Stary 29-08-2015, 09:07   #81
mareqm
Zarejestrowany: 16-02-2015
Silnik: 1,0 125 KM
Postów: 35
Domyślnie Odp: Czujniki ciśnienia w oponie, a opony zimowe
I pomogło.Dziękuję kolego.
Poległo na tym dwóch "fachowców" z komputerami.
mareqm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2015, 19:17   #82
Frein
Zarejestrowany: 01-09-2015
Model: ..
Silnik: ..
Rocznik: ..
Jako że to mój pierwszy post tutaj to witam wszystkich szanownych Użytkowników Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Piszę w tym temacie, ponieważ przymierzam się do zakupu w najbliższej przyszłości nowego samochodu i wybór padł na Focusa.
Ale do rzeczy. Zaplanowałem sobie, że do jazdy w sezonie letnim wybiorę opcjonalne 17 calowe koła jednak wiąże się z tym kwestia związana z zimówkami. Nie miałem jeszcze do czynienia z czujnikami ciśnienia i boję się trochę o nie podczas wymiany samych opon z letnich na zimowe no i o same alusy zimą, najlepiej mieć drugi komplet kół na stalowych felgach jednak znowu trzeba by zainwestować kilkaset zł na czujniki do nich i tu pojawia się moje zasadnicze pytanie.
Jak wygląda kwestia jazdy na kołach bez czujników? Czy komputer informuje tylko kontrolką czy także jakimiś sygnałami dźwiękowymi i na ile jest to frustrujące?
Z góry dzięki za info.
Frein jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2015, 21:25   #83
prism
Zarejestrowany: 12-05-2010
Model: Focus mk3
Silnik: 1.0 EcoBoost 125PS
Rocznik: 05.2014 / 03.2015
Podpinam się pod prośbę kolegi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Informacji o tym na necie póki co jest jak na lekarstwo..
Pewnie prędzej sam to sprawdzę jak już założę 16tki zimówki bez czujników Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
prism jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2015, 22:06   #84
Wrobel1000
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: FFIII Kombi Edition
Silnik: 1.6 (125kM)
Postów: 26
Posiadam drugi zimowy komplet na stalowych felgach bez czujników. Z tego co pamiętam z ubiegłej zimy brak czujników sygnalizowany odpowiednią żółtą lampką na desce oraz komunikatem że system kontroli ciśnienia nie działa prawidłowo. Moim zdaniem nie jest to zbyt uciążliwe i da się z tym jeździć.
Wrobel1000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2015, 19:35   #85
Jerzyk70
Zarejestrowany: 03-07-2014
Model: Ford Focus MK3
Silnik: 1.6-150KM benzyna
Postów: 18
Dzisiaj byłem w serwisie Forda. Koleś przekonywał mnie, że w foczce MK3 po lifcie czyli tej a'la Asto Martin system kontroli ciśnienia opiera się na ABSie a nie na czujnikach TPMS. Coś mi się nie chce w to wierzyć.
Co Wy na to?
Ostatnio edytowane przez Jerzyk70 ; 19-10-2015 o 19:40
Jerzyk70 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2015, 19:38   #86
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Od maja 2015, a więc jeszcze przed liftem, jest z czynnikami w kołach
Stary 19-10-2015, 21:52   #87
leszeg
Zarejestrowany: 19-01-2011
Model: Focus Titanium Candy Red :)
Silnik: 1,5 EcoBoost
Postów: 140
Jestem po przekładce opon zimowych na fabryczne alusy z czujnikami. Czujniki reagują na ciśnienie nic z tym nie ma wspolnego ABS. Bałem sie o czujniki i przekładkę zrobiłem w ASO (120 zł) Oddali mi autko ustawione pod nowe opony czyli komputer zna już nowe ciśnienia. Na wiosnę chcę kupić drugie alusy i mam ten sam problem. Wiem ,że tego systemu nie da sie wyłączyć w serwisie (info prywatne od serwisanta). Chyba poświęce to 6 stów na drugie czujniki. System pamięta 2 komplety czujników (info z ASO) Nie lubię natarczywych powiadomień Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
leszeg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2015, 00:07   #88
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
Ach ci specjaliści z ASO szkoda że użytkownicy nie czytają instrukcji obsługi samochodu życie byłoby prostsze,a ABS miał jeszcze niedawno sporo wspólnego może nie tyle on co jego czujniki.A i nie bójcie się o czujniki bo wam ich nie popsują naprawdę ciężko to zrobić.
Stary 20-10-2015, 08:07   #89
leszeg
Postów: 140
....A i nie bójcie się o czujniki bo wam ich nie popsują naprawdę ciężko to zrobić.
Jeśli zmieniający wie o co chodzi.
Stary 20-10-2015, 08:15   #90
Janisek
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 07-03-2007
Model: Mondeo FL Kombi
Silnik: 1.5 165 KM
Postów: 128
Napisał kmark Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam przed sobą instrukcję obsługi str. 244 "Powinieneś zresetować układ po każdej regulacji ciśnienia powietrza w oponach lub wymianie opon"
str. 245 "
Włącz zapłon
1. Za pomocą elementów sterowania wyświetlacza informacyjnego przejdź do opcji - USTAWIENIA > Asys.kierow.> Kontr.ciś.opon
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk OK, aż pojawi się potwierdzenie.
Też miałem ten komunikat. Postanowiłem założyć zimówki na oryginalne alu ze względu na wygląd (chyba cienko by foczka wyglądała na stalówkach, poza tym wiązało by się to z zakupem innych czujników i raczej było by to nie opłacalne), powyższa procedura, którą zacytowałem za kolegą @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] usunęła komunikat / ciśnienie "zaprogramowane", wszystko gra. Opony wymieniłem w zaprzyjaźnionym serwisie, nie ASO, nic nie popsuli Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
Napisał leszeg Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chcesz kupić większe ? wtedy też trzeba nowe czujniki ?
Janisek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:30.
