Stary 24-05-2017, 06:53   #81
salom
Domyślnie Odp: "Chrobolenie" klimatyzacji
A, to przepraszam, trzeba było w pierwszym poscie to napisać, to było by wiadomo, dlaczego tak dociekasz szczegółowo.
Stary 24-05-2017, 07:41   #82
ptaqx
Zarejestrowany: 21-07-2012
Model: Mondeo MK3
Silnik: benzyna 1,8
Postów: 39
U mnie na pierwszy rzut oka i ucha, spec od klimatyzacji obstawił jakiś tam dławik, jeśli nie to, to być może parownik ale już tutaj wiąże się to ze zdejmowaniem deski w kabinie, koszt robocizny drastycznie wzrasta i wątpię czy się na to zdecyduję. Odstawiam im auto na koniec maja na dokładniejszą diagnostykę i robotę.
ptaqx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2017, 09:31   #83
Sebastian1515
Zarejestrowany: 06-10-2016
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 - LPG
Postów: 87
Napisał ptaqx Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a może kolega nagrać ten dźwięk i wstawić na forum??
Bump: Nagrałem dźwięk w samochodzie klimatyzacji , czasami jest głośniejsze , występuje na wolnych obrotach i po dodani gazu gdy spadają obroty.
https://www.youtube.com/watch?v=S2xdf1ZHI4k
czy wam też chodzi o ten sam dźwięk??
Sebastian1515 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2017, 09:58   #84
ptaqx
Model: Mondeo MK3
Silnik: benzyna 1,8
Postów: 39
Jakość raczej mocno średnia, od początku do 6sek słychać silny nawiew, w 6 sekundzie zmniejszam nawiew na minimum i wtedy słychać dźwięk o który mi chodzi aż do 16 sekundy (najsilniej ten dzwiek przebija się od 13 do 16 sek), wtedy przełączam z AC na sam nawiew i jest ok. Gdy to nagrywałem nie było tak ciepło jak teraz i jest to jeszcze głosniejsze, postaram się nagrac ponownie.
Stary 24-05-2017, 11:08   #85
ptaqx
Model: Mondeo MK3
Silnik: benzyna 1,8
Postów: 39
Napisał Sebastian1515 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dokładnie!! Udało Ci się nagrać lepszą jakość to jest to samo u mnie co dzieje się u Ciebie w 7, 26 i 53 sekundach. Co to za dziadostwo??
Czy możesz to wrzucić na FB Mondeo MK4 Polska? Może takm ktoś podpowie.
Ostatnio edytowane przez ptaqx ; 24-05-2017 o 11:10
Stary 24-05-2017, 17:29   #86
Sebastian1515
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 - LPG
Postów: 87
W MK4 chyba niema żadnego dławika tylko zawór rozprężający.
Nigdzie na na necie nie znalazłem.
Stary 24-05-2017, 17:30   #87
mihal19
Zarejestrowany: 06-05-2008
Silnik: 2.0 benzyna + LPG :)
Postów: 13
Mam to samo Panowie, czyżby jakaś następna zagadka forda....??
mihal19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2017, 20:51   #88
gales
Avatar gales
Imię: Błażej
Zarejestrowany: 25-07-2014
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 44
Domyślnie Odp: "Chrobolenie" klimatyzacjii
Dokladnie taki sam dźwięk wystepuje u mnie.
Wymienilem pasek wielorowkowy i napinacz, sprawdzone zostalo kolo pasowe sprężarki i sprzegielko alternatora - wszystko ok. A dźwięk pozostal z różnym natężeniem.
Wysłane z mojego F8131 przy użyciu Tapatalka
gales jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2017, 08:05   #89
ptaqx
Model: Mondeo MK3
Silnik: benzyna 1,8
Postów: 39
Panowie znalazlem podobny problem z Fiestą MK7, jak ktos napisał pod filmikiem:
pomogła wymiana przewodu klimatyzacji. Co o tym myślicie i czy to o taki przewód chodzi? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 29-05-2017, 08:09   #90
Sebastian1515
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 - LPG
Postów: 87
Ciekawe .....
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:45.
