Stary 10-04-2023, 10:51   #81
Monst3rR
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 20-09-2019
Model: Mondeo mk4
Domyślnie Błąd p1632 + świecąca kontrolka akumulatora
Witam mondeo mk4 2014 r 2.0tdci mam błąd p1632 czujnik/obwód usterek inteligentnego alternatora
Dodatkowe symptony usterki
Usterki dotyczące sygnału szyny komunikatów
W pierwszej kolejności wymieniłem regulator napięcia i napięcie wrocilo do normy bo trzyma ciągle 14.4 V przed wymiana skakało 13.5 -15.2 V
Kontrolka dalej świeci
Sprawdzony kabelek do alternatora od pcm tez sprawny i dziala jest w nim napiecie ok 9V nawet drugi kabelek na krotko podlaczony i jest ciagle to samo czyli po odpaleniu auta kontrolka nie swieci ale po ok 2 minutach zapala się (ładowanie ciagle bez zmian 14.4 V)
I dzieje się tak każdo razowo po ponownym odpaleniu auta znow 2 min spokoju i znow na desce zaswieci akumulator
Jakieś pomysły co może być ?
Ostatnio edytowane przez Monst3rR ; 10-04-2023 o 10:54
Monst3rR jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2023, 11:53   #82
luckyboy
Avatar luckyboy
Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,450
Domyślnie Odp: Błąd p1632 + świecąca kontrolka akumulatora
Napisał Monst3rR Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stałe napięcie 14.4v to tryb awaryjny ładowania, nie działa inteligentne ładowanie. Wcześniej działało prawidłowo.
Stary 10-04-2023, 13:00   #83
rajman
Avatar rajman
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,448
Domyślnie Odp: Kontrolka ładowania i błąd P1632
Regulator napięcia oryginał czy zamiennik?
Stary 10-04-2023, 15:29   #84
Monst3rR
Imię: Mateusz
Model: Mondeo mk4
Napisał rajman Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Byłem w speca od alternatorów i dobral mi po numerach firmy AS PL
Bump:
Napisał luckyboy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wcześniej przed wymiana regulatora jak zaswiecila sie kontrolka to ladowanie wynosilo 13.5 V sztywno teraz po wymianie swieci kotrolka a ladowanie ok 14.2 -14.5 V pokazuje
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:44.
