Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Fotorelacje z napraw
Stary 03-01-2015, 19:26   #81
arttk
Zarejestrowany: 17-06-2013
Model: Mondeo MK4 Ghia X
Silnik: 2.3 Duratec (SEBA) 160KM benz + LPG
Postów: 255
Domyślnie Odp: Przeróbka interfejsu ELM327 (dodanie przełącznika do MS-CAN) - poradnik krok po
KL to zupełnie inny standard więc nie ma opcji. Chyba że procesor tego kabla obsługuje też CAN (co jest możliwe).
Generalnie musiałbyś sprawdzić jaka elektronika tam siedzi.
Ostatnio edytowane przez arttk ; 03-01-2015 o 19:29
arttk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2015, 12:06   #82
siekacz
Zarejestrowany: 10-03-2014
Model: S-MAX Vignale
Silnik: 2.0 EcoBlue 240KM
Postów: 17
Może się mylę, ale wydaje mi się, że Mari też sprzedaje klony ELMa. Na stronie mają odesłanie do strony elmelectronics, który produkuje układy scalone, nie interfejsy. Idąc tym tropem interfejs ELM327 powinien być oparty na układzie ELM327 a nie na PICu.
siekacz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2015, 22:12   #83
OverCrash
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 14-05-2013
Model: Focus MK3 kombi
Silnik: 1,6 TDCI 115PS
Postów: 39
zakupiłem ELM 327 ponoć v 1.5 i tak tez rozpoznaje go system
Oto foty mojej płytki:
Dotychczas udało mi się połączyć tylko przy pomocy "ScanXL" i "MaxiECU Demo"
Moje autko to Ford Focus mk1 kombi 1.8 TDDI 90PS (C9DA) z 1999 roku
z tego co zaobserwowałem aktywne piny w gnieździe mojego forda to:
2 - J1850 Bus+
4 - Masa nadwozia
5 - Masa sygnału
7 - ISO 9141/ISO14230 Linia K
10 - J1850 Bus
13 - ??? ??? ???
16 - Zasilanie (+)
Czy opisana w tym poradniku przeróbka jest potrzebna do połączenia mojego ELM327 z moim autem?
Wyczytałem też coś takiegi, że wystarczy usunąć rezystor między liniami CAN nóżki 6 i 7 układu MCP2551 120 ohm oznaczenie na nim 1200.
Może to wystarczy by doszło do połączenia np. przez "ForScan"?
Ostatnie pytanie to do czego służy pin 13 w moim focusie
Z góry dzięki za wszelaką pomoc i każdą informację bo dopiero zaczynam zabawę w te klocki więc każda wskazówka jest na wagę złota
Ostatnio edytowane przez OverCrash ; 14-01-2015 o 22:15 Powód: Bardziej czytelny post
OverCrash jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2015, 23:56   #84
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Z tego co pamiętam, usunięcie rezystora dotyczyło połączenia z Fiatem. W moim przypadku FF2, po usunięciu w/w pogorszyło się. Dodałem nawet rezystory i kondensatory na linii CAN (wg oryginalnej aplikacji). Nie pomogło. Zakończyło się zakupem Viakena.
Typ Pliku: jpg IMG1849.jpg (77.8 KB, 156 wyświetleń)
Stary 15-01-2015, 18:46   #85
bobomb
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 30-05-2013
Model: Focus Mk2 FL
Silnik: 1.6 TDi
OverCrash, mam dokładnie taki sam ELM jak Ty (zakupiony na alledrogo) i tak:
w mojej Foce II FL bez przeróbki tegoż interfejsu ForScan działał i odczytał/skasował błędy. Wczoraj dorobiłem przełącznik HS/MS i sprawdzałem dzisiaj - ForScan nadal działa, działa także ELMConfig w wersji chyba 2.0.15.
Nie instalowałem żadnych sterowników (system Windows 7).
bobomb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2015, 22:33   #86
rafaelb
Zarejestrowany: 19-06-2010
Model: Focus II Kombi
Silnik: 1.6 TDCi z DPF
Postów: 104
Mam mały problem,
Kabelek i przeróbka wg pierwszej strony na FORScan działa lecz na ELMConfig działa tylko wg mnie w trybie HS-CAN przy przejściu na MS-CAN prosi o przełączenie, przełączam lecz przy probie odczytu dostaje komunikat typu
Incorrect response from ELM to request
"10 87"
CAN ERROR
Może jakaś zła konfiguracja ?
OS: Win 7 64bit
ELM Config: 0.2.15
Typ Pliku: jpg elm_config.jpg (20.4 KB, 244 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg elm.JPG (89.0 KB, 205 wyświetleń)
rafaelb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2015, 18:46   #87
marcinoz82
Zarejestrowany: 22-04-2010
Model: Clio III,Mondeo Mk4
Silnik: Benzyna,2.0 Tdci 140KM
Rocznik: 2006,2009
Postów: 52
Witam kupiłem dawno jakieś 5 lat temu elm 327(chińczyk 1,5a firmware) do mojego mondeo mk3 1,8 B i teraz chciałem go użyć do mondka mk4 2,0 tdci 2009r ale niestety ani forscan ani elm config nie widzą kabla czy możliwe że jeśli jest otwarta szyba to nie pójdzie ? I jaki kabel z allegro polecacie co będzie wszystko widział w moim aucie?
marcinoz82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2015, 16:53   #88
lapa18
Zarejestrowany: 19-01-2015
Model: MONDEO MK IV
Silnik: 1.8 125KM
Postów: 8
Zakupiłem ostatnio Interfejs ELM 327 w najnowszej wersji 2,1 od mari. Po przerobieniu działa z forscanem na HS/MS. W tym interfejsie już trochę utrudnili zadanie bo piny które nie są używane, są obcięte od strony płytki. Przy odrobinie chęci da się do nich przylutować.
lapa18 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2015, 11:00   #89
Harisonl
Zarejestrowany: 14-08-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: TDCi 1.8
Postów: 463
Mógłbyś wstawić zdjęcie jak wygląda nowy elm od mari ten 2.1
Harisonl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2015, 18:14   #90
arttk
Postów: 255
Żeby było jasne to nie jest żadne ELM 2.1. MARI po prostu licytuje się na numerki z chińczykami. Max wersja tego sterownika to 1.4b, ELM 2 to już inny procesor.
elmconfig , interfejs diagnostyczny
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:24.
