Stary 11-03-2018, 21:28   #81
szypa11
Zarejestrowany: 05-03-2018
Model: mk4
Silnik: 2.0tdci
Domyślnie Błąd 2002/P2002 co oznacza ?
Witam.Na wstępie witam wszystkich forumowiczów.
Mam problem ze swoim Mondeo 2010r. silnik DW10C 2.0tdci
Otóż pojawia mi się co jakiś czas błąd 2002/P2002- ,,Wydajność oddzielacza cząstek stałych poniżej wartości progowj (rząd cylindrów 1).
DPF sprawdzony, wężyki-ok, czujnik różnicy ciśnień wymieniony. (ciśnienie 0-18kPa) .A błąd nadal się pojawia...
Zauważyłem jeżdżąc z komputerem że parametr DPF_LOAD czasami mam 0%. Gdzie np.DPF_ SOOT wynosi już 69%.
Co może być tego powodem???
Do czujnika różnicy ciśnień dochodzą 3 przewody.
1- zasilanie 5V?
2- napięcie 0,5v-5V w zalezności od ciśnienia
3???
szypa11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2018, 14:06   #82
kkooccuurr
Avatar kkooccuurr
Zarejestrowany: 28-12-2009
Model: Ford
Silnik: 2.0 TDCi, 140KM
Postów: 116
Domyślnie Odp: Błąd P2002 - paląca się kontrolka check engine
U ciebie nie szukał bym przyczyny w wężykach. Wypalanie DPF'a w polifcie jest realizowane inaczej, przy pomocy świecy żarowej.Na forum jest wątek o częstym uszkadzaniu się/zatykaniu dyszy zwłaszcza w wczesnych modelach poliftowych.
Jak wygląda sprawa z poliftem, wyskoczył mi błąd 2002 ale oba wężyki wyglądają Ok. Można to jakoś zdiagnozować przez Forscana? Dzięki wielkie za pomoc!
kkooccuurr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2019, 09:07   #83
chrzaszcz1
Zarejestrowany: 03-05-2012
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1,5 EcoBoost 200KM
No i mnie dopadł błąd 2002. Ale dzięki temu forum diagnoza była sprawna. Wrzuciłem samochód na Forscana. Na biegu jałowym różnica ciśnienia 0. przy 3000 obrotach różnica 0. Tak więc albo czujnik ciśnieniowy, albo przewody. Samochód na kanał i tuż przy DPF-ie jeden z przewodów upalony i cały w sadzy. Przewody oryginalne w ASO nawet nie wspomnę. Zamienniki istnieją - ale w cenie powyżej 300 PLN. Musiałbym oszaleć, żeby tyle kasy dawać za dwa 0,5m wężyki. Oczywiście znalezienie wężyka silikonowego o średnicy 7 mm graniczy z cudem, ale 6 mm w zupełności się nadaje. Znalazłem w internecie firmę tuningową która oferowała takie wężyki 6mm środek, 13mm zewnątrz. Za 9 PLN kupiłem przewody które są bardziej solidne od oryginalnych. Ledwo mi weszły w te osłony. Różnica jak widać spora 9 PLN a ponad 300. Dodatkowo kupiłem u nich takie bandaże termiczne do 700 oC którymi się okręca kolektory wydechowe i "obandażowałem" te wężyki. Myślę, że o temacie błędu P2002 już mogę zapomnieć :o).
chrzaszcz1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2019, 10:59   #84
Dawidzio1985
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 22-06-2019
Model: Ford mondeo mk4 Titanium
Silnik: 2.0 Tdci
1. Wyczyszczony filtr DPF około 2 tygodnie temu
Po wyczyszczeniu włącza się co kilkanaście km Check kod błędu P2002.
2. Check po skasowaniu błędu gaśnie i w chwili wyprzedzania innego auta bądź redukcji biegu i przyspieszaniu ponownie się włącza.
3. Znalezione usterki . Pęknięta rura intercoolera zaklejona nie wiem czy sprawnie
4. Przy jeździe i obrotach około 1900-2000 dziwne brzęczenie, pierdzenie z pod maski silnika. Mniej niż 1900 i powyżej 2000 obrotów cisza.
