Stary 21-02-2018, 12:47   #81
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,592
Domyślnie Odp: Led DRL zamiast halogenow
Dla uściślenia, ktoś miał doczynienia z którąś z tyc opcji ???
Zwykłe zamienniki halogenów za ok 70zł
Najtańsze ledowe halogeny za ok 70zł
Troche droższe ledowe halogeny za jakies 120zł
Elektronika, modyfikacje, dorabianie kluczyków, dopisywanie TPMS.
Mińsk Mazowiecki tel: 511246350
https://www.facebook.com/AutoMotUr
Stary 21-02-2018, 12:55   #82
Rororo
Imię: Emanuel
Zarejestrowany: 02-07-2014
Model: Focus mkIII
Silnik: 1,6 Diesel
Postów: 29
Ja zdecydowałem się na te: Magneti Marelli LAQ010 około 150zł + ramka do halogenów chromowana jakieś 30zł za komplet. Efekt nie tylko mi się podobaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rororo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2018, 13:02   #83
lukaszooo
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,592
daj jakies foto
Stary 21-02-2018, 13:53   #84
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] jak chcesz tylko DRL w miejscu halogenów, to po co kupowałeś włącznik? Dobre dwufunkcyjne (przeciwmgielne/DRL) to już koszt 500+.
Ostatnio edytowane przez boncio ; 21-02-2018 o 14:02
Stary 21-02-2018, 14:06   #85
lukaszooo
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,592
Włącznik kupiłem przez przypadek za jakieś śmieszne pieniądze. Wiązkę trafiłem za 30zł, teraz czas na halogeny.
Nie mam zamiaru kupować DRLów za 600zł bo poprostu jest mi to nie potrzebne. Nie podobją mi sie zaślepki w zderzaku dlatego kombinuje.
Stary 21-02-2018, 17:01   #86
Rororo
Imię: Emanuel
Model: Focus mkIII
Silnik: 1,6 Diesel
Postów: 29
Napisał lukaszooo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...foto
Po trasie, wiec trochę zakurzone. W rzeczywistości widać bardziej poszczególne diody
Typ Pliku: jpg focus1.jpg (54.0 KB, 194 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg focus2.jpg (43.2 KB, 184 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg focus3.jpg (34.6 KB, 181 wyświetleń)
Stary 21-02-2018, 17:11   #87
lukaszooo
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,592
Jak masz je podlaczone ? Poprostu pod wlacznik halogenow ?
Dobra doczytałem, działają jako drl.
Ostatnio edytowane przez lukaszooo ; 21-02-2018 o 17:20
Stary 21-02-2018, 17:55   #88
Rororo
Imię: Emanuel
Model: Focus mkIII
Silnik: 1,6 Diesel
Postów: 29
Jeśli mnie pamięć nie myli to zasilanie podłączyłem do bezpiecznika F42 (tylna wycieraczka), kabelek do wyłączania podłączyłem do postojówek (pod żarówkę, można też pod pin 12 we wtyczce lamp).
No i masa chyba do śrubki przy skrzynce z bezpiecznikamiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Stary 09-04-2018, 23:26   #89
asial
Zarejestrowany: 18-02-2017
Model: MK3
Silnik: 1,6 ti-vct 125 KM
Postów: 30
Ledy trójkąty zakupiłem na aliexpres, założyłem do auta (focus MK3 titanium), czerwony do bezpiecznika od wycieraczek F42 (próbowałem też do bezpiecznika F25 od sterowania lusterek - tak jest na ruskich stronach) czarny do masy śruba przy skrzynce bezpieczników, biały pod postojowe do pinu 12 lewego reflektora (yellow/blue), przewód niebieski nigdzie nie podłączony zaizolowany.
W pozycji wyłącznika świateł na 0, ledy świecą prawidłowo pełną mocą, po przełączeniu na światła pozycyjne lub mijania ledy nie wyłączają się, przyciemniają się i migają jak stroboskop.
Próbowałem zamiast białego przewodu podłączać niebieski do postojówek ale efekt taki sam.
Czy ktoś miał podobny problem i rozwiązał inaczej niż dodatkowym przekaźnikiem ? Prawdopodobnie to impulsy CAN zakłócają pracę kontrolera świateł led.
asial jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2018, 23:43   #90
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Ja mam Trend i po odpięciu wtyku z reflektora widzę w forscanie że "can" reaguje tylko na spaloną żarówkę mijania.
Mam ledy Osram w pozycjach bo zwykłe okapcają środek reflektora, dzienne Magmeti Marelli i wszystko działa jak należy.
Więc pewno masz ten pseudo automat uszkodzony i bez przekaźnika się nie obejdzie.
dzwiedziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:36.
