Stary 12-01-2017, 11:34   #81
minciu
Zarejestrowany: 02-11-2007
Model: Focus + Focus
Silnik: 1.8 TDCI + 1.8TDCI
Rocznik: 2002 + 2008
Postów: 222
Domyślnie Odp: Temperatura silnika 76-87 stopni za niska ?
U mnie na starym termostacie potrzebowałem około 15km drogi zeby zagrzać 1.8TDCI do 90*C przy temperaturach powyżej zera stopni i nawiewie puszczonym na AUTO 22*C.
Kiedy temperatura spadła do minusa ( około -5*c do -2*C ) na ustawieniu AUTO 22*C na nawiewach okres oczekiwania na 90*C wydłużył się w okolice 20km. Rekord to 25km przy bardzo delikatnej jeździe z powodu śniegu.
Przy temperaturze -15*C na ustawieniu AUTO nie doczekałem się upragnionych 90*C na dystansie 62km. Po 45km miałem już ok 80*C ( przez chwilę jechałem na zamkniętym obiegu powietrza ) ale po wjechaniu do wioski temperatura spadła o 5*C po kolejnej wiosce spadła o kolejne 5*C i tak zakończyłem w końcu podróż z temperatura około 70*C.
Z tego co udało mi sie ustalić, na 90% nie mam podgrzewacza płynu na świecach (PDC?).
Dzisiaj pierwszy raz miałem okazję jechać ze zmienionym termostatem. Samochód nagrzał się po około 10km ale jechałem znowu powoli z niskimi obrotami, a temperatura była dodatnia. Do tego gdzieś po włączyłem dopiero nawiew. Zapomniałem wcześniej ustawić temparaturę czyli nic to mi chwilowo nie mówi.
W skrócie, wcześniej wjazd do wioski powodował spadek temperatury. Na trasie aby silnik się rozgrzewał jakoś po ludzku musiałem jechać 100-110km/h. Przy niższych prędkościach na 5 biegu silnik nie bardzo się grzał.
Termostat zamontowałem firmy WAHLER. Tańsze zaminniki w innych autach nie zawsze działały, wiec i tutaj nie chciałem ryzykować.
Garażu brak.
Migrom jeżeli miałbym garaż i po 20km drogi miałbym nie uzyskać temperatury roboczej, to musiałbym chyba jechać albo w temperaturze poniżej -10*C albo na puszczonym na maxa grzaniu kabiny, jeżeli temperatura oscylowala by w okolicy.
Bump:
Napisał kumpel Fordzika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po przejechaniu w mieście 10-12 km nawet w te mrozy mam temperaturę prawie na środku skali wskaźnika, czyli cyrka 88-89 st C. W trasie zimowej nie sprawdzałem co pokazuje wskazówka. Niewątpliwe włączony obieg ogrzewania odbiera ciepło i trudniej-dłużej wchodzi wskazówka na nominalne wskazanie. Stara szkoła jazdy zimowej mówi, że najpierw zagrzewamy silnik, czyli kilka km bez ogrzewania, a potem zagrzewamy kierowcę. Chyba , że kierowca ma piersiówkę i się zagrzewa nią, albo nagrzewnice elektryczną, ale to już nie jest wesołe zagrzewanie. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ta szkoła ma 3 wady.
1 - szyba może łatwo przymarzać bez włączonego grzania np po psiknieciu spryskiwaczami
2 - szyby mogą parować
3 - puszczenie gorącego nawiewu na zimną szybę może doprowadzić do jej pęknięcia.
najrozsądniej jest puszczać nawiew na 1 lub 2 biegu tak żeby grzał się silnik, szyby i kierowcaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
Napisał migrom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mechanik też powiedział,że trzeba jeździć na wysokich obrotach 2-3,5 tys. to wtedy dojdzie do 90'
tylko jak tego przestrzegać na oblodzonej jezdni??
