Stary 30-06-2020, 20:22   #81
michalikpiotr
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 04-11-2016
Model: S-MAX
Silnik: TDCI
Postów: 126
Domyślnie Odp: Woda we wnętrzu po stronie pasażera
jest taka klapka ale ona jest za rurkami od klimatyzacji wyjdzie bez problemu? zrobiłem zdjęcie czy o tą chodzi
Typ Pliku: jpg IMG_20200630_194246.jpg (96.2 KB, 178 wyświetleń)
michalikpiotr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2020, 20:30   #82
tombalt
Avatar tombalt
Zarejestrowany: 31-08-2011
Silnik: 2.0 TwinTurbo/1.5 EB
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
Daj większą perspektywę. Ale to chyba to....
tombalt jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2020, 20:40   #83
michalikpiotr
Imię: Piotrek
Model: S-MAX
Silnik: TDCI
Postów: 126
klapka jest na 3 śruby ale nie wyciągnę jej. Za nią jest nagrzewnica tz skraplacz tylko ją uszczelnić na obrzeża muszę dać silikonu chyba.
Typ Pliku: jpg IMG_20200630_203810.jpg (94.8 KB, 163 wyświetleń)
Stary 30-06-2020, 22:05   #84
tombalt
Avatar tombalt
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
To ta klapka. Ja u siebie W mk1 z 2008 dałem radę wyjąć i skleić
Stary 09-07-2020, 23:27   #85
diag20
Zarejestrowany: 21-01-2010
Model: S-max 2.0 tdci
Silnik: diesel
Dzisiaj usunąłem przyczynę (...a raczej przyczyny) zalania wodą całej prawej strony. Oprócz już sławnej klapki z której sączyły się krople wody głównym powodem dostawania się wody do kabiny były bardzo małe pęknięcia masy gumowej w okolicach łączenia słupka przedniego z progiem i podczas opadów deszczu woda przez te pęknięcia dostawała się do środka. Na zdjęciach są widoczne te pęknięcia jak również sama naprawa. Dodam tylko, że auto jest bezwypadkowe a jedynie była wymieniona tylko przednia szyba z powody pęknięcia.
Typ Pliku: jpg 20200709_184746.jpg (91.6 KB, 188 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20200709_184802.jpg (92.9 KB, 166 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20200709_185650.jpg (93.7 KB, 155 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20200709_194057.jpg (78.5 KB, 146 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez diag20 ; 10-07-2020 o 08:57
diag20 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2020, 11:27   #86
B0Gu5
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 28-12-2017
Model: S-max
Panowie, ostatnio sie zmagalem z tym problemem. Rozwoazanie jest proste. Nalezy zdjac wykladzine z podlogi i przy tunelu sridkowym znajduje sie rurka doprowadzajaca wode. Ona sie zapycha. Wystarczy ja odetkac, przedmuchac sprezarką i po provlemie. Pracy jest na pol godziny.
Typ Pliku: jpg 20201016_101834.jpg (102.1 KB, 181 wyświetleń)
B0Gu5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2020, 12:18   #87
Parch
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Wykładziny nie trzeba ściągać. Wystarczy zdjąć osłonę tunelu po stronie pasażera.
Stary 16-10-2020, 16:53   #88
szneider
Avatar szneider
Zarejestrowany: 30-04-2015
Model: S-MAX MK1
Postów: 208
Moim zdaniem lepiej się sprawdza podłączenie węża z wodą. Jakiś czas temu dmuchałem sprężarką w tę rurkę i za niedługo znów się przytkało. Dopiero porządne przepłukanie wodą pod ciśnieniem pomogło, wypłukało ten cały syf.
szneider jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2020, 18:24   #89
B0Gu5
Imię: Jakub
Model: S-max
Parch wykładzinę wyjąłem żeby wszystko dokładnie i szybko wysuszyć.
Stary 24-05-2021, 22:13   #90
karel86
Zarejestrowany: 08-04-2018
Model: smax
Silnik: 2.5t
Postów: 54
Domyślnie Odp: Woda po dywanikami
Czy mogę prosić o zaznaczenie który to przewód dokładnie bo u mnie tez cieknie
Wysłane z mojego SM-G975F przy użyciu Tapatalka
karel86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:18.
