Stary 21-09-2015, 12:25   #81
schraczek
Avatar schraczek
Zarejestrowany: 04-05-2012
Model: Skoda Octavia III RS
Silnik: 2.0 TSI 230KM
Postów: 561
Domyślnie Odp: 1.6EB - nierówno przspiesza
Napisał zombie6 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zrobili to na gwarancji 12 ?
Generalnie nie, ale nic nie płaciłem (płacił Ford Polska).
Bump:
Napisał boncio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A po co przecież PCMa ma starego.
A skąd wiesz?? Mam nowego.
Bardzo ładnie się kręci. Chętnie bym go shamował...
Misiek.
Ostatnio edytowane przez schraczek ; 21-09-2015 o 12:28
schraczek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2015, 13:19   #82
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Serio masz nowy sterownik? Dziwne. Natomiast łatwo to sprawdzić podpinająć pod kompa.
Jak nic musisz jechać do Heko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-09-2015, 13:22   #83
schraczek
Avatar schraczek
Postów: 561
cytuję: "Zmiana kalibracjiPCM..." czyli jak zdążyłem się podpytać na naszym forum mam ustawienia fabryczne.
Misiek.
Stary 21-09-2015, 16:18   #84
boncio
Avatar boncio
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
No to masz najnowszy soft Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zmieniłeś styl jazdy, czy nadal go ciśniesz? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. I czy dużą czujesz róźnice?
Stary 21-09-2015, 19:40   #85
schraczek
Avatar schraczek
Postów: 561
Zmienić sie nie da. Trza by zmienić temperament ;-)
Powiedzmy,że póki co stosuję styl serwisowy. Tudno mi się odnieść do tego co było. 3 miesiące bez auta i kulanie się rożnymi zawsze słabszymi pojazdami skutecznie zatarło mi pamięć. Mam wrażenie że bardzo ładnie się zbiera od dołu. Góry jeszcze nie testowałem.
Misiek.
Stary 26-09-2015, 20:53   #86
lamertom
Zarejestrowany: 11-11-2013
Model: C-MAX
Silnik: 1.6 Ecoboost 150 KM
Postów: 42
Napisał schraczek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Germaz...
Następny przegląd => Pol-Motors. Gorzej chyba nie będzie.
Nie licz na cuda. Do tego nie mają uprawnień do gwarancyjnych napraw lakieru, bo nie mają certyfikatu;-)
Byłem już w obu ASO, ogólnie taka sama spychologia i olewajstwo z tym, że w PM dłużej się maskują:-) Końcowy efekt jednak taki sam...
Pozdrawiam.
lamertom
lamertom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2015, 15:21   #87
schraczek
Avatar schraczek
Postów: 561
Na pewno nowy i mam wrażenie, że jakiś inny. Pamietam, że fabryczny nie miał w ogóle góry. Powyżej 4-4,5 tys pojawiał sie " sufit". Teraz jest inaczej. Kręci sie do końca bez wrażenia, że moc sie skończyła.
Misiek.
Stary 01-10-2015, 17:07   #88
schraczek
Avatar schraczek
Postów: 561
A tak było swietnie przez chwilę.
Dzis stuknęło mi jakieś 3 kkm od naprawy i jadąc sobie do stolicy zauważyłem kilkakrotnie jakieś spadki mocy. Ja mu w gaz, a on albo od razu ma mniej mocy albo po kilku sekundach sie jakoś "przytyka". Nic nie szarpie tylko nagle zaczyna wolniej przyspieszać tak jabybmu lekko ręczny zaciągnąć. Nie ma w tym żadnej regularności czy zależności od np. mojego zachowania w danej chwili.
Oczywiscie zgłoszę sie do mojego ulubionego Germazu, ale może ktoś z Was coś mądrego podpowie.
Ech ten Ford...
Misiek.
Stary 01-10-2015, 19:11   #89
zombie6
Zarejestrowany: 12-02-2013
Model: Focus III
Silnik: 1.6 Ecoboost 182 KM
Postów: 1,110
Trudno coś podpowiadać jak nic się nie świeci, może jakiś czujnik, może dolot nieszczelny - poskładali na szybko, może lambda, może czujnik MAP, może pompa paliwa, a może soft, wszystko może być tak naprawdę.
Ostatnio edytowane przez zombie6 ; 01-10-2015 o 19:15
zombie6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2015, 15:02   #90
boncio
Avatar boncio
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Pechowego tego C-maxa masz. Pewnie coś źle założyli i spadła jakaś wtyczka np.
schraczek a pamiętasz może, czy jak zauważyłeś pierwsze objawy usterki, tej sprzed wymiany silnika oczywiście, to czy odczuwałeś na postoju większe wibracje auta, np. stojąc w korku? Bo pisałes tylko o skokach mocy/momentu.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:13.