3,5tys rpm na zimnym silniku z turbiną raczej nie jest najzdrowsze dla turbo i silnika. A po lodzie to i tak sie nie da Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez minciu ; 12-01-2017 o 11:41
minciu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2017, 11:55   #82
kumpel Fordzika
Avatar kumpel Fordzika
Zarejestrowany: 30-11-2016
Model: Ford KA
Silnik: 1,5 160 KM
Postów: 995
Napisał minciu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z tego co udało mi się ustalić, na 90% nie mam podgrzewacza płynu na świecach (PDC?).
Czy mówisz o elektrycznych małych grzałkach- świecach włożonych gdzieś w obieg płynu chłodzącego ? Takie rzeczy w dieslach istnieją. Może to u mnie jest, a może da się zamontować. W sumie zamiast nagrzewnicy elekt. PTC by to trochę funkcje spełniało. Przynajmniej silnik by dogrzewało.
Jak to sprawdzić w aucie czy to jest na wyposażeniu i czy da się domontować jakby nie było.
kumpel Fordzika jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2017, 12:51   #83
minciu
Postów: 222
Tak chodzi o ten podgrzewacz na swiecach. Jak go masz to powinien być gdzieś na przewodzie wodnym między silnikiem a grodzią silnika. Ja mam na 100% sam wąż od silnika do grodzi.. a chyba dokładnie na tym wężu powinien być podgrzewacz, jeżeli jest zamontowany.
Bo tak na logikę to z silnika cieplo prosto do nagrzewnicy powinno wpadać. Drugi wąż wychodzący z z grodzi silnika idzie gdzieś w dół i nie widzę gdzieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jest jakaś minimalna szansa ( ten 1% ) ze to na nim jest zamontowany podgrzewacz.. ale wątpięGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Domontowanie togo to spore wyzwanie. Potrzeba podgrzewacz ze świecami, trochę kabli, trochę przekaźników i bezpieczników. Na koniec trzeba zmusić komputer, żeby sterował pracą podgrzewacza. Czyli jakoś to aktywować, ale nie ma bladego pojecia jak.. prędzej przyjdzie wiosna, jak to ogarnieszGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jest jeszcze druga opcja dogrzewania kabiny, montuje się elektryczny podgrzewacz ( jeżeli go nie masz ) bezpośrednio w obiegu kabinowym powietrza. Wrzuca się to jakoś od strony schowka w kabinie. Niektórzy mają wiązkę kablową do podpięcia, inni nie. Najwięksi szczęśliwcy mają podgrzewacz, kable i wszystko co potrzeba, ale nie podpięte wtyczki i nie aktywowane w komputerze. Ja oczywiście zgodnie z zasadami Murphiego ( idol mojego życia ) NIE MAM NICGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ani kabli ani podgrzewacza elektrycznego plynu, ani elektrycznej nagrzewnicy, ani wiązek aby cokolwiek uzupełnić. Nawet podgrzewanych foteli nie mam czy grzanej szyby czolowej.. Taka tam wersja Titanium chyba na afryke Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W obu przypadkach pewnie potrzeba też mocniejszy Alternator, którego pewnie też nie mamGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Za to mam dwa paski rozrządu (zamiast pasek + lancuch) i nie regenerowalne wtryskiwacze Delphi, zamiast popularnego Boscha.
Podsumowując. Kolega w Mazdzie 6 2.0 Diesel po 4-5km (nawet przy -15*C, specjalnie dla mnie sprawdził ostanio) ma temperaturę roboczą silnika. Po kilometrze dmucha mu ciepelko.. U mnie tyłek marznie i silnik marznie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez minciu ; 12-01-2017 o 12:54
Stary 15-01-2017, 02:17   #84
Fordo_Mondo
Zarejestrowany: 25-01-2014
Model: Mondeo Mk3 kombi
Silnik: Duratorq 2.0 TDCi 115KM
Postów: 263
Posiadam mondeo z silnikiem 2.0 TDCI z 2006r.
Temperatura silnika po rozgrzaniu (czyli przejechaniu kilkunastu km),
trzyma sie w granicach 76-82°C, zależnie od stylu jazdy.
Jeśli pojadę 140km/h dojdzie do 90°C
Wiem to z odczytów na kompie w trakcie jazdy.
Temat dość często poruszany, byłem pewien że mam uszkodzony termostat.
