Stary 18-08-2015, 12:02   #81
dell47
Imię: Darek
Zarejestrowany: 06-05-2013
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 1.4 80KM, Pb+LPG
Postów: 377
Domyślnie Odp: Po odłączeniu przepustnicy silnik nie gaśnie
A miał ktoś z wydechem robione w ostatnim czasie?
dell47 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2015, 12:30   #82
zioom20
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 16-11-2008
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.4
Postów: 116
Nie wiem czy nie czeka mnie demontaż kolektora ssącego. Żeby dostać się do odmy i wyczyścić takie czarne ustrojstwo niestety trzeba zdjąć kolektor. Za 3 tyg urlop więc może się skusze...... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał Haden Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Widzę, że masz ten sam problem co u mnie w Mk1 2.0. Też już wymieniłem kupę czujników, odma sprawdzona, cewka, przewody, świeczki nowe i nic a na komputerze nawet błędu nie ma hyh... 10 lat różnicy aut a problemy te same Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale jak tak czytam i czytam... to często za ten nasz problem odpowiada właśnie przewód odpowietrzania skrzyni korbowej, który u Ciebie wygląda na ok. Nie wiem czy w Mk2 wygląda to tak samo ale w MK1 ja muszę obejrzeć zawór odpowietrzania skrzyni korbowej, on może dawać podobne objawy a w sumie to nie wiem czy po wymianie silnika nie został stary.
zioom20 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2015, 13:06   #83
Haden
Zarejestrowany: 12-03-2015
Model: Ford Focus I Hatchback
Silnik: 2.0 16V 130KM
Postów: 468
No niestety u Ciebie dostęp do tego jest dosyć upierdliwy, że tak powiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja u siebie jeszcze będę sprawdzał przepływomierz, czujnik podciśnienia i jeszcze raz dla spokoju tą odmę całą. Jak to nie pomoże to ja już nie mam pomysłów co mu odwala...
Ostatnio edytowane przez Haden ; 18-08-2015 o 13:17
Haden jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2015, 13:40   #84
zioom20
Imię: Bartek
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.4
Postów: 116
Ale masz tak jak ja ? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Że dzieje się tak tylko po nocy przy pierwszym odpaleniu ?
Stary 18-08-2015, 13:50   #85
Haden
Postów: 468
No identycznie jak Ty, po nocy, albo nawet po 8h jak wyjdę z pracy tylko w tedy już szybciej wraca do normy. A jak dodam gazu choćby nawet i będę chciał go utrzymać przez dodanie gazu na powiedzmy na 1200 obrotów to i tak sie nie da bo obroty nadal świrują.
Stary 18-08-2015, 13:56   #86
zioom20
Imię: Bartek
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.4
Postów: 116
:| U mnie jest identycznie...po 7-8h jest wahniecie ale lżejsze niż ranne tylko jak dodam gazu po odpaleniu to obroty nie spadną.......
Nie wiem co jest grane. A po odpaleniu też tak wysoko idą obroty ? Przy tych temp. obroty przy odpaleniu powinny iśc do 1200 a u mnie idą do 1500-1600.
Ostatnio edytowane przez zioom20 ; 18-08-2015 o 13:59
Stary 18-08-2015, 20:37   #87
dell47
Imię: Darek
Postów: 377
A czy u was nie ma różnicy jak jest temperatura na zewnątrz?
Stary 18-08-2015, 20:55   #88
zioom20
Imię: Bartek
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.4
Postów: 116
U mnie nie....raz rano było 9 st i obroty spadły, raz było 24st i obroty spadły identycznie jak przy 9 st.
Stary 18-08-2015, 21:02   #89
dell47
Imię: Darek
Postów: 377
U mnie spadek jest dużo mniejszy ale jak jest ok 20 st lub wyżej to nawet jak długo nie jeździ to przy odpalaniu jest ok spadek w ogóle nie występuje.
Stary 18-08-2015, 21:04   #90
zioom20
Imię: Bartek
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.4
Postów: 116
To na szczęście nie masz tak dużego problemu jak ja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:26.
