Stary 12-05-2014, 12:01   #81
bartoszek
Avatar bartoszek
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 13-05-2013
Postów: 761
Domyślnie Odp: Update do 163KM w ASO da się zrobić ?
masz rocznik 2009, więc nie sterownik Deplhi, tylko Siemens, czyli wtedy nie było wersji 163 więc się nie da tak jak Tadeusz na 163
Ehh szkoda, że dopiero od połowy 2010 roku szły z Delphi.
Kto co wymyślił i przeforsował - nie wiem, nie wnikam, ale zapewne należą się mu zasługi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Poczekam w takim razie, jak to Tadeusz stwierdził, na nową wersję UCDS`a. A w międzyczasie rozważam wgranie u Was softu lub dobranie odpowiedniego na hamowni. Musze poczytać popytać za wszelkimi za i przeciw.
bartoszek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2014, 12:11   #82
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,154
No właśnie za i przeciw ....
ciekawe o ile jednocześnie spalanie wzrasta .
Stary 12-05-2014, 12:12   #83
Postów: 18,059
...znam jednego co to potrafi
Marcin - dobrze znasz mój stosunek do wgrywania softu startując "podłożoną" sesję IDSa na wyłączonym zapłonie.
Nie jeden Docento (z całym szacunkiem dla wiedzy i doświadczenia kolegi...) to potrafi.
Jak ktoś mnie grzecznie poprosi, to też to zrobię. Zadziała, ale ryzyko z tym związane dla mnie jest spore. Wolę po prostu uruchomić procedurę aktualizacji a nie obudzić się z samochodem do grubszego "zbierania"...
Tak więc we wgrywaniu softu 136/140 do 115-stek nie jest problem w totalnym braku narzędzia ale jest problem w ryzykach związanych z aktualnie dostępną metodą. Moim zdaniem warto poszukać innej metody (choćby to miał być nowy UCDS).
Napisał eclipse Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
....ciekawe o ile jednocześnie spalanie wzrasta .
Spalanie nie wzrasta z powodu update.
Spalanie wzrasta jedynie z powodu zmiany stylu jazdy. Minimalnie większe zapotrzebowanie na paliwo po updacie jest kompensowane zwiększeniem momentu obrotowego - a więc mniej/krócej trzeba "kręcić" silnik aby uzyskać zamierzony efekt...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 12-05-2014 o 12:19
Stary 12-05-2014, 12:57   #84
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,359
wieloma narzędziami, na wiele sposobów można uwalić każde współczesne auto, ale wydawało mi się, że to nie wątek o straszeniu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jako kontynuacja podsumowania, fabryczne (!) krzywe momentu i mocy obu wersji 2.0 tdci (w tym przypadku w FF3, ale pewno są takie same w pozostałych) wyglądają tak:
Stary 12-05-2014, 13:28   #85
kolopeter
Zarejestrowany: 05-06-2007
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,783
Domyślnie
Co do uwalenia auta, to ciężko to zrobićGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. mam średnio stabilnego vcma/idsa i kilka,amoze kilkanaście razy padło mi wgrywanie calibracji,czy to do pcm,czy licznika. Nieudane wgrywanie kończyło się poprostu instalacja nowego modułu, oczywiście programowo. Bawiłem się tylko na moim aucie....
Wysyłane z mojego HTC One X za pomocą Tapatalk 2
SZCZECIN, miasto nad morzem
kolopeter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2014, 13:38   #86
Postów: 18,059
Napisał bartoszek_pl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Właśnie kolega kolopeter podpowiedział mi (dzięki Piotrze!) jak można Twój samochodzik trochę bezpieczniej niż "podkładaniem sesji" zamienić na (nominalnie) mocniejszy...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podeślij proszę na PW VIN swojego auta i namiar na siebie - pogadamy...
BTW - nie ma to jak "społeczny" doping do uruchomienia kreatywności Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...krzywe momentu i mocy obu wersji 2.0 tdci ...
Potwierdza się empiryczna obserwacja, iż max moment dla 163PS jest "dłuższy" niż dla 140PS i wynosi "na osi" zapewne powyżej 350Nm ("wyliczany" - czyli "na silniku" - pokazywany jest ok 369Nm w mojej próbie i 371Nm u kolegi kolopeter)
Napisał kolopeter Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co do uwalenia auta, to ciężko to zrobićGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ...
Ja nie napisałem, że auto będzie uwalone tylko, że może "trochę" pracy kosztować jego "pozbieranie"...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sam wiesz ile trwają te wszystkie operacje IDSem i ile nerwów człowiek przy tym traci...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 12-05-2014 o 13:55
Stary 12-05-2014, 14:14   #87
kolopeter
Postów: 1,783
traci to malo powiedziane , ale serducho potrafi zabic , jak po kilku nieudanych aktualizacjach licznika wreszcie widze 99% i ....udalo sie.... a aktualizacja po nieudanej trwa prawie godzine....
moze taka mala uwaga.
bylem troszke zdziwiony ,ze aktualizacja w ASO miala trwac 4h na kilka modulow, ale teraz sie nie dziwie, jesli upgrade samych licznikow potrafi trwac pol h . teraz bawiac sie idsem widze ,ze jednak trzeba troszke czasu na takie aktualizacje i jadac do serwisu nie denerwujcie sie na nich ,ze to tak dlugo trwa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez kolopeter ; 12-05-2014 o 14:18
Stary 12-05-2014, 16:35   #88
witekga
Zarejestrowany: 23-08-2007
Model: S-max Titanium S
Silnik: 2,2 TDCi
Postów: 382
A czy 2,2 TDci 175 KM da się "podkręcić" ?
Oczywiscie na więcej, a nie na 163 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
witekga jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2014, 20:49   #89
Postów: 18,059
Napisał witekga Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Te motory to u Heko - bez problemu... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 12-05-2014, 23:25   #90
witekga
Silnik: 2,2 TDCi
Postów: 382
Wiem, że u Heko, ale kompletnie mi nie po drodze, prędzej V-tech w W-wie, poza tym chodziło mi sposób taki jak w silnikach 2.0
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:36.