Wymieniłem termostat na nowy i dalej to samo.
Sprawdziłem stary i nowy termostat, oba sa sprawne i otwieraja sie w temp. 88°C.
Wentylator chłodnicy pracuje normalnie (zazwyczaj nie pracuje, w obecnych zimowych warunkach).
Z silnikiem w tej chwili nie mam zadnych problemow, odpala bez problemow,
malo pali.
Fordo_Mondo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2017, 09:41   #85
Detrytus
Zarejestrowany: 20-12-2016
Silnik: 2.0 CDTI 136 km
Postów: 13
Witam, proszę o pomoc Focus 1.8 TDCI po odpaleniu w garażu może chodzić pół godziny i temperatura na 60' termostat zmieniłem i to samo.
W czasie jazdy 20 km temperatura najwyżej 70-75' wyżej nie idzie.
Mechanik powiedział że to normalne w zimie, tak ma być.
Jak jest u Was nie dochodzi do 90' ??
Zapytaj innego mechanika to ci powie co innego. Temp ma być pod 90 stopni i koniec. Zrób jakąś trase i zobacz jaki efekt. Jeśli wszystko jest sprawne to powinno podskoczyć do 90. 70 - 75 stopni to nie jest normalna temperatura pracy, nawet przy tych mrozach.
Ostatnio edytowane przez Detrytus ; 17-01-2017 o 09:44
Detrytus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2017, 21:44   #86
Iroman
Imię: Irek
Zarejestrowany: 04-02-2006
Model: Focus Mk2
Silnik: 2.0 TDCI 136KM
Postów: 40
Przyłączam się do tematu ostatnie mrozy ok. -20st wskazówka temperatury po 34km nawet nie drgnęła, przy mniejszych max co mogłem osiągnąć to ok. 75st (kreska miedzy 60st a 90st).
WYMIENIŁEM TERMOSTAT I PŁYN CHŁODZĄCY dziś temp rano -10st, max temperatura silnik po 34km również ok. 75st, gdy wracałem z pracy wieczorem na zewnątrz -5st to otrzymałem temp silnik 83st - (czyli temperaturę otwarcia termostatu)
Czy jest gdzieś jakaś przyczyna (czujnik,węże) co może powodować że silnik nie rozgrzewa się przy niskich temperaturach powietrza
P.S. Czytając różne posty dochodzę to wniosku TEN TYP TAK MA ehhhh..., czyli zostaje kartonik ?!, a może ma ktoś jakiś suplement diety na tę dolegliwość Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ???
Ostatnio edytowane przez Iroman ; 17-01-2017 o 22:17
Iroman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2018, 14:13   #87
Badi23
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 05-03-2018
Silnik: 2.0 16v
Postów: 49
To ja opiszę moje obserwacje. Stan na dziś. Moim zdanie za wysokie spalanie LPG w mieście 11 l/100 trasa 10l/100km. Komputer pokazuje w mieście 9.5l /100 trasa 7.5l/100 km.
Podejrzenie na Termostat i to by pasowało nie dogrzany silnik w trasie.
Wskazówka wchodzi na milimetr przed 90 i tak stoi czyli dobrze.
Test zegarów temperatura silnika 112 °c w przy ostrej jeździe do 120°c. Dziwna sprawa jak to powinno być.
Auto focus mk2 lift 2.0 16v
Proszę o rady bo najpierw wymienię Termostat
Wysłane z mojego U20 przy użyciu Tapatalka
Badi23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2019, 16:36   #88
mlodyx21
Avatar mlodyx21
Zarejestrowany: 03-07-2014
Model: FF2 FL HB
Silnik: 1.6 Duratec 100KM
Postów: 33
Czytam trochę o tych wskazaniach temperatury na komputerze pokładowym i u mnie komputer jak pokazuje temp. otoczenia jest 20 to komp pokazuje tez około 20 stopni za to u znajomego w ff2 1.6 tdci jak bylo 0 otoczenia to komp pokazywał 40 stopni. Teraz czy u mnieczy u niego jest coś nie tak ?
mlodyx21 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
temperatura silnika
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:36.
