#81 |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 07-01-2018
Model: Mondeo Mk V Titanium :) Fiesta Mk7 FL
Silnik: 2.0 TDCI 180 KM / 1.4 96 KM
Rocznik: 2017/2013
Postów: 896
Zaprogramowałeś dobrze?
#82 |
![]() Zarejestrowany: 22-05-2019
Silnik: 1.5
Postów: 124
tak mi się zdaje. Sprawdziłem jeszcze nawet z tym Twoim manualem (btw. super robota!) i wszystko się zgadza.
APIM jest 7D01-01-01 ustawione na 0B68 BCMii jest 726-01-06 ustawione 9 na (with camera). Ja takie ustawienia mialem już od 3 lat od kiedy mam kamerę. Tyle ze mialem zawsze stary BCM i wiedziałem ze skrętne nie działają. Po wymianie mialem nadzieje ze to ruszy...a tu nic :/ |
#83 |
![]() Imię: Tomasz
Rocznik: 2017/2013
Postów: 896
Moze masz kamerke z przedlifta ? Albo porypales kabelkologie
#84 |
Silnik: 1.5
Postów: 124
kamerka na 100% polift. Podłączenie nie wiem bo robił to jeden z naszych forumowych "magików". Więc chyba zostanie mi przyjrzenie się temu podłączeniu (jak była montowana to balem się cokolwiek tknąć w aucie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] kojarzysz może które podłączenie odpowiada za linie skrętne? LIN? Ostatnio edytowane przez WaldekFocus ; 15-02-2022 o 15:49 |
#85 |
![]() Imię: Tomasz
Rocznik: 2017/2013
Postów: 896
Tak
Kamerka PIN 2 do BCM wtyczka C2 Pin 32 |
#86 | |
![]() Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Do sprawdzenia błędy, instalacja, direct bcm. |
#87 | |
Silnik: 1.5
Postów: 124
U0264(87) Raw code: C26487 ECU: BCM Status: Test się nie powiódł, Test nie powiódł się w bieżącym cyklu jazdy, Oczekująca, Potwierdzona, Test nie powiódł się od ostatniego resetowania błędu OBDII: Lost communication with camera module |
#88 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,590
BCM nie ma komunikacji LIN z kamerą czyli albo nie ma przewodu albo zła kamera.
#89 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,847
Czy taka konfiguracja ma prawo zagrać ?
Focus MK3 prelift -2013 BCM polift - F1FT-14A073-EG kamerka cofania polift F1EB-19B514-BE |
#90 |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 08-08-2022
Model: Ford Focus MK3 Kombi
Silnik: 1.6 TDC 105 KM Econetic
Cześć,
Jestem nowym użytkownikiem Focusa MK3 kombi w wersji Titanium z 2012 roku. Auto bogato wyposażone, nawet w asystenta parkowania, ale nie ma kamery. Na Allegro widzę, że są dostępne kamery po 120-150 zł (ciekawe jak z jakością?), ale przede wszystkim pytanie brzmi: Jak sprawdzić czy można ją faktycznie dorzucić? (środek auta wygląda jak w załączniku) Oraz jeśli się da, gdzie można to zrobić w trójmieście lub okolicy? Dzięki! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
