Stary 15-01-2009, 17:52   #81
cinek269
Zarejestrowany: 16-11-2008
Postów: 19
Domyślnie Re: [Mk3] TDCi Koło dwumasowe - a może jednak nie ??
nie nie Wyraznie mechanik powiedzial ze Kolo dwumasowe,tylko czy jest to mozliwe ze dopiero gdy sie nagrzeje samochód zaczyna slychać stukanie ? a w duzych morozach nie slychać wogule ?? i dlatego pytam czy to napewno Dwumasa bo moze ktoś mial tak samo?
cinek269 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2009, 15:56   #82
Lofbirr
Zarejestrowany: 12-02-2009
Model: Focus MK2 3D
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 158
nie chce zakladac nowego topica wiec sie dopisze - przeczytalem gro postow ale nadal moje objawy sie roznia szczegolami od innych Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tak wiec
- przede wszystkim stuka i klekocze - raczej cicho - i TYLKO na wcisnietym sprzegle. na polsprzegle jest gorzej (czyli podczas naprawde wolnego manewrowania np na parkingu etc) - drgania na pedale sprzegla sa ale nie jakies koszmarne (wymienilem wlasnie kolo pasowe z innymi pierdolkami ktore znacznie wieksze drgania mi powodowalo)
- klekocze podczas zapalania i gaszenia - niezaleznie od tego czy wciskam sprzeglo czy nie - glosniej niz wyzej
- podczas jazdy przy odejmowaniu i dodawaniu gazu jest pojedynczy 'stuk' (jakby ktos mlotkiem w np zderzak uderzyl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) - ale nie zawsze - generalnie zauwazylem ze iz wieksze przeciazenie tym wieksze prawdopodobienstwo stuku (przy jezdzie takiej jak na kursach z jajkiem w zasadzie mozna calkiem uniknac tego stukania)
- samo sprzeglo jako tako dziala znakomicie - biegi wchodza, dobrze lapie itd
no ale te stuki i klekot to mnie wkurzaja nieziemsko. z tego co patrze po allegro to sprzeglo mozna zanabyc juz za 500pln, kolo za ok 800+robota drogo bo tez z 500 - pytanie tylko czy wlasciwie zdiagnozowalem problem i czy jesli sprzeglo dziala a problem lezy w dwumasie to 'olac' problem i jezdzic (podobno jak zaczyna stukac to mozna jeszcze pokazna liczbe kilometrow nabic) ?
mondek3 2.0 115 125000.
photolife | panoramki
Lofbirr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2009, 17:03   #83
llechu
Avatar llechu
Zarejestrowany: 08-10-2004
Model: Mondeo MKIII i Focus MK I
Silnik: TDCI 2.0 115KM i 1.6 16V
Rocznik: 2003 i 2004
Postów: 4,590
Lofbirr, w twoim przypadku to nie musi być dwumasa. Ja bym obstawiał raczej coś z przeniesieniem napędu - jakieś przeguby, półosie - tu bym szukał przyczyny. Dlaczego? Bo "podczas jazdy przy odejmowaniu i dodawaniu gazu jest pojedynczy 'stuk'" - dwumasa nie daje raczej takich objawów.
llechu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2009, 17:31   #84
Lofbirr
Model: Focus MK2 3D
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 158
no tylko skad to klekotanie podczas rozruchu i gaszenia ? jak auto stoi na sprzegle tez (nie zawsze) sie cos klekocze - kurcze widze ze to nie taka prosta diagnoza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
(ps: chyba ze mam i dwumase i cos z przeniesieniem niesprawne - aczkolwiek pod tym wzgledem auto bylo ogladane przez mechanika jakis czas temu i stwierdzil ze wszystko oki)
Stary 27-02-2009, 20:58   #85
Sasanki
Zarejestrowany: 09-08-2008
Model: Mondeo MK3 Kombi
Postów: 34
Domyślnie Odp: Re: [Mk3] TDCi Koło dwumasowe - a może jednak nie ??
