Stary 20-02-2018, 03:03   #81
z1p3k
Zarejestrowany: 28-12-2012
Domyślnie Odp: Długo kręci jak zimny zanim odpali
Dochodzi napięcie do świec sprawdzane w 3 różnych warsztatach. Już nie wiem gdzie szukać.
z1p3k jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2018, 07:11   #82
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Sprawdziłeś kompresję? A akumulator? Prąd jaki pobiera rozrusznik? Wtryskiwacze? Ciśnienie paliwa na szynie podczas kręcenia?
Czy czasami razem z mechanikami zacząłeś od loterii wymian zamiast porządnej diagnostyki?
Sent from my XT1650 using Tapatalk
Stary 20-02-2018, 09:38   #83
Maro83mw
Zarejestrowany: 29-02-2016
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 91
Miałem podobny problem że czasem nie odpalił w ogóle a czasem długo kręcił bywało też normalnie że palił od strzała.
Problem zniknął po tym jak wymieniłem sobie tulejki w rozruszniku.
Kolega miał podobnie ze skodą octavia jeździł po mechanikach co tam mu nawymyślali za problemy a tak samo nie mając już pomysłu zrobił rozrusznik i po kłopocie.
Rozrusznik musi mieć odpowiednią prędkość i na słuch na pewno nie stwierdzisz czy kreci dobrze a może już właśnie mieć kłopoty z zakręceniem do odpowiednich obrotów.
Nie osiągnie zadanych obrotów komputer nie pozwoli mu odpalić auta.
Maro83mw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2018, 20:40   #84
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Rozrusznik można sprawdzić forscanem (prędkość kręcenia i sygnał startu na wykresie), albo pobór prądu amperomierzem klamrowym.
Jeżeli ludzie piszą że mechanik nawymienial, nie wie co dalej więc będzie rwał wtryski to trzeba zmienic mechanika.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Stary 21-02-2018, 10:57   #85
din
Zarejestrowany: 21-04-2012
Model: Mondeo MK3/MK4
Silnik: 2.0 TDCI 130KM/ 2.0TDCI 143KM
Rocznik: 2006 / 2008
Postów: 220
Czy gaśnie wam C+ podczas odpalania? Akumulator jest nowy a mimo to po zakończeniu grzania świec jak odpalam to na czas kręcenia gaśnie C+. Jak jest ciepły to c+ nie gaśnie. Miałem ostatnio przy mrozie -11 stopni problem z odpaleniem. Kręcił i kręcił aż aq padłoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Zastanawiam się nad rozrusznikiem.
din jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2018, 11:05   #86
Maro83mw
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 91
U mnie nic nie gaśnie nawet przy -20. Więc jeżeli tobie gaśnie to albo akumulator słaby albo rozrusznik tyle prądu bierze podczas kręcenia.
Stary 21-02-2018, 11:07   #87
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Albo masz problem z kablami, np masa. Podałem ci jak zdiagnozować problem, ale ty chyba wolisz brnąć w wymiany aż w końcu trafisz
Stary 21-02-2018, 13:30   #88
din
Postów: 220
Napisał mkaminski100 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A jak to odczytać forscanem? które to ustawienie to bym sobie sprawdzał.
Stary 21-02-2018, 13:37   #89
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Obroty i sygnał startu.
Stary 21-02-2018, 13:42   #90
din
Postów: 220
w pcm? jest taka nazwa konkretnie w forscan? szczerze to nie znalazłem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:55.
