#81 |
![]() Imię: wojtek
Zarejestrowany: 15-08-2015
Model: ford focus c-max
Silnik: 2.0 duratec
Postów: 33
Bump: siemka mam stałe napiecie na kablu czarno żółtym i na niebiesko pomaranczowym sa 2 wtyczki 1-kabel niebiesko pomaranczowy i tam jest napiecie 2- sa tam 3 kable (2x czarno żółty)-i tu jest napiecie i niebieski (pewnie masa) wiec moje pytanie w który kabel wpiac bo z tego co zaobserwowałem te żółto czarnne odpowiadaja za te lampki skrajne-ale nie mam pewnosci. prosze o pomoc Ostatnio edytowane przez ciapek wojtek ; 11-02-2017 o 10:21 |
#82 |
![]() Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,607
Nie ma roznicy , plusa podlacz gdziekolwiek , gdzie jest staly , ale mase koniecznie do karoserii , masz srube pod samym dachem nad lampka .
#83 |
![]() Imię: wojtek
Silnik: 2.0 duratec
Postów: 33
oki podłaczylem jak mówisz i efekt taki ze kamerka ma cały czas napiecie i swieca sie diody na niej (a miało odłaczac całkowicie dopływ prądu)
#84 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 11-12-2011
Model: focus II FL
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 0
Ile jeszcze razy trzeba tu napisac że prąd się wyłączy po upływie ok 30 minut
#85 |
Model: Focus mk2 fl
Postów: 2,607
Ja mogę jeszcze raz napisać , achtung , uwaga :
LAMPKA ZASILANA JEST OD MOMENTU OTWORZENIA SAMOCHODU ( TUDZIEŻ ODBLOKOWANIA PILOTEM ) DO 30 MINUT PO ZAMKNIĘCIU SAMOCHODU ( TUDZIEŻ ZABLOKOWANIA PILOTEM ) . Dziękuję , pozdrawiam . |
#86 |
![]() Imię: wojtek
Silnik: 2.0 duratec
Postów: 33
ok wszystko podpięte jak napisane wyżej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
działa wszysko i wyłącza sie po 30min. jedyne co mnie zastanawia to to za jak zgaszę silnik i zgasnie ta srodkowa lampka to po około 30sekundach auto samo sie zamyka -co może byc przyczyna? i dodatkowe moje pytanie czy wogule jest możliwosc zrobic tak by wyłaczac kamere prztciskiem od lampki bocznej czy takie cos jest nie możliwe.. dzieki i pozdro Ostatnio edytowane przez ciapek wojtek ; 12-02-2017 o 13:53 |
#87 |
Model: Focus mk2 fl
Postów: 2,607
Dziwne , ze tak sie dzieje , odlacz ta kamere i zobacz czy bedzie to samo .
Da sie , wystarczy ze podlaczysz plusa zamiast zarowki , musisz wkrecic kabel w plusowa blaszke trzymajaca zarowke . Mozesz tez zainstalowac dowolny przelacznik gdziekolwiek . |
#88 | |
![]() Imię: Mariusz
Model: focus II FL
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 0
#89 | |
![]() Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 14-08-2014
Model: Mondeo MK4 FL
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 178
#90 |
Model: Focus mk2 fl
Postów: 2,607
A dlaczego mieliby spalic ?