Napisał cinek269 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
no dziś padła diagnoza w ASO że własnie koło dwumasowe dobiega żywota i właśnie u mnie tylko na ciepłym słychać...na zimnym jak nówka.
a pojechałem tylko wymienić czujnik położenia wałka rozrządu bo miał problemy z rozruchem na rozgrzanym a wyjechałem z info ze mnie czeka wydatek rzędu 4k...załamka. Proponowali odrazu wymienić sprzęgło...raczej nie naciągali bo znajomy mechanik też proponował ze to trafiona inwestycja i ze po takim komplecie spokojne kolejne 100k
Sasanki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2009, 11:45   #86
Lofbirr
Model: Focus MK2 3D
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 158
Domyślnie Odp: [Mk3] TDCi Koło dwumasowe - a może jednak nie ??
na allegro sprzeglo ok 600, 2masa ok 800, robota ok 500 jesli zna sie kogos w serwisie. 4k to gruba przesada.
Stary 28-02-2009, 12:56   #87
BolFrank
Avatar BolFrank
Imię: Artur
Zarejestrowany: 09-09-2008
Model: Ford Mondeo Kombi [MK3-Trend]
Silnik: 2.0 TDCi (115KM)
Rocznik: 23/08/2004
Postów: 336
Napisał Lofbirr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zgadzam sie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Duratorq DI 2.0 HPCR; 6 manual; kolor Panther Black Metallic; jasna kremowa skórzana tapicerka; srebrne relingi, alu. 16" (6 ramienne Alutec); przyc. szyby; webasto; tempomat; pod. fotele,szyby,lusterka,spryskiwacze; full elekt; climatronic; system DVD (z bezprz. nagło. słu. x3 + 2 ekrany LCD w zagłowkach)
BolFrank jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2009, 13:35   #88
jackoba1
Imię: jacko
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: MAZDA 6/KA
Silnik: CiTD/Endura
Rocznik: 2005/1997
Postów: 361
Napisał BolFrank Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja również sie zgadzam ale tylko w wypadku 5 biegowej skrzyni biegów- w wypadku 6 biegowej koszt kompletu sprzegła to 1100 zł(inny wysprzeglik i nie ma zamiennika tylko orginał)
Ostatnio edytowane przez jackoba1 ; 28-02-2009 o 13:41
jackoba1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2009, 21:35   #89
Sasanki
Postów: 34
i ja się z Wami zgadzam..jak ochłonąłem i przejrzałem allegro tudzież inne sklepy fordowskie można dostać czesci na poziomie 800/900zł za 2masa i sprzęgło..robocizna na poziomie 500zł. Poprostu napisałem jak policzyli za fordowskie komplety z wysprzeglikami... bo te podane przez Was to rozumiem ze za LUK`a??
Ja diagnoze i tak musze potwierdzić niezależnie tzn poza ASO bo nie posiadam typowych objawów wylatanej 2masy...ale zawsze moge sie mylić bo niedługo mam mundka i lata nim żona.
BTW wymiana czujnika połozenia wałku rozrządu nie rozwiązała problemu z trudnym zapalaniem na ciepłym silniku..na zimnym jak złoto..komp ASO nie wykrył żadnych błedów przed wymiana czyjnika ani tez po. Może głupie pytanie ale czy jeśli faktycznie dobiega żywot 2masy czy może ona byc powodem tego cze auto na rozgrzanym silniku ma problem z odpalaniem...kręci ale nie pali. Musi chwile odstać i wtedy od reki badz przy odpalaniu z gazem
Stary 06-03-2009, 21:45   #90
karodan
Zarejestrowany: 15-05-2008
Postów: 9
Wpiszę się w temeacie bo jestem właśnie po wymianie koła dwumasowego.
Objawy: ćwierkanie, przy szybkim przyspieszaniu odczywalne drgania, jakby nierówno brało sprzęgło, głośna praca na zasprzęglonym układzie.
Pojechałem do mojego kolegi mechanika, żeby rozebrał sprzęgło i zobaczył co się tam dzieje. Niestety, koło dwumasowe miało luźne części, drgało podczas pracy, poprzez wachania nierówno zbierało tarczę sprzęgła i dodatkowo docisk też był już ztyrany i nadawał się do wymiany. Stwierdziliśmy, że jak już mam rozebrane wszystko to wymienimy także łożysko i wysprzęglik. Koszty 3500 zł za nowe koło dwumasowe,kompletne sprzęgło (docisk i tarczę),łożysko wraz z wysprzęglikiem i dodatkowo łożysko na półosi.
Co po naprawie. Nic kompletnie nie słychać. Sprzęgło bieże równo. Komfort 5 +
MONDEO KOMBI MkIII 2.0 TDCi
karodan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:10.
