Stary 04-10-2016, 14:32   #81
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Domyślnie Odp: Przednia szyba akustystna & czujnik deszczu
Dzieki. Z tego wyglada ze kazda Solar jest zarowno Accoustic
Stary 04-10-2016, 19:19   #82
dario6273
Imię: Darek
Zarejestrowany: 10-01-2010
Model: KUGA MK2 ST Line
Silnik: 2.0Tdci-200Km/450N
Postów: 1,115
Napisał MaXyM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] masz w fiescie akustyczna + IR?
Nie jest bez IR .
dario6273 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2016, 22:06   #83
truszczu
Avatar truszczu
Zarejestrowany: 07-11-2008
Postów: 154
IR nie musi być akustyczna. U szklarzy miałem do wyboru zwykła, IR i akustyczną. Choć jak to jest z tymi oznaczeniami sam już nie wiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Laminated oznacza tylko, że szyba jest laminowana (na bocznych może być napisane tempered, że hartowana).
Moją akustyczną można poznać po tym że jak zobaczysz na 3 linii kropek z sitodruku jest takie jakby załamanie światła (z niebieskiego przechodzi w szary kolor). To jest ta dodatkowa folia, która ma za zadanie tłumić wysokie częstotliwości.
truszczu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2016, 22:26   #84
MaXyM
Avatar MaXyM
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Mi twierdzili ze IR to juz jest full wypas ale to juz niewazne.
Szyba wymieniona. Wstawili mi Saint Gobain. Ponizej wstawiam obrazek ze znaczka na szybie. Jak widac po ikonkach: ogrzewana, odbijajaca promieniowanie oraz dzwiek.
Co zauwazylem:
- kolor widziany od wewnatrz rozni sie od szyb bocznych Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. To mnie chyba najbardziej boli bo wyglada jakby szyba byla od innego auta. Boczne sa zielone. Przednia jest przezroczysta (nawet nie wiem czy niebieska czy przezroczysta). Ale z katalogach nie widzialem wyboru koloru dla szyb IR
- GPS w iP dziala bez zmian. Nie robilem porownania czy sygnal slabszy ale po prostu dziala. Umieszczenie telefonu pokazuje na obrazku. Wlasciwie to widac tam sam uchwyt*) bo telefonem robilem zdjecie
- Nie wiem czy mialem szybe akustyczna. Raczej nie. Teraz, o ile to nie jest efekt placebo to zaczely szymiec glosniej tylne kola brrr. Juz wszystko wygluszone a te ciagle najglosniejsze. juz nie mam do nich sily Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W kazdym razie widok przez te szybe to prawie jakby szyby nie bylo. Moze gdyby nie druciki... jednak stara szyba byla zmeczona...
Pozostalo zmienic rodzaj szyby w centralnej konfiguracji i poczekac na lato Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
*) Uchwyt to iOttie Easy One Touch 3. Zajebisty patent chociaz do telefonow wielkosci iP4/5 lepiej sie nadaje wersja 2, choc ramie ma troche krotsze. v3 ma w zestawie podkladke do przyklejania na miekka tapicerke (chyba czytali moja recenzje)
Ostatnio edytowane przez MaXyM ; 26-10-2016 o 22:57
Stary 31-10-2016, 13:08   #85
ethernal
Avatar ethernal
Imię: Hans Joerg von Wafell
Zarejestrowany: 29-12-2008
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
Panowie, czy ktoś po wyciągu z nr VIN jest mi w stanie powiedzieć jaka mam szybę (wiem z niebieska i grzana, ale nic więcej)? Tą którą mam obecnie zamontowaną była wymieniana przez poprzedniego własciciela i nie wiem czy jest taka sama jaka wyjechała z fabryki. Po VINie:
Szyba barw.nieb - Kompl.
Szyba przedn.barw.nieb
Z Ogrzewanš Szybš Przedniš
FORD MONDEO Mk4
ethernal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2016, 16:17   #86
MaXyM
Avatar MaXyM
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
No to masz niebieska ogrzewana Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z dekodera powinienes miec jeszcze informacje o czujnikach zmierzchu, deszczu. Bo IMO sa i golasy.
Dla rocznikow przed liftem nic innego nie bylo.
Info o IR powinna byc chyba wsrod informacji jakie podales.
Stary 31-10-2016, 18:11   #87
ethernal
Avatar ethernal
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
IR nie mam.
Na szybie - PILKINGTON laminated - jest jeszcze oznaczenie B*/G*:
Napisał kopydleusz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A* = Green + ‘Interval’ wipers,
B* = Blue + ‘Interval’ wipers,
C* = Green + ‘Sensor’ wipers,
D* = Blue + ‘Sensor’ wipers,
E* = Solar reflect + ‘Sensor’ wipers,
F* = Green + Heated + ‘Interval’ wipers,
G* = Blue + Heated + ‘Interval’ wipers,
H* = Green + Heated + ‘Sensor’ wipers,
J* = Blue + Heated + ‘Sensor’ wipers,
K* = Solar reflect + Heated + ‘Sensor’ wipers.
Czyli nie ma raczej żadnych czujników, ale czy identyczna była ori?
Btw, rozumiem, że przy wymianie nie zgadzać się na żadne wynalazki typu Nordglass. Ale czy PILKINGTON bez logo Forda (nie ORI) jest takiej samej jakości co ORI?
FORD MONDEO Mk4
Ostatnio edytowane przez ethernal ; 31-10-2016 o 18:18
Stary 31-10-2016, 19:26   #88
MaXyM
Avatar MaXyM
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Napisalem ci juz, ze w etisie mozesz sobie sprawdzic czy auto wyjechalo z automatycznymi wycieraczkami czy z interwalowymi. Wg tego bedziesz wiedzial czy szyba miala czujnik deszczu.
A tak w ogole to chcesz taka sama czy lepsza (z doplata - ja tak zrobilem).
Odnosnie jakosci nie podpowiem bo rozne famy chodza. Oryginalnie montowane szyby Pilkington sie rozwarstwialy na gornej krawedzi. Ktos pisal, ze teraz zamiennik Pilkingtona jest juz przed rozwarstwieniem zabezpieczony. Z tego wynika, ze teraz ich aftermarketowa wersja jest lepsza niz oryginal. Moj SaintGobain tez chyba ma takie zabezpiecznie (oryginal nie mial takiego niby foliowego obramowania dokola).
Czy Nordglass jest zly? Jesli nie ma oficialnych testow porownawczych ktore to potwierdzaja, to rownie prawdopodobne jest ze te szyby sa produkowane w jednej fabryce po czym brandowane wg upodoban (czyt. sa takie same).
Stary 31-10-2016, 19:45   #89
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Nowy Pilki jest ok. SG szybko sie rysuje, a Nordglass to dno Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 31-10-2016, 21:09   #90
dario6273
Imię: Darek
Postów: 1,115
Mój pilkington ori tez ma zabezpieczenie przed rozwarstwieniem taka obramówka 20mm a jest ona z 2012 i jest IRGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:00.
