Stary 22-01-2016, 12:39   #81
bolek-tarnow
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
Domyślnie Odp: Gaśnie na zimnym silniku 2.0 benzyna dlaczego ?
Napisał oldrodge Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak na razie jest ok. dalej jeżdże tylko na benzynie i auto rano już bez problemu pali i nie gaśnie , przejechałem około 500 km, chyba czas powrócić do LPG i poczekać na efekty. Jak znów zacznie źle chodzić na benzynie to zaktualizuje softa
jeżeli po załączeniu LPG będzie jak piszesz to znaczy, że LPG rozjeżdża mapy paliwowe benzyny.
bolek-tarnow jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2016, 15:28   #82
oldrodge
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 22-03-2012
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 16V
Postów: 79
Napisał bolek-tarnow Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No i przejechałem na gazie 300 km i ponownie problem na zimnym silnik rano gaśnie , wobec czego czas na wgranie softa ale czy wgranie nowego softa - map na długo pomoże czy znów wtryski gazowe za chwile rozjada mi mapy benzynowe . Moze trzeba coś zrobić z instalacją LPG żeby problem nie powrócił.
oldrodge jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2016, 23:13   #83
bolek-tarnow
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
to nie będzie kwestia softu ECU a regulacji składu mieszanki LPG
Stary 02-02-2016, 11:13   #84
miller69
Zarejestrowany: 22-07-2011
Model: mondeo
Silnik: 2.0 145 km benzyna/lpg
Postów: 57
witam.
gdzieś już to pisałem , ale powtórzę , miałem podobne objawy, u mnie okazało się ,że wtryski od gazu padły i powodowały powstawanie błędów w kompie ECU ,przez co odpalając na zimnym(benzynie), odpalał dopiero za 10-15 razem.
gmeranie w sofcie lpg/benzyna pomagało tylko na chwile.
po wymianie wtrysków lpg na nowe i zrobieniu adaptacji bp i ustawieniu od nowa lpg problem się skończył.
reasumując błąd w instalacji lpg powodował rozjeżdżanie się map bp i kiepskie odpalanie .
miller69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2016, 17:39   #85
marta ms
Zarejestrowany: 04-06-2008
Silnik: 2,0 Duratec
Postów: 54
Witam rok spokoju i problem znowu się pojawił czy ktoś doszedł do tego,jaka jest przyczyna? A czy w mondeo bez LPG też to występuje. Chodzi o poranne odpalanie -gdy silnik dobrze zimny.
marta ms jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2016, 08:48   #86
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,792
Witam mam podobnie jak zimny odpadli bez problemu igasnie , za drugim razem jest ok. Mam juz dość stary aku i moją jedna z teorii jest to ze w czasie odpalania następuje spadek napięcia i komp się restartuje i zanim się podniesie to silnik gaśnie.w kompie LPG pojawia się błąd napięcia. Druga teoria jest taka , ze jest jakiś problem z sonda lambda.
Stary 17-10-2016, 08:37   #87
koszka
Avatar koszka
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,792
Od kilku dni kombinuje co może być nie tak, i kolejne moje spostrzeżenie jest takie, że po kilkukrotnym naciśnięciu pedału gazu przed odpaleniem nie gasnie po pierwszym odpaleniu na zimno. Nawet przełożył em przepustnicą do innego Mondeo i tam mimo ,ze wczesniej nie gasl po pierwszym odpaleniu na zimno zgasł. Podejrzewać przepustnice, była juz oczyszczona. Co jeszcze może jej nie pasować?
Stary 15-11-2016, 19:31   #88
szeregus
Zarejestrowany: 24-11-2015
Model: MONDEO MK4 kombi
Silnik: 2,0 (145 KM) PB/LPG
Postów: 20
Dopadła mnie ostatnio dziwna przypadłość:
PO uruchomieniu (na zimnym silniku) i przejechaniu kilometra dojeżdżając do skrzyżowania wciskam sprzęgło (obroty faluja - spada ponizej 1000 obr) czasem nawet zgaśnie. Zagrzeje auto i jakoś to śmiga. Kolejna sprawa ze jak lece powyżej 100 km/h wrzucam luz to obroty spadają poniżej 1000 obr falują i nagle auto gaśnie (trochę to niebezpieczne zważając ze wyłącza sie wspomaganie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )
Świece nowe, przepustnica przeczyszczona... ktoś coś podpowie?
szeregus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2016, 13:52   #89
szeregus
Postów: 20
Podpowie ktoś coś?
Wrzucam filmik tej dziwnej przypadłości obrotów, Czy wy też tak macie?
Dodam również ze jak obroty spadną poniżej 1000 to silnik chodzi dziwnie jakby "się trząsł" i jakby takie dziwne pykanie dobywało sie z niego. Dodam również ze lekko przygasają mi światła na tych niskich obrotach. Czy to wszystko związane jest z jednym czy są tą różne sprawy nie wiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 17-09-2017, 16:14   #90
PSYCHOLX
Avatar PSYCHOLX
Imię: Maro
Zarejestrowany: 10-03-2015
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2,0 LPG
Postów: 124
Ja u siebie zakręciłem gaz na butli i auto nie gasło na zimnym silniku więc na moje oko to reduktor u mnie siedzi
bo przepuszcza gaz
I nawet jak auto przełączone na benzyne odpala na dwóch paliwach i się dławi . Już kiedyś słyszałem od któregoś mechanika że gaz czuć w kolektorze dolotowym
Czy może tak byc ?
PSYCHOLX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:43.