5. Zauważyłem, że auto przy przyspieszaniu kopci czarnym dymem, jest słabe przy przyspieszaniu.
6. Możliwa usterka przewody do Ciśnienia różnić wskazywało by to (błąd P2002) , czujnik ciśnień lub EGR
Dawidzio1985 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2019, 07:03   #85
bouzuki
Zarejestrowany: 04-11-2018
Silnik: 2,0
1.Wypalony statycznie filtr DPF
2.Wymienione wężyki od czujnika ciśnienia do DPF-a
3.Skasowany błąd P2002
4. Check po skasowaniu błędu gaśnie i w chwili wyprzedzania innego auta bądź redukcji biegu i przyspieszaniu ponownie się włącza,auto słabnie
Co jeszcze sprawdzić,bo nie mam już pomysły,a i na forum nie znalazłem więcej przyczyn.
Ostatnio edytowane przez bouzuki ; 13-12-2019 o 14:54 Powód: Brak podpowiedzi
bouzuki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2019, 21:47   #86
krzysieksnigor
Zarejestrowany: 17-03-2019
Model: Mondeo mk4
Silnik: 1.8 tdci
Domyślnie Re: Błąd P2002 - paląca się kontrolka check engine
Witam, brak świateł cofania czy ktoś orientuje sie czy mk4 posiada przekaznik lampy cofania gdyż na wtyczce od czujnika biegu wstecznego nie mam napiecia ale jest zwarty do masy .wygląda to tak jakby zalaczane byly przez przekaznik.
krzysieksnigor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2019, 15:02   #87
bouzuki
Silnik: 2,0
Domyślnie Błąd P2002
wiem,że jest wiele postów na forum dotyczących tego problemu.Wielu osobom pomogła wymiana wężyków lub czujnika różnicy ciśnień.u mnie niestety objawy pozostały.
4.Wymieniony czujnik różnicy ciśnień
5. Check po skasowaniu błędu gaśnie i w chwili wyprzedzania innego auta bądź redukcji biegu i przyspieszaniu ponownie się włącza,auto słabnie
Co jeszcze sprawdzić,bo nie mam już pomysły,a i na forum nie znalazłem więcej rzeczy do sprawdzenia.
Poniżej log z FORSCANA.Po wykasowaniu błędów powraca tylko błąd P2002.
===TCM DTC Brak===
Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów
Moduł: Moduł sterowania przekładnią (Transmission Control Module).
===END TCM DTC Brak===
===PCM DTC P0087:33-28===
Kod: P0087 - Ciśnienie w szynie paliwowej/układzie zbyt niskie
Dodatkowe symptomy usterki:
- Niska wartość sygnału przez czas dłuższy niż maksymalny
Status:
- Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia.
- Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC
Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module).
Zamrożone ramki :
-GLOBTIM: 270709290 s - Globalny czas rzeczywisty
-TOTDIST: 241812.0 km - Całkowity (przebyty) dystans
-MAINECUV: 10.25 V - Zasilanie główne sterownika ECU
-ESTSERUN: Nie - Status silnika - silnik pracuje
-ESTSECRK: Tak - Status silnika - silnik w fazie rozruchu
-INCARTMP: 9 °C - Temperatura wewnątrz pojazdu
-OUTTMP: 8 °C - Temperatura zewnętrzna odczytywana przez czujnik.
===END PCM DTC P0087:33-28===
===PCM DTC P2002:00-EC===
Kod: P2002 - Wydajność oddzielacza cząsteczek stałych poniżej wartości progowej (rząd cylindrów 1)
Status:
- DTC zmienił się w usterkę stałą - usterka sporadyczna w czasie wydania polecenia
- Kontrolka usterki włączona przy tym DTC
- Test nie został ukończony
Zamrożone ramki :
-GLOBTIM: 269652788 s - Globalny czas rzeczywisty
-TOTDIST: 241231.0 km - Całkowity (przebyty) dystans
-MAINECUV: 14.25 V - Zasilanie główne sterownika ECU
-ESTSERUN: Tak - Status silnika - silnik pracuje
-ESTSECRK: Nie - Status silnika - silnik w fazie rozruchu
-INCARTMP: 21 °C - Temperatura wewnątrz pojazdu
-OUTTMP: 13 °C - Temperatura zewnętrzna odczytywana przez czujnik.
===END PCM DTC P2002:00-EC===
===OBDII DTC P2002-C===
Status:
- Potwierdzony - usterka jest potwierdzona
Moduł: Diagnostyka pokładowa II
===END OBDII DTC P2002-C===
===SASM DTC Brak===
Moduł: Moduł czujnika kąta skrętu układu kierowniczego
===END SASM DTC Brak===
===ABS DTC Brak===
Moduł: Układ przeciwdziałający blokowaniu hamulców (Antilock BrakingSystem).
