Stary 15-12-2016, 10:34   #81
kumpel Fordzika
Avatar kumpel Fordzika
Zarejestrowany: 30-11-2016
Model: Ford KA
Silnik: 1,5 160 KM
Postów: 995
Domyślnie Odp: Opinie użytkowników na temat Millers oil
Napisał zombie6 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ile razy można pisać, że NIE MA pełnego syntetyka spełniającego normę Forda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po czym Kolega wnosi, że żaden tych olei nie zasługuje na miano wpełni syntetycznego. To co przyjdzie normalnie zwariować z tego powdu, ze nas dymają, czy da sie to rozczaić który to syntetyk prawdziwy. Moze ten ostatni Penrite ? Praktycznie zadna firma nie podaje kluczowego parametru przy rozruch zimnego silnika jakim jest Cold Crank Viscosity (cP) 6,600 ale ta wartość w przypadku Milersa to naprawdę zadna wartość bo wysoka i nie ma się czym chwalić. Orleny, lotosy chyba maja mniejszą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Motul Specific 913D 5W30
Liqui Moly LEICHTLAUF SPECIAL F 5W-30
Millers Oils XF Longlife ECO 5W30
Millers Oils EE Longlife ECO 5W30
Valvoline Synpower FE 5W30
PENRITE VANTAGE 5W-30
a może któryś 5W30 od firmy AMSOIL
RAVENOL FEL 5W30 CLEANSYNTO
ludzie ratunku !!! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez kumpel Fordzika ; 15-12-2016 o 10:41
kumpel Fordzika jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2016, 10:40   #82
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Przeglądnij karty charakterystyki (MSDS), to się dowiesz. Na przykład, synpower to ~80% minerał (uśredniłem). :-)
Tu masz piękny wybór zebranych MSDSów:
Ostatnio edytowane przez weuek ; 15-12-2016 o 10:45
Stary 15-12-2016, 10:45   #83
kumpel Fordzika
Model: Ford KA
Silnik: 1,5 160 KM
Postów: 995
Przeglądałem Przyjacielu, ale te karty są bardzo ubogie i niekonsekwentne raz jest parametr HTHS w innym producencie nie ma, a językiem angielskim jestem bardzo mocno na bakier Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a o parametrze Cold Crank Viscosity (cP) to już prawie zapomnieć.
Stary 15-12-2016, 10:47   #84
weuek
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Ale "stopień syntetyczności" jest łatwy do odczytania - a o to pytałeś.
Jakość karty zależy od producenta.
Ostatnio edytowane przez weuek ; 15-12-2016 o 10:50
Stary 15-12-2016, 13:51   #85
ccLot
Zarejestrowany: 05-03-2013
Model: Transit mk7, Edge
Silnik: 2.2 100 km@140 km; 2.0
Rocznik: 2012; 2019
Postów: 849
Napisał weuek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To na co trzeba patrzeć?
ccLot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2016, 14:29   #86
kumpel Fordzika
Model: Ford KA
Silnik: 1,5 160 KM
Postów: 995
Freend, ale gdzie to odczytać np olei Motul Specyfic albo tego Ravenola ?
Nie jestem tak bystry w szukaniu po tych internetach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Taki Milers syntetyczny 5W30 ze specyfikacja fordowską ten parametr 6600 ma na dobrą sprawę ledwo spełniający normę czyli 6600. Czytałęm o olejach 5W30 które mają tą wartość znacznie poniżej 5000. Wiec w czym ten Milers taki debeściacki ?
tu wymogi dla różnych lepkości czym mniejsza wartość tym lepiej przy rozruch zimnego silnika
Ostatnio edytowane przez kumpel Fordzika ; 15-12-2016 o 16:32
Stary 15-12-2016, 17:04   #87
Keradyan
Zarejestrowany: 10-11-2015
Model: Focus Titanium
Silnik: 1.5 EB 203KM@308Nm
Postów: 58
Napisał ccLot Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sekcja 3 - tam jest informacja o składzie.
Czasem też w sekcji 13 pojawia się klasyfikacja wg rodzaju oleju i tak mineralny to 13 02 05, a syntetyczny 13 02 06.
Co ciekawe Shell 5w20 wygląda na syntetyczny, ma to całe 13 02 06, tylko jego parametry wyglądają na takie sobie.
Keradyan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2016, 17:15   #88
kumpel Fordzika
Model: Ford KA
Silnik: 1,5 160 KM
Postów: 995
Na jakimś konkretny przykładzie jakiejś konkretnej karcie charakterystyki mógł byś to omówić ? PLISSSSS Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
gdzie to może być to o czym mówisz
jak patrzę na cechy tego Milersa co się na niego napaliłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. to to żaden olej jest Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez kumpel Fordzika ; 15-12-2016 o 17:23
Stary 15-12-2016, 17:34   #89
Keradyan
Postów: 58
Musisz patrzyć na karty charakterystyki, czyli msds, a nie dane techniczne. Tylko ten Ravenol dobrze zalinkowałeś i tam masz w sekcji 3, że zawiera destylaty z ropy naftowej od 6 do 12 %
Stary 15-12-2016, 19:20   #90
kumpel Fordzika
Model: Ford KA
Silnik: 1,5 160 KM
Postów: 995
Psia jucha tyle, że ten RAVENOL to chyba nie spełnia normy fordowskiej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
FORDWSS M2C 913D
Ostatnio edytowane przez kumpel Fordzika ; 15-12-2016 o 21:24
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:01.
