Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Inne > Ford Maverick
Stary 08-11-2017, 21:09   #81
Aedifico
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 01-11-2015
Model: Ford Escape
Silnik: 3.0
Postów: 88
Domyślnie Odp: Ford Maverick, Escape czy ktoś ma coś o nim ?
Napisał motobambo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witajcie, od 3 lat latam Maverickiem 3.0 automatyczna skrzynia biegów i do ddziś było super :-) jednak jadąc na prostej skrzynia przestała ciągnąć, wsteczny działa, co może być przyczyną ? I jak sobie poradzić z tym?
Aedifico jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2017, 09:17   #82
s3etcher
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-06-2017
Model: Maverick
Witam Forumowiczów, mam na imię Darek i jestem od niedawna raczej szczęśliwym posiadaczem Mavericka 2.0 z 2003r. Dzięki Waszym wpisom wiem jak poradzić sobie z kilkoma drobnymi bolączkami jakie mi się przytrafiły, np problem z prędkościomierzem czy falujące obroty. Jestem z Kartuz, gdybym mógł w czymkolwiek pomóc walcie jak w dym, pozdrawiam.
s3etcher jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2017, 09:23   #83
Aki
Imię: Aki
Zarejestrowany: 14-11-2017
Model: ford maverick
Silnik: 3.0 203 Km 24v
Witam serdecznie, od niedawna także stalem się posiadaczem forda mavericka II. Po pierwszej euforii i zachwycie nastpil czas refleksji analizy. Poznaje ten samochod i w zasadzie nie wiem co o nim myslec. W porównaniu do Hondy, do której lalem paliwo i wymieniałem oleje, trudno mi go porownac. Za krotko uzytkuje, żeby cos sensownego powiedzieć.
Czy sa tu użytkownicy tego auta z kujawsko-pomorskiego?
pozdr aki
Aki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2017, 20:22   #84
Marcin.Felicki
Zarejestrowany: 26-03-2017
Model: Maverick
Silnik: 2.0 LPG
Postów: 27
Napisał s3etcher Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam u mnie od niedawna falują obroty na luzie jak sobie z tym poradziłeś za pomoc z góry dziękuję.
Marcin.Felicki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2017, 08:36   #85
Hubson1705
Imię: Hubert
Zarejestrowany: 16-08-2017
Model: Ford Maverick II
Silnik: 3.0 V6
Witajcie. Jestem posiadaczem Forda Mavericka z 2005 roku 3.0 V6 od dwóch lat. Auto ma instalację gazową BRC. Na co zwrócić uwagę hmm... na pewno na korozję na rantach drzwi tak jak koledzy piszą wyżej, ale niestety prawie każdy bedzie miał tam ogniska korozji prędzej czy później.
Kolejna sprawa, po niemiłym doświadczeniu z moim fordem, które kosztowało mnie bardzo dużo kasy radziłbym pofatygować się i zmierzyć ciśnienie na cylindrach. Niestety te silniki są mocne ale nietrwałe i tak jak u mnie może nie być żadnego ubytku oleju, a usterka w komorze spalania jest kosztowna i lepiej unikać ją szerokim łukiem. Druga rzecz to skrzynia w swoim przy przebiegu 140 000 km robiłem skrzynię. Bardzo wrażliwa na nagłe redukcje biegów przy wysokich obrotach. Poza tym bardzo kiepska dostępność części.
A teraz z innej beczki. Nie chcę zakładać kolejnego tematu więc spytam tu. Otóż kolejny problem z jakim się borykam to przygasanie samochodu podczas stania na hamulcu na drivie. Zarówno na gazie i na benzynie jest tak samo. Auto podczas dohamowania i zatrzymania się dwa razy przyfaluje obrotami i albo zgaśnie albo utrzyma minimalną ilośc obrotów. Odwiedziłem wielu znachorów ale nikt nie wie co to. Może macie jakiś pomysł albo ktoś z Was miał podobną usterkę.
Proszę o pomoc, jakąś wskazówkę.
Postaram się nagrać filmik z pracy silnika i uchwycić moment przygasania i gaśnięcia i zamieszczę tu.
pozdrawiam
Hubson1705 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2017, 12:41   #86
Aedifico
Imię: Grzegorz
Model: Ford Escape
Silnik: 3.0
Postów: 88
Napisał Hubson1705 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam
Pierścienie poszyły czy coś innego z tym spadkiem ciśnienia. Skrzynia wydaje się dostępna.
Niektórzy zalecają montaż dodatkowej chłodnicy do skrzyni czy to coś daje nie wiem ponoć przegrzewanie powoduje awarie i to główny problem tej skrzyni.
Stary 22-11-2017, 12:57   #87
Hubson1705
Imię: Hubert
Silnik: 3.0 V6
Z dostępnością skrzyni nie ma problemu, warto jednak robić ją u kogoś kto się na tym dobrze zna.
Co do ciśnienia to tak po rozebraniu silnika okazało się, że na 3 tłokach popękały pierścienie. Żeby było ciekawiej na tłokach i w rowkach na pierścienie było tyle nagaru czarnego, że to wszystko jakośc się trzymało kupy i ani pierścienie nie wypadły i olej nie ubywał. Jednym słowem jak to zobaczyłem to byłem w cięzkim szoku. Na szczęście gładzie cylindrowe nie zostały uszkodzone.
Pierścienie praktycznie nie do zdobycia, dorabiała mi je jakaś firma z elbląga. Tłoki zostały doprowadzone do kultury, umyte w myjce ultradzwiękowej i pomierzone.
Najgorsze jest to, że w serwisie forda nie sprzedają podzespołów odzielnie tylko jako shortblock czyli blok, wał korbowy, tłoki i pierścienie razem za 11000.00pln.
Naprawa mnie wyniosła 5500.00 pln ale samochód stał u mechanika ponad 2 miesiące.
Jedyny plus całej tej operacji to taki, że przy okazji wymieniłem łańcuchy rozrzadu z napinaczami i prowadnicami.
Stary 22-11-2017, 13:39   #88
greg.ko
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 08-11-2016
Model: Maverick
Silnik: 2.3 + LPG AG Zenith
Rocznik: 2004/2005
Postów: 20
Nie tylko w 3.0 zapiekają się pierścienie
Ja po zakupie w Niemczech Mavericka z uszkodzonym silnikiem 2.3, też rozbierałem silnik po 150 tys. Pierścienie olejowe w tłokach też były zapieczone nagarem trzeba było użyć do demontażu śrubokręta, a poza tym przeskoczył rozrząd. (komplet pierścieni i panewek korbowodowych, łańcuch i napinacz można kupić osobno)
Dla mnie winę za to ponosi przedłużanie okresu wymiany oraz słabej jakości olej
greg.ko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2017, 16:20   #89
Aedifico
Imię: Grzegorz
Model: Ford Escape
Silnik: 3.0
Postów: 88
To jest silnik z Mondeo,Jaguara itd. pierścienie powinny być do odstania bez problemu a ściągnięcie z US trwa do 3 tyg.
Najłątwoej ściągnąć:
Wypada jeszcze sprawdzić stan zaworu PCV do wymiany co 60 tys.mil
Ostatnio edytowane przez Aedifico ; 23-11-2017 o 05:49
Stary 25-11-2017, 21:21   #90
Aedifico
Imię: Grzegorz
Model: Ford Escape
Silnik: 3.0
Postów: 88
Napisał greg.ko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak to raczej nie problem silników 2,3 czy 3,0 ale problem użytkowników. NY Taxi potrafiły przejechac 500 tys.mil, sekret, częsta wymiana oleju.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:06.