===END ABS DTC Brak===
===RCM DTC Brak===
Moduł: Moduł układu SRS
===END RCM DTC Brak===
===HCM DTC B1C99:13-6C===
Kod: B1C99 - Obwód lewego kierunkowskazu
- Otwarty obwód
Status:
Moduł: Moduł regulacji reflektorów
===END HCM DTC B1C99:13-6C===
===BCMii DTC B1029:21-28===
Kod: B1029 - Czujnik pedału przyspiesznika
- Amplituda sygnału mniejsza niż minimum
Status:
Moduł: Modul sterujacy ukladami nadwozia
Zamrożone ramki :
-GLOBTIM: 270725250 s - Globalny czas rzeczywisty
-MAINECUV: 12.25 V - Zasilanie główne sterownika ECU
-INCARTMP: 11 °C - Temperatura wewnątrz pojazdu
===END BCMii DTC B1029:21-28===
===BCMii DTC B1B71:13-28===
Kod: B1B71 - Czujnik temperatury parownika
- Otwarty obwód
Status:
Zamrożone ramki :
-GLOBTIM: 270725377 s - Globalny czas rzeczywisty
===END BCMii DTC B1B71:13-28===
===SRM DTC Brak===
Moduł: Moduł rozpoznawania mowy
===END SRM DTC Brak===
===PDM DTC Brak===
Moduł: Zespół sterujący drzwiami pasażera
===END PDM DTC Brak===
===DDM DTC Brak===
Moduł: Modu drzwi kierowcy
===END DDM DTC Brak===
===PAM DTC Brak===
Moduł: Moduł systemu wspomagającego parkowanie
===END PAM DTC Brak===
===HVAC DTC B105A:14-28===
Kod: B105A - Wentylator czujnika temperatury w przedziale pasażerskim
- Obwód zwarty do masy lub otwarty
Status:
Moduł: Ogrzewanie Wentylacja Klimatyzacja
===END HVAC DTC B105A:14-28===
===RFA DTC Brak===
Moduł: Siłownik funkcji zdalnego sterowania
===END RFA DTC Brak===
===ACM DTC Brak===
Moduł: Moduł sterujący sprzętu audio
===END ACM DTC Brak===
===IPC DTC U0416:68-2A===
Kod: U0416 - Nieprawidłowe dane uzyskane z VDM
- Informacje o zdarzeniu
Nikt nie pomoże???????????????
Ostatnio edytowane przez bouzuki ; 19-12-2019 o 13:03 Powód: Dodanie odczytu z FORSCANA
Stary 22-01-2020, 13:36   #88
d3vil0
Zarejestrowany: 03-02-2019
Model: MK4
Napisał fido Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A więc jestem już po wtorkowej wizycie u wuja mechanika, wszystko przejrzane, wężyki i czujnik i to co najgorsze nic nie znalezione wszystko jest w porządku, chyba pozostaje czekać czy coś się nie stanie. Przejechane już ponad 100km i nadal wszystko ok.
Hej, i jak ta sprawa się u Ciebie zakończyła? mam identyczną sytuację - 2.0 tdci polift 140 KM. Ten sam zestaw błędów p2002.
d3vil0 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2020, 13:45   #89
fido
Zarejestrowany: 31-01-2006
Model: Ford Escape 2018r.
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 409
Powiem tak - auta już nie mam ale po odświeżeniu tematu coś tam mi się przypomniało, ale niestety raczej nie będzie to dobra wiadomość, tak jak pisałem po wystąpieniu błędu jeździłem autem i nie było problemu. Auto sprzedałem w zeszłym roku w październiku i do tego czasu już temat nie wrócił. Auto kupił mój kolega i też nic nie mówi o jakiś problemach do tej pory.
fido jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2020, 21:50   #90
Lukasz2525
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,607
Odgrzebię temat, bo nie mogę pozbyć się tego błędu, wraca zaraz po odpaleniu silnika, u mnie 2.0 tdci w focusie. Auto ma wstawiony "nowy" dpf po regeneracji prosto z pieca, wcześniej przy pustej puszcze też był błąd. Wymienione od razu dwa przewody gumowe, takie krótkie odcinki po 30cm, nie wiem w którym miejscu, mechanik pokazał mi, że z jednej strony były miękkie, a z drugiej sztywne. Na kompie pokazuje różnicę ciśnień.
Czy to może być od czegoś innego? Czy czujnik może być uszkodzony, ale pokazywać różnicę? Czy są jeszcze inne odcinko tego wężyka niż te po 30 cm? W focusie podobno później idzie aluminiowa rurka.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:25.
