Stary 23-11-2015, 22:51   #81
kalwin
Avatar kalwin
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 04-07-2014
Model: Mondeo MKIV Titanium
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 53
Domyślnie Re: niedziałający centralny zamek od strony kierowcy
Zależy co rozumiesz przez "kompletny". Bo jeżeli tylko ten kombajn, który wykręcasz przy ryglu, to tak jak napisałem, u mnie był problem w lince łączącej główny zamek z klameczką wewnętrzną. Ale jeżeli wymieniłeś wszystkie mechanizmy, to trzeba szukać gdzie indziej.
Jednak objawy jakie podałeś przypominają mi mój problem. Wyjmij zamek i na podłączonym okablowaniu naciskaj przycisk na pilocie i zobacz co się dzieje w mechanizmie głównym - jeżeli krzywka ryglująca nie przesuwa się w pełnym zakresie za jednym naciśnięciem to ja bym się doszukiwał jednak oporów mechanizmu i zapodał WD40 na ośki i cięgna. Jak pamiętam to można też odpiąć linkę sterującą klamką wewnętrzną - zmniejszysz w ten sposób opór i wyeliminujesz jeden element układanki.
kalwin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2015, 11:31   #82
toledo001
Zarejestrowany: 29-10-2015
Model: mondeo mk4
Silnik: 2,0tdi
Domyślnie Odp: niedziałający centralny zamek od strony kierowcy
W moim mk4 (2010r) wysiadł mi przedni zamek od kierowcy. Objawy: nie zawsze zamykał i otwierał drzwi nawet po kilkukrotnym wciśnięciu pilota - trzeba było zamykać i otwierać samochód ręcznie. Oddałem auto do elektryka i wymiana zamka (używanego) załatwiła problem. Po 4 miesiącach wysiadł mi prawy tylny zamek(objawy identyczne jak z zamkiem przednim). Zakupiłem na allegro taki sam jak przedni (6pinowy) zamek tylny i oczywiście okazało się że tylne zamki mam na 10 pinów a przednie na 6…. Po wymianie zamka na 10pinowy okazało się że nie działa blokada rodzicielska…więc wymieniłem zamek na gwarancji i ponownie nie działała blokada rodzicielska…. Okazało się, są dwa typy blokady dla dziecka, ręczna i automatyczna. Po wymianie zamka na zamek 10 pinowy z automatyczną blokadą rodzicielską ponownie wyskoczył mi błąd blokady rodzicielskie…..okazało się że zamek jest uszkodzony. Wymieniłem zamek i o dziwo wszystko działa….
toledo001 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2016, 19:46   #83
Matius86
Avatar Matius86
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 20-12-2013
Silnik: 2.0 TDCI 140KM
Postów: 98
Koledzy takie pytanko czy orientujecie się na którym pinie w centralnym zamku kierowcy przychodzi naprzemiene zasilanie 0V i 12V.
Wysłane z mojego HTC Desire 820 przy użyciu Tapatalka
Matius86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2016, 09:24   #84
Glaser
Zarejestrowany: 13-06-2007
Silnik: 1.8
Na wstępie chciałbym się przywitać.
Jestem posiadaczem Mondeo MK4 z 2009 r i padł mi zamek od strony kierowcy (działa tylko zamykanie ręczne)
Numer zamka zdołałem odczytac 6M2A-R21813-EC (6 pinów)ale po lekturze na allegro zgłupiałem i chciałbym się spytac jakie jeszcze numery podejdą do mojego auta
nr. vin: WF0EXXGBBE9E31168 (wersja eu)
Czy można brac od anglika?
Może kolega SRS się wypowie...proszę.
Czekam na odpowiedz.
Glaser jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2016, 10:16   #85
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Od anglika nie podejdzie, znaczy może i by pasował, ale na pewno trzeba zmienić podłączenia we wtyczce zamka.
Stary 10-06-2016, 10:17   #86
Glaser
Silnik: 1.8
OK dzięki za info...jedno już wiem anglik odpada.
Stary 19-06-2016, 18:19   #87
pawel2910
Zarejestrowany: 14-10-2009
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDCI 140 KM
Rocznik: 2008r
Postów: 101
Odświeżę temat, poszukuję zamka drzwi kierowcy o numerze 7S7A-A21813-DC, czy mógłby ktoś dla mnie podpowiedzieć jakie numery są jeszcze zamienne? Znalazłem z końcówką DD ale nie jestem pewien czy by pasował? Numer VIN mojego mondka: WF0GXXGBBG8R33878
Ostatnio edytowane przez pawel2910 ; 19-06-2016 o 18:25
pawel2910 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2016, 10:21   #88
pawel2910
Model: Mondeo Mk4
Rocznik: 2008r
Postów: 101
Panowie, może ktoś coś? Bo tak zamek odmówił posłuszeństwa, że mondka zamknąć nie mogę :-)
Stary 20-06-2016, 10:59   #89
bartoszek
Avatar bartoszek
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 13-05-2013
Postów: 761
Panowie. Kupcie jakikolwiek zamek. Problem leży w silniczku - dlatego z kluczyka się zamyka, a z pilota nie. Silniczek niby chodzi, niby kręci, ale nie ma na tyle siły, żeby przerzucić zapadkę.
Ja kupiłem cały zamek z klamkami za 150 zł. Zamek z polifta z otwieraniem bez-kluczykowym. Włożyłem cały zamek do siebie, bo nie chciało mi się wygrzebywać po raz drugi silniczka - i wszystko działa.
§23
bartoszek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2016, 16:51   #90
pawel2910
Model: Mondeo Mk4
Rocznik: 2008r
Postów: 101
Akurat ja muszę mieć prawidłowy bo padła mi krańcówka któraś i pokazuje, że otwarte mam drzwi, z resztą znany temat...
centralny nie działa , centralny zamek , drzwi , pilot , szyby , zamek
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:06.
