#81 |
![]() Imię: Przemek
Zarejestrowany: 16-08-2016
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDCi 163 KM
Cześć,
Od jakiegoś czasu zdarza mi się, że nie działa po prawej stronie kierownicy przycisk strzałki do dołu. Czasami zaczyna mi działać znowu a potem znowu nie działa. Dzisiaj odkryłem, że znaczenie ma położenie kierownicy. Przycisk nie działa kiedy koła są skierowane do jazdy na wprost. Kiedy skręcę kierownicę np. o 90 stopni w lewo - przycisk zaczyna działać. Potem po wyprostowaniu kierownicy jeszcze przez jakiś czas działa. Po wczytaniu się w ten post wnioskuję, że nawala mi taśma zwijaka. Moglibyście potwierdzić moje podejrzenia ? |
#82 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,926
Spróbuj jeszcze innej opcji - na szczęście bezkosztowej. Zmień ustawienie kierownicy (wysokość i wysunięcie kolumny)
Wysłane z mojego M2101K7BNY przy użyciu Tapatalka
126p --> MkI 1.8TD --> ST220 STach --> ST220 STach II --> MkIV 2.5T Tit S |
#83 |
![]() Imię: Przemek
Model: Mondeo Mk4
Cześć,
Dzięki za radę, opcja bezkosztowa się sprawdziła Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Spróbowałem kilku innych ustawień kierownicy (wysunięcie, wysokość) i przycisk znowu zaczął działać. Potem znalazłem takie położenie kierownicy, które jest najbliższe mojemu poprzedniemu położeniu i w którym przycisk cały czas działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Zobaczę, jak długo będzie działał. Oby cały czas... |
#84 |
![]() Imię: Łukasz
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,926
To jest informacja, że jest problem z wiązkami przewodów. W pewnym położeniu są tak napięte, że piny tracą ze sobą kontakt.
#85 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 30-08-2022
Postów: 51
U mnie w MK4 lift nie działał przycisk strzałki do góry . Walnolem ręką w te przyciski parę razy . Zaczęła działać . Później psikalem tam czymś do czyszczenia styków . Już miesiąc działa. To w sumie nie wiem co pomogło . Czyszczenie czy walnięcie xd
Wysłane z mojego M2007J20CG przy użyciu Tapatalka |
#86 |
![]() Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,448
Walnięcie.
Na początek proponuje przelutowac płytki przycisków. To jest podstawa i w miarę łatwa robota. U mnie lutowanie pomogło. |
#87 |
![]() Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 16-03-2022
Model: ford mndeo mk4
Mam problem w mk 4 2010r. Z przełaczaniem funkcj z prawej strony kierownicy nie mośna przełączyć funkcji czasami się odwiesza i mogę zmienić funkcje ale to zdaża się żadko co to może być przyczyną czasami też gaśnie licznik proszę o pomoc w rozwiazaniu tego problemu.
Pozdrawiam 1 mikesz1 |
#88 |
![]() Zarejestrowany: 23-10-2006
Model: S-Max Titanium RS, S-Max x2 Convers+ by Orion
Silnik: 2.2 TDCI 200KM, 2.0 TDCI 164KM
Rocznik: 2010, 2011
Postów: 554
U mnie nie działa tylko przycisk góra, po prawej stronie.
Jak mocniej przycisnę to czasami zadziała. Można jakoś wyjąć same przyciski? Styki sprawdzę. |
#89 |
Model: Focus MK4
Postów: 1,448
Tak, zdejmując poduszkę masz dostęp do przycisków.
#90 |
Rocznik: 2010, 2011
Postów: 554
