Stary 15-11-2014, 10:08   #81
Wojtek Gdynia
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 17-03-2011
Model: Grand C Max
Silnik: 1.0 eco 125km
Postów: 8
Domyślnie Odp: Zakup Grand C-maxa z salonu
Za felgi dalem po 140 za sztukę a kupiłem na spacerowej jak zajeżdżasz do oliwy taki maly sklepik
Wojtek Gdynia jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2014, 10:10   #82
Atlis
Avatar Atlis
Imię: Marian
Zarejestrowany: 19-07-2013
Model: Focke-Wulf
Silnik: 1.6EB 207KM/333Nm
Postów: 1,389
Na pewno nie musisz. Ale czy będzie jakiś komunikat nie wiem. Chyba gdzieś czytałem, że jeżeli nie ma sygnału od czujników, to się system poprostu nie aktywuje. W najgorszym wypadku kupisz kabel za 50zł i deaktywujesz TMPS prze apkę Focccus. I będzie taniej niż zakup czujników. ;-)
Atlis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2014, 10:14   #83
TOMAS
Moderator
Avatar TOMAS
Imię: T O M A S
Zarejestrowany: 16-11-2008
Rocznik: 2023 / 2022
Postów: 2,754
Nic nie potrzeba deaktywować, przejedziesz kilka kilometrów wyrzuci info, że brak info i tyle. Założysz letnie i ta sama procedura, przejedziesz kilka km i komp poda info o ciśnieniu.
Tomas
Stary 17-11-2014, 17:19   #84
Wojtek Gdynia
Imię: Wojtek
Model: Grand C Max
Postów: 8
Dziś zmieniłem koła przejechałem może z 3km żadna kontrolka się nie zapaliła narazieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 17-11-2014, 23:03   #85
exciter79
Imię: Artur
Zarejestrowany: 13-07-2014
Model: Grand C-Max
Wojtek - a czy śruby z felg alu pasują do stalowych? W sensie długości? U teściów w Capturze niestety trzeba było drugi komplet śrub kupić.
Jakie zimówki kupiłeś i za ile?
exciter79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2014, 23:42   #86
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Kup oddzielne śruby i nie dziaduj. Teoretycznie da się przykręcić ale nakrętki do alusów mają taki ruchomy kołnierz aby nie niszczyć felgi przy zakręcaniu i odkręcaniu.
Stary 18-11-2014, 12:30   #87
Wojtek Gdynia
Imię: Wojtek
Model: Grand C Max
Postów: 8
Nakrętki pasują bez problemu opon nie kupowałem bo zostały mi po mondeo nawet ten sam rozmiar mialem Bridgestone i bylem z nich zadowolony myślę że w grandzie też się spiszą . Zamiast w nakrętki zainwestuj w kołpaki bo na stalowych nie wygląda zbyt dobrze ja właśnie zamówiłem. Dziś rano jednak zapaliła się kontrolka od ciśnienia opon mysle że nic więcej nie będzie sie działo.
Stary 18-11-2014, 17:20   #88
kenji
Avatar kenji
Zarejestrowany: 29-07-2010
Model: Kuga II
Postów: 233
No panowie, na nakrętki szkoda?
btw, moje nakrętki od alu są nieprzelotowe (przelotowe jeżeli zdejmiemy kapturek). Ja nie sprawdzałem nawet czy na tyle głębokie i kupiłem oddzielnie do stalówek. Nowe auto a tu pare groszy...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nawet dobrze mieć w garażu na zapas.
kenji jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2014, 08:44   #89
Wojtek Gdynia
Imię: Wojtek
Model: Grand C Max
Postów: 8
Przekonałeś mnie Kenji zamówiłem komplet nakrętek jak tylko przyjdą to zamienię Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Wojtek Gdynia ; 19-11-2014 o 11:51
Stary 21-11-2014, 16:45   #90
exciter79
Imię: Artur
Model: Grand C-Max
Ja tez w nie zainwestuje.Jezu jeszcze około 10 dni.....Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
c-max , ecoboost
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:41.
