Stary 26-01-2019, 17:33   #81
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,509
Domyślnie Odp: Wymiana oryginalngo radia na stację multimedialną
Słusznie kolega zauważył:
- trzeba dołożyć panel sterowania klimą
- gdzieś to było opisywane na forum =>Jak dobrze pamiętam, to koledzy mieli z tym problem
pozdrawiam
Arturek
Stary 28-03-2019, 01:13   #82
rzoze
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 13-02-2019
Model: S-MAX TITANIUM S
Postów: 9
Domyślnie Radio 6000CD a wymiana na coś innego ?
Witam koledzy....
Mam pytanie odnośnie tego radia na zdjęciu. Jest szansa odpalic na nim spotify z telefonu? Czy zamiast tego radia mozna wsadzic np. cos takiego?
I tak juz na koniec może orientujecie sie ile moze kosztowac w aso przerobienie standardowej wersji naglosnienia na wersje (system naglosnienia premium)?
Z gory dzieki za info i pozdrawiam....
rzoze jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2019, 07:01   #83
vinczi
Zarejestrowany: 10-04-2018
Model: Focus mk2
Postów: 36
Domyślnie Odp: Pytanie o radio 6000CD
Jeśli dolozysz albo masz moduł bt w samochodzie to powinien Ci działać audio streaming z BT I możesz sobie spotfiy w ten sposób używać. Ale to chyba zelezy też od wersji modułu
Wysłane z mojego MI 8 Lite przy użyciu Tapatalka
vinczi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2019, 07:56   #84
AJU
Zarejestrowany: 09-08-2017
Model: S-max mk2/Grand C-max/Fiesta
Silnik: 2.0 tdci 180KM / 1.6 tdci 115KM / 1.0 82KM
Rocznik: 2016r/2011r/2017r
Postów: 619
Domyślnie Odp: Radio 6000CD a wymiana na coś innego ?
Tak zależy od wersji modułu BT, jeśli nie masz BT fabrycznie to zmień radio na takie co pokazales a wzbogacisz sie o dodatkowe funkcje, jeśli natomiast masz instalacje BT to możesz zmienić moduł BT na taki który obsługuje stearimig ale wtedy raczej tez radio do zmiany na Sony koszty takiej operacji sa przybliżone ze zmianą radia
Co do zmiany audio na Premium to w aso, jeśli podejmą się tematu to raczej sie nie wyplacisz
AJU jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2019, 08:05   #85
Zdzich K.
Imię: Zdzich
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Merc 211 'Avantgarde'
Silnik: 2,6 Pb/LPG
Postów: 186
... a czy w ogóle znajdziesz ASO w którym będą mieli taką pozycję cennikową ??
Bo jeśli zaczną Ci składać poszczególne czynności, to jak napisał AJU, wyjdzie koszt robocizny wymiany wnętrza.
To jest chore, więc na pewno lepiej znaleźć człowieka/rzemieślnika mającego pojęcie o wygłuszeniu i nagłośnieniu.
Zdzich K. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2019, 09:13   #86
bartoszrzadlja
Zarejestrowany: 28-03-2019
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6 tdci
Witam. Mam pytanko. Posiadam radio 6000cd jest bluetooth połączenia działają normalnie.chodzi o muzykę z telefonu. Miałem wcześniej huawei p9 lite działałalo bez problemu zmieniłem na mate 20 lite. I mam w opcjach tylko połączenia. Co zrobić pomocy dzięki z góry
bartoszrzadlja jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2019, 09:23   #87
Zdzich K.
Imię: Zdzich
Silnik: 2,6 Pb/LPG
Postów: 186
Szukasz rozwiązania w telefonie, nie w radiu.
Najprościej, to udać się do serwisu marki posiadanego smartfona i powinni pomóc: jeśli w ogóle ktoś, to raczej oni, chyba że trafisz na innego użytkownika z gotową odpowiedzią Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 28-03-2019, 11:10   #88
arturek
Avatar arturek
Model: Focus mk4
Postów: 7,509
Tzw. "problem nowego telefonu" - już kilka osób opisywało podobny problem,
z tym modelem => chyba bez rozwiązania => jak to się ładnie mówi: "problem nie kompatybilności"
Napisał bartoszrzadlja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam. Mam pytanko.
Zwracam koledze uwagę, że nie wstawiamy tego samego pytania, do wszystkich możliwych tematów
Pytania kolegi w innych wątkach usunąłem
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 28-03-2019 o 11:15
Stary 28-03-2019, 12:51   #89
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
6000CD nie obsługuje streamingu po BT. Nie uzyskasz takiego źródła w menu radia, to i nie odtworzysz muzyki z telefonu. Tylko kabel pozostaje.
Stary 28-03-2019, 13:16   #90
vinczi
Model: Focus mk2
Postów: 36
Mój Travelpilot FX tez nie ma opcji streaming u bt w menu, ukrywa się ona pod aux em.
W radiu Sony też tak miałem, więc w radiu 6000cd z BT też chyba tak może być?
parktronic , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:43.
