 176KM 399Nm
Postów: 79
Napisał siara1983 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dokładnie nad tym samym myślałem, w końcu drugi bieg za często się nie włącza z powodu przegrzaniaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
gocek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2014, 19:53   #90
maaariuszekkk22
Zarejestrowany: 04-11-2012
Model: Ford Mondeo IV TDCi Titanium X
Silnik: 1.8 anglik
Postów: 22
A ja nie mam chwilowego spalania tylko średnie i jak mam sprawdzić czy się wypala?
maaariuszekkk22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:19.
